Pagina 150 di 696 primaprima ... 50100140148149150151152160200250650 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,491 a 1,500 su 6953
[ROM][ICS] TIRAMISLIM Final V. 2.0 [OTA-AROMA-Aroma File Manager-SLIM]
  1. #1491
    Androidiano VIP L'avatar di DjSound
    Mar 2011
    Ringraziato 2,715 volte in 1,217 Posts
    Quote Originariamente inviato da diegomattia Visualizza il messaggio
    Di installando il kernel semaphore da aroma non mi da il semaphore control...lo messo due volte ..strana questa cosa
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Era la cosa che chiedevo prima di rilasciare la Rom... non è che non lo installa.. non c'è più inclusa nel pacchetto del kernel
    Quote Originariamente inviato da marcoperro74 Visualizza il messaggio
    Dj l' avevo già fatto ma ho voluto riprovare... ho fatto come hai scritto e sono riuscito a scaricare la mod per la data nella status bar...dopodiché ho provato a scaricare il live wp dandelion e ha fatto ancora lo stesso problema... un' altra cosa... i tasti per lo screenshot sono volume giù più power?
    Edit: può essere un problema inerente a modem o rete?
    Edit 2: cambiato modem mettendo jvt ma il problema rimane...
    è un problema dell'app... fai un favore? Cancella l'app da system/app e installa questa: http://dl.dropbox.com/u/3681387/Upda....3.2_beta1.apk vedi un pò se hai ancora problemi
    Quote Originariamente inviato da peppesound Visualizza il messaggio
    Penso che o metti i Miui o metti quelli originali....non è possibile AFFIANCARLI perchè andrebbero in conflitto!!
    no no si può ovviamente solo per suonerie, notifiche e cosi via...
    Quote Originariamente inviato da ulysse75 Visualizza il messaggio
    stranissimo... procedo all'installazione sulla rc 1.1 con tutti i wipe e format di rito..come ormai faccio dalla prima edizione della tiramisu ics... e per la prima volta nella storia si pianta sulla schermata di boot... aspetto 10 min ma non andando avanti sono rientrato in recovery e provo a ricominciare daccapo.....
    Rc 1.1? perchè non la 2? Comunque se hai problemi segui la nuova installazione in prima pagina. Ti consiglio a questo punto di partire da GB
    My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DjSound per il post:
    diegomattia (07-06-12),marcoperro74 (07-06-12),necrologo (07-06-12)
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da y2k88 Visualizza il messaggio
    Domanda superniubba..ma in recovery (versione 5.5.0.4) non posso mettere la partizione di ext a 0mb?Perchè il minimo è 128mb???
    Scusate il rapido up ma ho il telefono in recovery e non so come comportarmi!
  5. #1493
    Mar 2011
    Hai fatto 2volte i wipe e il solo format system?
    Marco dall' unica e vera custom rom: TiramiSlim!!!
    Che bella la firma
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    HEHEHEH si lo so purtroppo ma li non c'è possibilità se non un backup con titanium che io odio e non uso quindi riconfiguro tutto... facendolo spesso poi accorci i tempi ^^
    Come installo ho fatto 4 installazioni ad oggi fra questa e la release vecchia 3 su un terminale e 1 su un altro terminale e il music non si è mai installato ne normale ne inverted, ho installato da odin tutto pulito da ics come upgrade con i wari wipe ecc. e adirittura come up senza fare nulla ma sempre niente ... era una cosa segnalata ricordi da me nell'altra release ma diegomattia insisteva a dire che a lui si installava quindi me lo ero installato con un apk oggi ho reinstallato la rc2 quindi tutto nuovo in teoria doveva installarlo ma anche questa volta niente quindi non penso sia un problema mio.... sono tordo ma 4 installazioni diverse su due device diversi e sempre uguale il risultato mi da da pensare. Non che sia un grave problema me lo sono installato con un apk come prima ma ti informo che non va.
    m3t3or4ucciolo la installiamo insieme? Dai fai cosi.
