Pagina 83 di 174 primaprima ... 3373818283848593133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 821 a 830 su 1735
[ROM]TsunamiGB 8.0[XXJW4][VALUE PACK][Android 2.3.6][13 widgets statusbar]*ODEXED*
  1. #821
    Androidiano L'avatar di Epyon
    Quote Originariamente inviato da Rigs Visualizza il messaggio
    Prova a disinstallarla e installarla potrebbe essere che si sistemi ma ti ha sempre consumato cosi tanto l'app?
    Una domanda per tutti dove posso trovare lo sfondo originale della rom per capirci quello negli screen in prima pagina non riesco a trovarlo nel cell
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Strano dovrebbe essere nella galleria, cartella col nome della rom.
    Comunque se non lo trovi:
    imgur: the simple image sharer
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Epyon per il post:
    Ma551m0 (12-03-12),Rigs (08-03-12)
    Androidiano L'avatar di Rigs
    Ragusa (Sicilia)
    Note 3
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Epyon Visualizza il messaggio
    Grazie mille si nella galleria non c'era l'ho dovuta scaricare dal link che mi hai dato
  5. #823
    Androidiano L'avatar di cervo1957
    Jul 2010
    scusate...ma a voi il gps come và ??? mi prende 2 -3 satelliti dopo 5 minuti...? ho cambiato il modem in JVT da poco !! fosse quello ? c'è un fix per il gps ?
    GALAXY NOTE 4 LOLLIPOP 5.1.1
    GALAXY S3
    [ ROM ][GNK1 - 4.3] skippioROM v12 [S5 style][DDS][3Minit Battery][13.2.15][GT-I9300]
    GALAXY S
    ROM Tsunami BlueOcean 7.3.1 XXJVU Android 2.3.6
  6. #824
    Ragusa (Sicilia)
    Note 3
    si anche a me non prende sempre non mi trova quasi mai la posizione
  7. #825
    non preoccupatevi robin a fatto questa splendida rom e risolvera il problema del fix grande robin e grande il tiem
  8. #826
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Da quel che ricordo il fix avveniva in modo normale e funzionava perfettamente. Provate ad usare GPS AIDS..
  9. #827
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da vispinet Visualizza il messaggio
    Non ti so dire, anzi la cosa mi preoccupa visto che prima o poi proverò la tsunami ics e conto di fare un nandroid in caso non mi ci trovassi bene.. Sospetto però che ti convenga cmq flashare una tsunami pulita sulla stock jvu e poi ripristinare il nandroid. Ma ti dico, su questo non sono sicurissimo, magari aspetta qualcuno più esperto.
    Per quell'opzione del semaphore non so, non l'ho mai provata ma mi hai fatto venire la curiosità :-)
    Ciao. Il Nandroid backup è Fondamentale per chi, come me, cambia spesso ROM. Le ho provate tutte per farlo funzionare con questa, credimi e sono sempre partito da una JVU pulita. Avrò Flashato la ROM almeno 10, forse 15 volte per prove di Restore, ma:
    o il Restore dice che manca il File MD5 e quindi manco parte...
    o lo esegue normalmente, ma alla fine, al riavvio, il Cello va in loop sulla scritta "S".
    Unico rimedio... Togliere batteria e riflash! Uffaaaaaaaaaaaa...........
    Circa l'opzione Touch di Semaphore mi spiace che non mantenga il settaggio ad ogni riavvio cavolo... Il Sensitive (Chainfire) lo adoro!
    Hai provato se a te funzia?
  10. #828
    Mi sá che il tuo problema è che il backup non venga terminato per mancanza di spazio sulla sd.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    Ma551m0 (11-03-12)
  12. #829
    Udine
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    No Robin, troppo facile sarebbe... L'SD è vuota e c'è tutto lo spazio necessario. Il Back up, tra l'altro, va sempre a buon fine, è il Restore che non va poi. Se mancasse spazio, credo, mi avviserebbe in fase di Backup, no? In aggiunta dico che NON restora nemmeno una precedente JVU 2.3.6 che, tra l'altro, avevo già restorato più volte con la JVU 2.3.6 appunto.
    Non so davvero che possa essere.
    Ultima modifica di Ma551m0; 11-03-12 alle 13:21
  13. #830
    Ho detto questo perchè mi è capitato personalmente. Mi sorge un dubbio peró. Il backup su quale rom l'hai fatto e su quale rom lo vuoi ripristinare???
    Quando effettui un nandroid backup su una rom (tsunami 7.3) e poi passi ad un'altra (simplicity), non puoi ripristinarci il backup della tsunami. O lo fai ed hai problemi oppure il ripristino non va a buon fine. Quando si ha il bisogno di ripristinare un nandroid backup, si deve avere l'accortenza di avere la base su cui è composto il backup. Ad esempio se ora sei su simplicity e vuoi ripristinare il backup della tsunami, devi riflashare una rom stock con odin, flashi il kernel semaphore, vai in recovery e flashi la Tsunami, attendi il primo boot del telefono, riavvii in recovery e ripristini il nandroid backup. Spero di essermi spiegato bene..
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato robinrg86 per il post:
    fransis1981 (12-03-12),Ma551m0 (11-03-12)
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 13:45
  2. 18-08-12, 12:57
  3. 17-08-12, 22:45
  4. 17-08-12, 13:24
  5. 17-08-12, 12:46
  6. 17-08-12, 12:32
  7. 17-08-12, 12:30
  8. 12-08-12, 01:58
  9. 04-08-12, 00:22
  10. 15-07-12, 09:13
  11. 13-07-12, 20:06
  12. 26-06-12, 01:01
  13. 23-06-12, 00:51
  14. 20-06-12, 21:36
  15. 14-06-12, 22:01
  16. 06-06-12, 10:40
  17. 03-06-12, 09:48
  18. 19-05-12, 01:53
  19. 12-05-12, 12:17
  20. 10-05-12, 22:56
  21. 30-04-12, 01:49
  22. 30-04-12, 00:36
  23. 27-04-12, 12:22
  24. 22-04-12, 18:42
  25. 12-04-12, 13:35
  26. 01-03-12, 22:59
  27. 20-02-12, 09:31
