Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 84 di 174 primaprima ... 3474828384858694134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 831 a 840 su 1735
[ROM]TsunamiGB 8.0[XXJW4][VALUE PACK][Android 2.3.6][13 widgets statusbar]*ODEXED*
  1. #831
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    Ho detto questo perchè mi è capitato personalmente. Mi sorge un dubbio peró. Il backup su quale rom l'hai fatto e su quale rom lo vuoi ripristinare???
    Quando effettui un nandroid backup su una rom (tsunami 7.3) e poi passi ad un'altra (simplicity), non puoi ripristinarci il backup della tsunami. O lo fai ed hai problemi oppure il ripristino non va a buon fine. Quando si ha il bisogno di ripristinare un nandroid backup, si deve avere l'accortenza di avere la base su cui è composto il backup. Ad esempio se ora sei su simplicity e vuoi ripristinare il backup della tsunami, devi riflashare una rom stock con odin, flashi il kernel semaphore, vai in recovery e flashi la Tsunami, attendi il primo boot del telefono, riavvii in recovery e ripristini il nandroid backup. Spero di essermi spiegato bene..
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Grazie Robin dell'attenzione e della gentile risposta, ti sei spiegato bene si. Sta cosa mi sta facendo impazzire e ormai la soluzione per me è diventata una questione di principio (oltre vabbè... di comodità ovviamente).
    Ti elenco i passaggi:
    Mi trovo quindi con la Mitica Tsunami 7.3 e la setto coi miei programmi e settaggi di Sistema vari (suonerie e quant'altro).
    1 Eseguo un Backup.
    2 Lavoro con Tsunami per un po', poi decido di provare, per curiosità, se il Backup fatto funziona.
    3 Entro quindi in Recovery e da "Backup & Restore" seleziono Restore e poi quel File.
    4 NON parte: anzi si, ma subito mi dice che manca il file MD5 (dentro la cartella di backup c'è, lo verifico dopo).
    Deluso decido di riprovare e da Recovery creo un nuovo Backup.
    Questi i nuovi passaggi eseguiti.
    1) Effettuo un Backup (andato a buon fine).
    2) Senza riavviare, quindi direttamente da Recovery, effettuato il Restore del Backup appena eseguito.
    3) Ora Il sistema parte e sembra che il Resore sia andato a buon fine, ma il Sistema si blocca sulla scritta "S" . Unica soluzione... Odin, nuova installazione ROM Stock JVU 2.3.6, CF-Root JVU e poi in Flash Mitica Tsunami.
    Mi ritrovo quindi ora con la Mitica Tsunami e decido di provare anche un Restore di una JVU 2.3.6, eseguito quando montavo quella Rom.
    Dice sempre che manca il file MD5 e di conseguenza il Ripristino non parte.
    La base di quei Backup è sempre la stessa credo, no? Voglio dire.. sempre una JVU 2.3.6.
    In virtù di ciò che giustamente dici tu, secondo te risolverei tutto e riuscirei a recuperare tutto (sia la Rom Stock che la Mitica Tsunami) se partissi da zero reinstallando con Odin la ROM Stock JVU 2.3.6, il CF-Root JVU per la 2.3.6 (passaggi da effettuare menzionati in prima pagina) e tentassi di effettuare i recuperi stavolta PRIMA di installare la Mitica Tsunami?
    Grazie per l'attenzione Robin, sei davvero Gentile.
    Ultima modifica di Ma551m0; 11-03-12 alle 20:40
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Il kernel cf root e il semaphore 2.5.0 hanno una versione di cwm diversa...quindi se effettui un backup con la tsunami che monta il semaphore non puoi ripristinare da jvu stock con il cf root,poi credo che il fatto dei backup sia un problema di kernel semaphore...prova così hai la tsunami sul tel,flash con odin del cf root e fai un backup...poi provi una rom a tuo piacimento...ritorni a jvu stock flash cf root e ripristini il backup e poi infine metti il semaphore che ha qualche chicca in più del cf root spero di essere stato chiaro
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato JohnX per il post:
    fransis1981 (12-03-12),Ma551m0 (11-03-12),robinrg86 (12-03-12)
  5. #833
    Udine
    Quote Originariamente inviato da Giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    Grazie del consiglio.Ciò avvalorerebbe la tesi che per recuperare il Backup dovrei necessariamente passare per al Rom Stock. Ciò che pensavo io insomma.
