Pagina 332 di 792 primaprima ... 232282322330331332333334342382432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,311 a 3,320 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #3311
    Senior Droid L'avatar di maffia37
    Ringraziato 108 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da absinthe Visualizza il messaggio
    Per la prossima versione, visto che con molta probabilità sarà una versione wipe, mi piacerebbe sapere come fare per partire da una situazione più pulita possibile, quel deep wipe a cui si fa cenno in questo commento. Se qualcuno potesse indicarmi tutti i passaggi per bene sarei davvero molto grato, anche perché il lavoro svolto da xLory merita una situazione di partenza pulita per poter essere apprezzato appieno, ma non ho mai eseguito una vera a propria pulizia, infatti nella sd interna trovo rimasugli (leggete cartelle) di vecchie installazioni di app che usavo anche abbastanza tempo fa. Quindi in che modo, attraverso quali passaggi si parte resettando praticamente da zero?
    Basta fare i 3 wipe, formattare sdcard e poi partire flashando una rom stock da odin... questo è un deep wipe
  2. Il seguente Utente ha ringraziato maffia37 per il post:
    absinthe (17-10-12)
    Nexus 4
    Originariamente inviato da hollyw00d
    in 3g consuma un pò ... ma non in modo eccessivo ... se potete fate un bel deep wipe , formattate proprio tutto tutto e ripartite da stock ... vedrete che la situazione sarà bene diversa
    Per ripulire la SD basta che dal cell vai in backup e ripristino e fai "ripristina dati di fabbrica" e selezioni anche "cancella SD"..ovviamente se avevi messo la rom nella SD ti cancella pure quella, quindi dovresti metterla nella SD esterna e poi flashare selezionando "install from external SD"...Per ripartire completamente da Stock devi passare da Odin come spiegato in prima pagina..
    Se ti sono stato utile...Usa il tasto THANKS!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ettostra per il post:
    absinthe (17-10-12)
  6. #3313
    Senior Droid L'avatar di Frank_9.5
    Provincia di Caserta
    Ringraziato 271 volte in 193 Posts
    In recovery fai: wipe data, wipe cache, wipe dalvik poi vai in Mount and storage e fai format di system, cache, data, datadata e sdcard in modo da pulire completamente il telefono e anche la sd interna. La sd esterna non viene toccata se segui esattamente questi passaggi
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Frank_9.5 per il post:
    absinthe (17-10-12),fransis1981 (18-10-12)
  8. #3314
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Frank_9.5
    Ma una volta fatti questi passaggi può restare ancora qualcosa, a parte la recovery, della vecchia ROM? Non capisco a cosa serva ripartire da stock, solo x ripartire con la recovery originale?
  9. #3315
    Quote Originariamente inviato da ettostra Visualizza il messaggio
    Si riparte da stock perchè dopo che hai formattoato la sd card interna non c'è più il file zip per installare la rom, l'unico modo per inserire una rom è tramite odin andando in download mode , e da mettere con odin credo esistano solo rom stock
  10. #3316
    Quote Originariamente inviato da maffia37 Visualizza il messaggio
    Ma se si sposta la rom su sd esterna (cosa che ho sempre fatto, ogni installazione che ho fatto fino ad oggi l'ho fatto dalla sd esterna) non dovrebbe essere necessario ripartire da una rom stock, o sbaglio?
    P.S. grazie a tutti in ogni caso per le risposte
  11. #3317
    Infatti io sposto i file delle rom sempre sulla sd esterna e quindi posso flashare dopo aver formattato quella interna! Praticamente ripartire da stock non ha alcuna utilità, una volta che fai tutti quei format che ti ho detto hai una situazione pulitissima... io è da un pezzo che non riparto da stock e fila tutto liscio come l'olio.
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato Frank_9.5 per il post:
    absinthe (17-10-12),ettostra (17-10-12),FerrarisIV (17-10-12),fransis1981 (18-10-12)
  13. #3318
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Frank_9.5 Visualizza il messaggio
    A ecco...! Infatti anche io ho sempre fatto così!
  14. #3319
    Androidiano VIP L'avatar di FerrarisIV
    Ringraziato 354 volte in 309 Posts
    Sembrano cose scontate ma ti posso garantire che per quelli come me sono molto utili. "Mastico" informatica ma con Android sono abbastanza principiante e mi limito a seguire passo passo le guide.
    E dal prossimo flash seguirò anche io questo tuo "trucco"!
    Campo Testaccio, c'hai tanta gloria!
  15. #3320
    Galaxy s2
    Ringraziato 33 volte in 24 Posts
    Aiuto,Aiuto,Aiuto.
    Volevo installare questa Rom. Ho scaricato Tsunami_X_2_0_AOKP_I9000.zip (2 volte) da Xda come indicato in prima pagina ma quando
    parte l'installazione mi da: Error in /sdcard/tsunami eccetera (status 0)
    Pare il file corrotto. Consigli?
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 08:40
