Pagina 43 di 71 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 703
[PROJECT][GB] ILegend
  1. #421
    Apr 2011
    Nama ti metto invio su gtalk la copia della guida cosi da metterla in prima pagina
    Inviato dal mio i9003
    Androidiano L'avatar di salvosistemista
    Samsung i9003
    Ringraziato 62 volte in 55 Posts
    Rimuovi pure la vibrazione.grazie
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Tapatalk
  4. #423
    Samsung i9003
    Che sfiga! hai beccato l'unica guida tra mille che diceva di metterla in recovery
    Chiedo scusa! Dobbiamo stare attenti anche noi a non creare confusione!
    Ultima modifica di salvosistemista; 10-03-12 alle 14:17
  5. #424
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    io la notifica della batteria carica la gradisco,ma non la vibrazione
  6. #425
    Sono l unico a percepire un problema con reti 2g? quando si attiva la linea edge porco giuda non va piu....con la rom stock prima anche se dovevo mettere il carbone caricava le pagine.....ma a scuola non vuole sapere proprio niente....speriamo che sia solo un probema mio....Nama si puo fare qualcosa per incrementare la velocità sul browser? che browser mi consigli?
  7. #426
    Androidiano L'avatar di Batrobe
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Ringraziato 45 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabiogalaxy Visualizza il messaggio
    hey batrobe tu che avevi la xenox che procedimento hai fatto per flashare questa rom? grazie.. comunque flasho! mi sono convinto! :-)
    L'ho flashata con Mobile Odin e poi ero pronto a reinstallarci tutti i programmi ma con somma sorpresa i programmi sono rimasti tutti (meno le app Google) e perfettamente funzionanti come prima, da ricordare che Mobile Odin quando ha installato la rom si riavvia e pulisce System e cache entrando in recovery e poi basta fare il reboot, logicamente non so se con altre rom può andar bene questa procedura ma con la Xenox 4,1 si!!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Batrobe per il post:
    Fabiogalaxy (10-03-12)
  9. #427
    Senior Droid L'avatar di giovos
    Palermo (PA)
    Samsung A5 2017
    Ringraziato 48 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da aloaa Visualizza il messaggio
    Il problema si presenta non da subito, magari i primi messaggi li riesco a mandare tranquillamente poi tutto ad un tratto inizia ad essere inusabile, veramente perde una o due parola ogni cinque. Non ho notato connessioni con la batteria, ovvero me lo fa sia quando è carico che no. Questo è il problema principale e quasi unico che mi aveva fatto tornare alla kb3 e alla tua dark dopo aver aggiornato a GB. Con queste due rom non ho mai avuto problema.
    Se ti servono altri dati o informazioni fammi sapere
    Idem idem idem cosa!!
  10. #428
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Grande!! installata senza problemi dopotutto la guida era ben fatta e dettagliata! :-) e vai di test!
  11. #429
    Livorno
    Samsung Galaxy SCL
    Per chi nei post precedenti ha lamentato una certa lentezza di lettura della sd c'è la soluzione.... bisogna editare un file, precisamente il "S98system_tweak" che si trova nella directory "system/etc/init.d" del telefono (non nella sd int/ext).... questo file setta la cache read_ahead a 1024 che è un pò poco per un tweak efficace.... provate a cambiare i valori con 2048 o 3072...... io con questo ultimo valore ho quasi raddoppiato la velocità di lettura con Antutu che resta uno dei pochi test abbastanza affidabili per Android.....
    # TWEAKS: raising read_ahead_kb cache-value for mounts that are sdcard-like to 1024
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb ];
    then
    echo "1024" > /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb;
    fi;
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:8/read_ahead_kb ];
    then
    echo "1024" > /sys/devices/virtual/bdi/179:8/read_ahead_kb;
    fi;
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:28/read_ahead_kb ];
    then
    echo "1024" > /sys/devices/virtual/bdi/179:28/read_ahead_kb;
    fi;
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:33/read_ahead_kb ];
    then
    echo "1024" > /sys/devices/virtual/bdi/179:33/read_ahead_kb;
    fi;
    if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/default/read_ahead_kb ];
    then
    echo "256" > /sys/devices/virtual/bdi/default/read_ahead_kb;
    fi;
    Ecco..... bisogna sostituire i numeri evidenziati in rosso con i valori da me consigliati prima, magari fate delle prove....... certo consiglio questa procedura a chi ha un minimo di conoscenza di queste cose e fate eventuali copie di backup del file originale......
  12. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Batrobe per il post:
    Namaless (10-03-12),saby81 (10-03-12),zack95 (10-03-12)
  13. #430
    Quote Originariamente inviato da Batrobe Visualizza il messaggio
    then
    fi;
    then
    fi;
    then
    fi;
    then
    fi;
    then
    fi;
    Da utilizzare root explorer giusto?
