Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 698 di 792 primaprima ... 198598648688696697698699700708748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,971 a 6,980 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #6971
    Quote Originariamente inviato da felix7417 Visualizza il messaggio
    ..ma guarda che è intuitiva anche questa...sei tu che non sei molto intuitivo..la faccenda del volume, funziona cosi anche con la stock, per esempio, per avere la vibra anche su GMAIL,quando sei sull app, schiacci il tasto menu,quindi clicchi su (tuo nick mail)GMAIL.COM , e a suono e vbrazione per posta in arrivo, metti la spunta a VIBRAZIONE
    guarda...che io sia poco intuitivo non c'è dubbio sono il primo a dirlo e probabilmente sarà solo questione di abitudine alla nuova Rom e alle nuove impostazioni.....
    però io su quella originale non c'ho smanettato nemmeno 2 minuti....era tutto già settato in automatico cmq per carità....sono qui per imparare quindi....avanti di smanettamenti!!
    ah mi ero scordato di ringraziarti per la dritta thanks!!
  4. #6973
    Ringraziato 109 volte in 90 Posts
    Salve, sto provando una rom ICS che però mi sta dando problemi.
    Stasera la riflasho sperando di risolvere.
    Intanto comincio ad informami sulla miglior procedura per installare la tsunami 4.8.
    Ho già ICS ma vorrei passare per la stock GB+kernel per partire da una situazione pulita.
    Non voglio conservare nessun dato, nessuna app.... pulitissima!
    Questa dovrebbe essere la procedura corretta, correggetemi se sbaglio per favore:
    1. eseguo i 3 wipe (data/factory reset + cache + dalvik)
    2. eseguo tutti i format (system, boot, emmc, data, datadata, cache, sdcard - tutti giusto?)
    3. da odin metto la JW4 a 3 file senza bootloader (oppure con bootloader???)
    4. metto il kernel (quale? mi date il link?)
    5. scarico sul terminale il file zip della tsunami 4.8
    6. da recovery Flash ROM Tsunami X JB
    7. il terminale dovrebbe andare in loop, quindi tolgo la batteria e riavvio in recovery
    8. nuovamente Wipe Data, Wipe Dalvik, wipe Cache, Format System/Cache/Data/DataData
    9. riflasho rom tsunami 4.8 e reboot.
    Grazie per il certo aiuto.
  5. #6974
    Senior Droid L'avatar di felix7417
    Romito Magra-La Spezia
    Nexus5- Galaxy Ace-Ideos
    Ringraziato 316 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da 83giulio83 Visualizza il messaggio
    Parti direttamente dal punto 3, già quando usi odin con i 3 file+pit+flag a repartition,fai una pulizia completa..per il bootloader, io ho usato sempre quello con...
    4)il cf root o Semaphore GB,in prima pagina, ma in generale su questo forum trovi il tutto.
    5-6-7-8-9) tutto ok
    Ultima modifica di felix7417; 02-04-13 alle 16:38
    Nexus 5_Pure Nexus 7.7.1-Galaxy ACE S5830I
    Operatore Mobile: 3_Opzione/Tariffa: ALL IN Teen (1000-100-10GB)
    Mediacom SmartPad MP-8S4B3G
  6. #6975
    a invece se dalla 4.7 volessi aggiornare alla 4.8 come devo fare? basta che scarico il file da ota e parte in automatico?
    oppure lo devo scaricare andare in recovery e installarlo da li? perderei tutti i dati e le configurazioni di nuovo?
  7. #6976
    5-6-7-8-9) tutto ok
    Sicuro?
    Quando ho messo ICS sono partito da odin con rom stock ma alla fine mi son ritrovato tutti i dati (non le app) che avevo prima.
    Addirittura i file zip di varie rom che non avevo mai cancellato.
    Inoltre la rom stock con bootloader non è pericolosa? Ho letto in giro che rischio di brickare.
    Non posso usare quella senza bootloader?
  8. #6977
    Androidiano L'avatar di Sim8
    Inzago (MI)
    Samsung Galaxy Note 9
    Quote Originariamente inviato da parmiro Visualizza il messaggio
    Prima pagina trovi tutte le guide per ogni versione. Comunque devi fare i wipe e i format poi flashi la ROM. Altrimenti solo i wipe e non perdi niente ma non si è certi di una installazione pulita.
  9. #6978
    Sicuro?
    Odin con i 3 file,ti pulisce la memoria interna...quella dei dati delle app, è la SDCARD interna...che puoi cancellare dopo,quando sei in stock dal menu impostazioni-->privacy,oppure dopo il reboot quandi fai i wipe e i format(in quel caso è il format sd-card)...se lo fai anche prima è un doppio lavoro
    ....io ti ho detto cosa faccio IO di solito..se ti senti piu sicuro senza boot, fà un pò come ti pare...
  10. #6979
    Ok grazie però non ho capito se posso usare la stock senza bootloader
  11. #6980
    Quote Originariamente inviato da Sim8 Visualizza il messaggio
    Ciao Sim8...ci ritroviamo anche qui
    ho letto infatti...solo che li si parlava di riformattare...speravo ci fosse un modo tipo update e basta..
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 07:40