    recovery wipe di tutto
    format system
    odin torna a gb
    metti ad esempio la jw5 e usa il semaphore 2.7.4 mi pare (attenzione se non metti jw4 o jw5 metti il semaphore 2.5.0)
    format sd
    quindi flasha l'ultima cm9 link in prima pagina
    e continua tu
    Devono installarsi. A me l'unica cosa che non hanno mai dato problemi sono i lettori musicali
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DjSound per il post:
    M3t3or4 (07-06-12),marcoperro74 (07-06-12)
  7. #1494
    Senior Droid L'avatar di ulysse75
    Nexus 4, Nexus7
    Ringraziato 93 volte in 76 Posts
    dj ho installato la 2 sulla 1.1 con tutti i wipe/format raccomandati e kernel semaphore... bho? adesso sto riprovando da recovery con il midnight....
    Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A.E.)
  8. #1495
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da DjSound Visualizza il messaggio
    Che bella la firma
    format system
    odin torna a gb
    format sd
    e continua tu
    hihihhi a me sono fra le poche app. che mi hanno dato problemi invece i lettori e update me, ora comunque non posso reinstallare sono in ufficio con il capo quindi non ho libertà inoltre visto che il problema è un sciocchezza se non mi da altri problemi me la tengo così tanto ho installato comunque con apk il lettore proverò con quello di zanflank appena lo convinco a passare alla rc2 dalla 1 tanto lui passa sempre da ODIN a differenza mia hihihi (non lo dovevo dire)
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  9. #1496
    morganGS
    Ho da poco messo la rc2, è davvero molto piú reattiva!
    Alcune considerazioni... C è modo di impostare nel launcher TW possibilità di avere lo schermo senza scrolling, come per l'apex? Nel registro chiamate, anche nella rc1, ho notato che non appaiono i messaggi. E digitando il numero non parte la ricerca nella rubrica. Verrà implementata la funzione? C è la possibilità, come nel firmware stock, di bloccare le chiamate tramite registro impostando la blacklist? Nel caso si potrebbe aggiungere come funzione?
    Ho notato poi che anche qui quando la batteria completa la carica appare carico nella lockscreen poi invece la percentuale della batteria resta ferma a 98%. Per farla arrivare a 100% bisogna staccare e attaccare il cavo fino al completamento. Ultima cosa della lockscreen provando ad impostare entrambi i collegamenti rapidi mi viene visualizato solo il secondo. Non so se sono cose già dette o meno, ma ho pensato fosse giusto riportare le mie osservazioni. Detto questo grazie per l'ottimo lavoro che fate!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato morganGS per il post:
    DjSound (07-06-12)
  11. #1497
    Nexus 4
    Ringraziato 34 volte in 28 Posts
    scusate, ma ho appena installato la ROM e vi stresserò a manetta....
    Quali sono le differenze fra fotocamera standard e fotocamera ICS? Mi sembrano identiche...e vorrei toglierne una, quale mi consigliate di togliere?
    EDIT: vorrei aggiungere i suoni miui ora che ho scoperto che con "sovrascrivere" era la stessa cosa di affiancare....devo riflashare o posso da update me?
  12. #1498
    Nexus 4, Nexus7
    niente da fare... è piantato sulla schermata tiramislim da 5 min.... uffa non posso usare odin fino a stasera! che faccio?? riprovo a montare la rc1.1??
  13. #1499
    Senior Droid L'avatar di marcoperro74
    Ringraziato 899 volte in 551 Posts
    Grazie per la firma...
    Ho provato update me smartphone che hai postato... questo parte a scaricare ma a circa 3-400 KB si blocca e va in crash... sono proprio sfigato
  14. #1500
    Mar 2011
    No no non accontentarti di trovare via alternative, deve funzionare come programmato e punto.
    Appena puoi prova, deve andare e si non lo dovevi dire XD
    Quote Originariamente inviato da morganGS Visualizza il messaggio
    Devi vedere nelle impostazioni del Tw
    La funzione c'è già assicurati che sia attiva nelle impostazioni del telefono
    Sinceramente non uso questa funzione, ma prova a smanettare un pò o chiedi a chi la usa
    Beh perchè non è calibrata
    Se non erro dovrebbe funzionare correttamente dopo provo e ti dico
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DjSound per il post:
