Pagina 48 di 71 primaprima ... 38464748495058 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 702
TheFrankestain^MOD[ROM][2.3.6 GB] versione 3.8
  1. #471
    Baby Droid L'avatar di pocia
    Samsung Galaxy S SCL
    Provato, ma stessa situazione... grazie per l'aiuto in ogni caso
    Samsung Galaxy S SCL i9003
    TheFrankestain^MOD v3.8 + Jellybread
    Alla fine ci sono riuscito: scrivo un piccolo how-to per chi si trovasse nella stessa situazione.
    L'errore che ricevo nell'installazione di CalendarProvider.apk è questo
    codice:
    INSTALL_FAILED_SHARED_USER_INCOMPATIBLE
    Mentre l'errore all'apertura del Calendario è questo
    codice:
    Interruzione imprevista dell'applicazione Calendario (processo com.android.calendar). Riprova
    Per riavere l'applicazione Calendario di nuovo funzionante seguite questi passi
    1) i files da procurarsi sono due, Calendar.apk e CalendarProvider.apk (reperibili ad esempio qui)
    2) installare il file Calendar.apk e posizionare in /system/app CalendarProvider.apk con autorizzazioni rw-r--r-- (sto dando per scontato che abbiate dei problemi ad installare CalendarProvider.apk correttamente)
    3) ora occorre usare lo strumento adb, fornito dall'android sdk, e mettere il telefono in debug mode (impostazioni > applicazioni > sviluppo)
    scrivere i seguenti comandi
    codice:
    adb shell chmod 666 /dbdata/system/packages.xml
    che ci permette di operare sul file in questione
    codice:
    adb pull /dbdata/system/packages.xml
    che scarica sul pc il file in questione... dopo packages.xml si può aggiungere uno spazio e un cammino dove posizionare il file (ad esempio /home/nomeutente/Documenti)
    a questo punto andiamo a lavorare sul file packages.xml.. apriamolo con un editor di testo (es gedit) e cerchiamo la sezione relativa a "android.uid.calendar"
    dovrebbe assomigliare a qualcosa del genere
    codice:
    <shared-user name="android.uid.calendar" userId="10040">
    <sigs count="1">
    <cert index="1" />
    </sigs>
    <perms>
    <item name="android.permission.USE_CREDENTIALS" />
    <item name="android.permission.GET_ACCOUNTS" />
    <item name="com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH" />
    <item name="android.permission.WRITE_CALENDAR" />
    <item name="android.permission.READ_SYNC_STATS" />
    <item name="android.permission.READ_CALENDAR" />
    <item name="com.google.android.googleapps.permission.GOOGLE_AUTH.cl" />
    <item name="android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS" />
    <item name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />
    <item name="android.permission.INTERNET" />
    <item name="android.permission.READ_SYNC_SETTINGS" />
    <item name="android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_READ" />
    <item name="android.permission.MANAGE_ACCOUNTS" />
    <item name="android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_WRITE" />
    <item name="android.permission.WAKE_LOCK" />
    </perms>
    </shared-user>
    cancelliamo l'intera sezione, salviamo il file e digitiamo i seguenti comandi
    codice:
    adb push packages.xml /dbdata/system
    con cui rimettiamo il file nel telefono
    nel caso in cui packages.xml sia stato scaricato in una posizione precisata precedentemente, occorre includere tale cammino prima di packages.xml
    codice:
    adb shell rm /data/dalvik-cache/*
    che è un wipe della dalvik cache
    infine
    codice:
    adb reboot
    che riavvia il telefono
    fatto! ora dovreste avere l'applicazione calendario che funziona correttamente, o almeno così è stato nel mio caso
    dico subito che la maggior parte della guida si trova a questo indirizzo
    [SOLVED] install failed shared user incompatible - xda-developers
    quella che ho scritto qui è una versione adattata al nostro dispositivo... quindi i meriti vanno a tweakradje, utente di xda, e spero di non aver violato il regolamento con questa guida... nel caso, mi scuso per la disattenzione
  4. #473
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    ciao a tutti! sono tornato a quest rom dopo una breve esperienza a jelly bean, mi chiedevo come fare per modificare lo sfondo del blocca schermo...da quickpic non riesco....grazie a tutti!
    Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
    <- se sono stato utile clicca su Grazie!
  5. #474
    Androidiano L'avatar di Mormat
    Galaxy S4, Htc One Sv, GalaxyS
    L ho chiesto pure io qualche post fa..in più molto spesso non funziona lo scroll dello sfondo..
    PS anche voi quickpic preinstallato non si aggiorna?
    Samsung Galaxy SCL - TheFrankestainmod 3.8 + Jellybread
  6. #475
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mormat Visualizza il messaggio
    A me Quick Pic ha fatto l'aggiornamento qualche tempo faxD per l'altro problema invece non me lo sono mai posto, dare un'occhiata
    Inviato dal mio GT-I9003 con Tapatalk 2
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  7. #476
    Quote Originariamente inviato da bugge95 Visualizza il messaggio
    Non appare nelle app del playstore e se aggiorno dice che il pacchetto non è valido e disinstallare la vecchia copia...
  8. #477
    milano
    Con l'aggiornamento di giorno 13 da questo problema anche a me sto vedendo oraD:
  9. #478
    Androidiano VIP L'avatar di Luca2717
    Bari
    LG G3 - Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 204 volte in 170 Posts
    in questa rom manca il flash player come posso fare x installarlo? ho provato a cercare nel play store ma non cè niente. qualcuno mi potrebbe mandare un link funzionante x scaricarlo?
  10. #479
    milano
    Quote Originariamente inviato da Luca2717 Visualizza il messaggio
    Cerca su internet flash Player apk download. Una volta scaricato mettilo sul telefono e installi
  11. #480
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Oppure cerchi flash player xda , trovi sicuramente anche l'articolo di androidiani che ti porta alla pagina di xda da dove scaricarlo
