Pagina 505 di 792 primaprima ... 5405455495503504505506507515555605 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,041 a 5,050 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #5041
    mandroid
    ALLORA HO attivato il deepidle e al riavvio si e impallato allora ho fatto wipe davil cache da recovery, ora e in boot loop...help help
    ciao
    Androidiano L'avatar di toyota68
    Matera
    Zopo ZP999
    Se riesci a farlo andare in recovery mode con i tre tasti riflasha la rom e ricomincia daccapo, altrimenti mettilo in download, riflashi una rom originale tramite Odin, installi un kernel modificato (sempre tramite Odin) e poi parti con l'installazione di Tzunami. E buona fortuna.....
    L'uso del thanks rende più intelligenti
  4. #5043
    mandroid
    non va in recovery ma in download si datemui il link di una guida via odin...tank's
    Ultima modifica di mandroid; 29-11-12 alle 11:20
  5. #5044
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    Quote Originariamente inviato da mandroid Visualizza il messaggio
    devi togliere la batteria x qualche secondo....
    se riesci in download mode flasha il semaphore con ODIN.... dovrebbe tornare tutto ok...
    SEMAPHORE 2.6.0 .tar per ODIN
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato xlory per il post:
    fransis1981 (29-11-12)
  7. #5045
    Trento
    Buongioro a tutti....
    sono sparito per un po' di giorni....
    Ma rieccomi
    Stavo facendo prove con android 4.2.... per quanto mi piaccia molto, ha ancora un po' di problemi.
    Penso in un paio di settimane ci saranno miglioramenti....
    Può essere che faccia 2 rom basate una su AOKP e una su CM10.1 .... anche perché mi sevono entrambe per fare delle mod a temi e addon vari...
    mi sa che le troviamo sotto l'albero......
  8. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato xlory per il post:
    9Michele0 (29-11-12),Cek37 (29-11-12),fpepe79 (30-11-12),fransis1981 (29-11-12),konsel89 (29-11-12),lucanov (29-11-12),marco1 (29-11-12),vash17 (29-11-12)
  9. #5046
    Nov 2009
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da PiacereOmar Visualizza il messaggio
    Nell'utilizzo più intenso vedo che l'orario è 00:25 e quasi 15 ore sulla batteria quindi vuol dire che è stato acceso o staccato dal caricatore alle 9 piùà o meno e ti trovi al 7% con la tua batteria da 2340 mha ed invece a me servirebbe sempre staccato dal caricatore dalle 9 del mattino fino a minimo le 3 di notte perchè lavoro quindi dovrei arrivare almeno con un buon 10% con la batteria originale da 1500 mah però ancora ci riesco mai sto cercando la sudata soluzione!
    ho il tuo stesso problema, ti posso dire che con la juwe's rom (davvero molto tempo fa), passai da circa 10h fino ad un massimo di 36h variando semplicemente i voltaggi: con cpu spy vidi le frequenze che utilizzavo di più (allora erano 400 e 800 Mhz) e diminuii i voltaggi fino al limite del freeze (utilizzando voltage control). una volta freezato il cell tolsi la batteria e impostai il voltaggio immediatamente precendente, testato per qualche giorno e poi impostato al boot.
    Dunque xlory che ne pensi se facciamo lo stesso con questa rom?!
    Lg Nexus 4
    ex samsung galaxy si9000
    Rom Dàvilo 1.1
    un grazie sempre a robinrg86 ed xlory per le fantastiche Tsunami
    htc dream G1
    usato per testare la PadronFroyo
  10. #5047
    mandroid
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    Grazie, ma odin non vede il galaxy..........
  11. #5048
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    a parte che quel giorno l'ho usato davvero parecchio il telefono ... ma poi se ci fai caso il 20% di batteria me lo sono bruciato con 40 minuti circa di gps che non sono affatto pochi e mantenedo luminosità al massimo e OC .... per cui facendo due conti spiccioli .... non utilizzando OC già avrei guadagnato almeno 1 ora di batteria se nn di più e soprattutto se non avessi utilizzato il gps sarei arrivato tranquillo altre 2 ore ..... 18 ore di utilizzo mi sembra un risultato più che soddisfacente
  12. #5049
    mandroid
    o meglio esce la scritta com su odine ma non e gialla bensi azzurrina heeeellppp sono senza galaxy
  13. #5050
    Trento
    prova a cambiare porta USB... e scaricare un'altra versione di ODIN...
    se va in DOWNLOAD MODE... deve vedertelo.... prova cmq a tenere premuto i tasti per la recovery in modo che faccia 2 o 3 giri con la scritta GALAXY s... e poi il semaphore... e poi rilasciali...
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 08:40
