Pagina 696 di 792 primaprima ... 196596646686694695696697698706746 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,951 a 6,960 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #6951
    Galaxy S, Nexus 4, G Pad 8.3.
    Ringraziato 60 volte in 33 Posts
    anche con questa versione l oc provoca riavvii continui.. solo a me o anche ad altri?
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    SE TI SONO STATO UTILE PERCHE' NON MI RINGRAZI CLICCANDO sul "THANKS" ?
    Ancona
    Note 3
    istallata la 4.8 dalla 4.7 (con tutti i wipe e format) e ripristinate le app con Titanium senza dati:
    a parte un messaggio di spazio insufficiente subito dopo lo sblocco della scheda (che pero non sembra inficiare sulla rom... per quanto mi pare rimanga un po poca memoria libera, ma finche gira bene sono problemi di Android )... ed un po di lentezza (dichiarata da xlory) nell'avvio... Ho un problema con QuickPic che mi ritrova TUTTE le cartelle DOPPIE (ho provato anche l'apk consigliata per il medesimo difetto sulla Galleria, proprio da xlory per cancellare i Tumbnails)...
    la galleria di stock invece vede tutto per benino
    inutile dire che ho gia provato a cancellare i dati...
    per carita QuickPic non e' indispensabile (posso usare Galleria), ma siccome ormai mi ci sono abituato mi piacerebbe fixare questo problema o almeno capirne il motivo
    per il resto grazie della rom!
    PS: auguri!
  4. #6953
    Androidiano L'avatar di PiacereOmar
    Montesilvano (PE)
    Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da karug64 Visualizza il messaggio
    Fatto come suggerito.
    Gia' da un paio d'ore e sembra funzionare. Grazie.
    P.S.
    sapreste dirmi se c'e' un'opzione per ritornare drettamente alla home dopo aver fatto una telefonata invece di passare dal dialer ?
    Di niente
    P.S. La troverei utile anch'io questa funzione però penso non ci sia..
  5. #6954
    Montesilvano (PE)
    Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da lio97 Visualizza il messaggio
    Ritorniamo al fatto, come hai installato la rom ?
    P.S. io ho sempre installato qualsiasi rom cancellando tutto e ripartendo da stock con tutti i wipe e TUTTI i format e con QUALSIASI rom che ho provato ad alzare l'OC (anche fino a 120) non mi si è mai riavviato. (Sarà fortuna?! Ma non lo penso troppo)
  6. #6955
    Montesilvano (PE)
    Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da anglagard Visualizza il messaggio
    No. Dici quindi di provare da stock e dopo il bootloop rifare i format? Non ci avevo pensato ho fatto solo i wipe. Domattina riprovo, grazie.
    Comunque dopo il messaggio il telefono funziona bene e la ROM va benissimo. Al limite mi tengo il messaggio sperando non comprometta nulla.
    Se il messaggio non ti dà fastidio e la rom ti gira bene puoi tenerla anche così...
    La cosa che mi farebbe ripartire da stock nel modo in cui ti ho detto è che il messaggio riguarda il sistema, magari ci sarà qualche funzione che non ti accorgi di avere disponibile e ti è indifferente.. Però ripeto se ti va bene e il messaggio non ti dà così tanto fastidio puoi lasciarla così
    Ultima modifica di PiacereOmar; 01-04-13 alle 11:37
  7. #6956
    Ho messo la nuova rom e nn mi parte più la wifi. Nn si attiva!!
  8. #6957
    xpunish3rz
    ma quando verrà risolto il bug del volume? quando si prova ad alzare il volume crasha l'applicazione.. lo fà per un pò di volte e poi pare che si riesce ad alzare..
    ieri sera per alzare il volume è crashato 3/4 volte poweramp ( ma lo fà anche con play music ) si è riavviato, è crashato altre 3/4 volte poweramp, si è riavviato di nuovo e poi 2 crash e poi sono riuscito ad alzare il volume.. 10 minuti per alzare il volume.. risolvete il bug per favore
  9. #6958
    che cambia tra una rom stock e una rom moddata?
    DEVICE: ThL W8S
    DEVICE: SAMSUNG GALAXY TAB 10.1
  10. #6959
    Quote Originariamente inviato da xpunish3rz Visualizza il messaggio
    per risolvere questo bug basta che, prima di aumentare il volume, lo abbassi facendo comparire la barra del volume multimediale per poi alzarlo fino a quando compare il messaggio di sicurezza dell udito; una volta schiacciato l'ok di quel messaggio puoi alzare e abbassare tranquillamente l'audio senza crash!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato lio97 per il post:
    fransis1981 (02-04-13)
  12. #6960
    DEVICE: ThL W8S
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 08:40