    Attendo comunque anche risposta del Dio Robin...
  6. #834
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Fai una prova come dice Giovanni. Flasha il kernel cf-root sulla Tsunami e prova se il backup lo riesci a ripristinare. La CWM Recovery dell'ultimo semaphore oltre ad essere stata aggiornata ha anche alcuni bug. Potrebbe essere questo il problema.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    Ma551m0 (17-03-12)
  8. #835
    Udine
    Avevo già provato dato che anche per me il sospetto era che Semaphore avesse dei bugs. Non funziona comunque.
    Non ho provato ad usare il CF-Root sia per farlo che per ripristinarlo il backup. E se anche fungesse sarebbe assai macchinosa la cosa. Ma Ora mi arrendo: è davvero impensabile di installare una ROm 15 volte per cercare di risolvere un problema.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  9. #836
    Senior Droid L'avatar di Al3eRtO
    Sep 2010
    LG G2 Paranoid ROM
    tra semaphore e cf cosa cambia di preciso? si può overcloccare e tutto?
  10. #837
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Ringraziato 1,587 volte in 1,199 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3eRtO Visualizza il messaggio
    CFRoot ha solo root e poco altro. Semaphore è su base CFRoot e implementa una marea di utilità irrinunciabili (per me ) come overclock, undervolt, voodoo... Per maggiori info ti rimando al mio thread ufficiale
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  11. #838
    Udine
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Mi Auto-quoto: eseguendo il Nandroid da App anzichè da Recovery e ripristinandola sempre da App funziona. Bella cazz...a dato che, se non partisse il Sistema Operativo, si è comunque costretti a rifare tutto daccapo.
    Resta comunque la migliore Rom del momento, in velocità, grafica e versatilità (certo molto meglio di Tsiunami ICS a mio modesto parere e gusto anche se, ammetto, la Tsunami ICS è un Gran Bel lavoro!).
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  12. #839
    Senior Droid L'avatar di vidaqui73
    Ringraziato 149 volte in 134 Posts
    Sto usando questa rom e sto notando (oltre la velocita' e grafica stupenda), la velocita' del gps e la eccellente durata della batteria, migliore (a mio parere) di qualsiasi altra rom da me provata.
    Volevo sapere un paio di cose.....il ripristino tastiera stock a quale tastiera si riferisce, quella dei messaggi o quella numerica? Ho provato a flesharla ma non ho notato cambiamenti.
    Poi volevo,sapere cos e' touchwiz? Per molti sicuramente sara' banale, ma non per me.....
  13. #840
    Si riferisce alla tastiera dei messaggi. Touchwiz è il launcher samsung.
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk 2 Beta-4
  14. Il seguente Utente ha ringraziato robinrg86 per il post:
    vidaqui73 (24-03-12)
LinkBacks (?)
  1. 01-09-12, 13:45
  2. 18-08-12, 12:57
  3. 17-08-12, 22:45
  4. 17-08-12, 13:24
  5. 17-08-12, 12:46
  6. 17-08-12, 12:32
  7. 17-08-12, 12:30
  8. 12-08-12, 01:58
  9. 04-08-12, 00:22
  10. 15-07-12, 09:13
  11. 13-07-12, 20:06
  12. 26-06-12, 01:01
  13. 23-06-12, 00:51
  14. 20-06-12, 21:36
  15. 14-06-12, 22:01
  16. 06-06-12, 10:40
  17. 03-06-12, 09:48
  18. 19-05-12, 01:53
  19. 12-05-12, 12:17
  20. 10-05-12, 22:56
  21. 30-04-12, 01:49
  22. 30-04-12, 00:36
  23. 27-04-12, 12:22
  24. 22-04-12, 18:42
  25. 12-04-12, 13:35
  26. 01-03-12, 22:59
  27. 20-02-12, 09:31
