Pagina 17 di 33 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 325
[ALPHA][ROM][4.2.2] CyanogenMod 10.1 - Alpha 8 by Dhiru1602
  1. #161
    solo a me non legge la rubrica?
    Senior Droid L'avatar di Fabiogalaxy
    Reggio Calabria
    Samsung Galaxy s i9003
    Ringraziato 55 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da andr3kid Visualizza il messaggio
    Ho installato da poche ore l'alpha 7 e non mi si verifica il problema delle schermo!!
    ma prima te lo faceva??
    Samsung GalaxyS i9003 XXLE4 2.3.6+Root <<cpu min300/max800 Mhz>> "Meglio un post in più che un telefono morto!"
    <- se sono stato utile clicca su Grazie!
  4. #163
    Androidiano L'avatar di ilpollomannaro
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da BambinoStyle
    Ciao, quando vado a scaricare le Gapps mi dice (The file you requested was not found) mi potete dare nuovo link?
    Idem cerco di riupparlo
    Inviato dal mio GT-I9003 usando Androidiani App
    Inviato dal mio android 7.0 pizzabread xD
    Se ti sono stato utile un bel THANK è sempre gradito
  5. #164
    C'è l'utente maximus0021 che su XDA che ha dato questa POSSIBILE soluzione ai SCL che hanno il problema del flashing continuo dello schermo
    "Last night I installed all 5 files DDLF2 -> DDMF1 -> CF-Root DDMF1 -> Alpha7 and Gapps. Then I set the desired application, and set up a phone. Then I did wipe cache and wipe dalvik cache. In the terminal emulator, entered the code and applied it :
    Code:
    su
    echo 0 > /sys/kernel/debug/pm_debug/enable_off_mode
    After that, it's been more than 12 hours, during which time the display even once is not flushed.
    I guess the past, have not been applied changes. Now all is well. Thank you very much!
    Sorry! "
    Io sto iniziando a scaricare il DDLF2 e il DDMF1...sperem.
  6. #165
    Per aver dei miglioramenti come devo impostar il governor CPU e lo schedulatore I/O ?
  7. #166
    Quote Originariamente inviato da cashcarstar78 Visualizza il messaggio
    Code:
    su
    Sorry! "
    lo ho fatto anche io e non flasha QUASI più, il problema più grande è che quando spegni o riavvi il cell il valore torna a 1... quindi devi rifare il comando
  8. #167
    MILANO
    GT-I9003
    Anche io con Alpha 7 ho il problema del flash dello schermo...e un po di surriscaldamento con il caricabatterie inserito
  9. #168
    Quote Originariamente inviato da gizmo2005
    Per il surriscaldamento prova la carica us ;-)
  10. #169
    MILANO
    GT-I9003
    Quote Originariamente inviato da ilpollomannaro
    Cosa intendi per carica US?
  11. #170
    Intendevo dire usb ho sbagliato sorry
