Hai selezionato anche lo script?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
diegomattia (12-06-12)
Non ci arriva si ferma dopo l'avanti delle app. e da li non si schiodava...
EDIT: sono partito da ODIN visto che ci sono oramai torno per qualche ora alla vecchia GB con F1 visto che è uscita la beta final 8. Poi riprovo a montare la tiramiSLIM e vediamo se arrivo al passo successivo... ti tengo informato DJ. Ma sono l'unico che si ferma li?
Ultima modifica di M3t3or4; 21-05-12 alle 11:01
Rom Attuale: STOCK
Kernel: STOCK
DjSound (21-05-12)
Ok la rom va bene, molto meglio della CNA! Per adesso nessun problema
DjSound (21-05-12)
Quoto!! io ho appena scoperto un "problema": il ricercatore vocale, quello nei messaggi, nn va...lo azioni e ti dice "l'applicazione ricerca vocale si è bloccata in modo anomalo" e successivamente se provi ad inviare un messaggio, premi nello spazio vuoto x scrivere e a volte nn fa niente(nn ti apre la tastiera) e delle volte ti compare di nuovo il segnale di "...si è bloccato in modo anomalo"...poi se aspetti un po'/riprovi + volte a scrivere, ti compare la tastiera e puoi scrivere
DjSound (21-05-12)
installazione in pochi minuti.. per adesso sembra eccezionale... provenivo da Tsunamics e ho eseguito solamente i wipe descritti in prima pagina... Adesso vado di TB e poi posto i risultati... Ps. è la rima volta che uso Aroma installer e devo dire che è una gran figata!!!! Gran bel lavoro!!!
DjSound (21-05-12)
Dj...eccezionale come sempre!!!
i9300 Marble white
Kernel: Googy Max Kernel + Settaggi ILLUMINATI
1° Rom: Imperium Rom 12.3
2° Rom: Slim Rom 5
DjSound (21-05-12)
Ultima modifica di peppesound; 21-05-12 alle 13:02
i9300 Marble white
2° Rom: Slim Rom 5
ciao volevo sapere se durante l'installazione bisogna selezionare anche gli script
Se volete offrirmi un caffè,cosi lavoro ancora di piu (schiavisti) c'e' questo
SpartaRom - Frankenstein Team
Il Ritrovo degli Spartani http://www.androidiani.com/forum/off...ml#post3548701
amadario93 (11-01-13),diegomattia (21-05-12)
sai se per caso questa rom supporta anche il bootanimation audio
