Pagina 701 di 792 primaprima ... 201601651691699700701702703711751 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,001 a 7,010 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #7001
    Androidiano L'avatar di PiacereOmar
    Montesilvano (PE)
    Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da ilcontefabio Visualizza il messaggio
    PERFETTO! Grazie mille x la tempestività e precisione!
    Avrei un'altra richiesta. Ma è possibile disabilitare nella schermata di blocco le pagine laterali dei Widget? Penso che non le utilizzerò mai, e magari rendo meno pesante il sistema.
    Puoi nascondere il metterle in evidenza al risveglio dello schermo andando in tsunami X control> impostazioni lockscreen> abilita hide initial page hints..
    Importato dal fantastico i9000 con Tsunami X 4.8
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da tralif Visualizza il messaggio
    istallata la 4.8 dalla 4.7 (con tutti i wipe e format) e ripristinate le app con Titanium senza dati:
    a parte un messaggio di spazio insufficiente subito dopo lo sblocco della scheda (che pero non sembra inficiare sulla rom... per quanto mi pare rimanga un po poca memoria libera, ma finche gira bene sono problemi di Android )... ed un po di lentezza (dichiarata da xlory) nell'avvio... Ho un problema con QuickPic che mi ritrova TUTTE le cartelle DOPPIE (ho provato anche l'apk consigliata per il medesimo difetto sulla Galleria, proprio da xlory per cancellare i Tumbnails)...
    la galleria di stock invece vede tutto per benino
    inutile dire che ho gia provato a cancellare i dati...
    per carita QuickPic non e' indispensabile (posso usare Galleria), ma siccome ormai mi ci sono abituato mi piacerebbe fixare questo problema o almeno capirne il motivo
    per il resto grazie della rom!
    PS: auguri!
    Idem... stesso problema con QUICKPIC
  4. #7003
    Senior Droid L'avatar di maffia37
    Ringraziato 108 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sinpasi Visualizza il messaggio
    Provate a disinstallare e reinstallare quickpic
  5. #7004
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da maffia37 Visualizza il messaggio
    Provato e FUNZIONA:... grazie
  6. #7005
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da felix7417 Visualizza il messaggio
    il cyanocore non è altro che il semaphore, con alcune cose in piu...il modem che hai citato si dice sia uno dei migliori...
    Grazie mille del consiglio....Ho risolto tutto!!!
    Dico il procendimento magari qualcuno puo avere lo stesso problema, Sono andato in impostazioni formattato la scheda sd e fatto il ripristino di fabbrica, poi sono andato in recovery e fatto i tre format poi sono andato in mount e formattato data system sd data/data e mmc, poi istallo la tsunami 4.8 aspettato che il dispositivo si avvia dopo sono ritornato nella ricovery ho fatto il wipe e devil cache e istallato il kernel semaphore dopo ho rifatto i due wipe e rinstallato cyanocore e rifatto i wipe e per magia non mi da piu il difetto della memoria.Per chi magari non sapesse il diffetto e che dopo dieci app istallate mi dava memoria piena e anche se spostavo su sd si riempiva in contemporanea con quella interna come se invece di spostale facesse una copia del app risolvevo il tutto solo con l'uso di link2sd crando il collegamento alla partizione ext4.Formattare ristallare la sola rom senza la procedura su scritta non risolveva neanche cambiando il solo kernel.
  7. #7006
    Aug 2010
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    HO LA 4.8...ma se attivassi la bigmem consumerei più batteria? Grazie
  8. #7007
    Quote Originariamente inviato da Milena Visualizza il messaggio
    No Milena, se non mi sbaglio no ma se le mie info sono giuste mi sembra che perdi i video 720p
  9. #7008
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    Sto uppando la rom
    Tsunami X 4.8
    - base AOKP 29/03/2013
    - New scripts
    - Nova launcher
    - Uscita TV abilitata
    - inserito DASHCLOCK per la lockscreen
    - aggiunto Sqlite3
    ..... altro.....
    ...... i dati dei benchmark sono relativi.... ma facendo delle prove
    con la 4.7 arriva attorno ai 5000 contro i 3500 della 4.7
    con queste impostazioni:
    GOVERNOR: SMARTASSV2 con SmoothUI attivo
    LIVEOC 114%
    SCHEDULER ROW
    MODULES ATTIVI: TUN, CIFS, CONFIG.GZ
    Ho provato un po' di cose e per gira bene....
    Go launcher è diventato pesante...... sull' S3 ricarica ogni volta icone e tutto.....
    Lo SmoothUI dove sta?
  10. #7009
    Aug 2010
    Non mi fa aggiornare google now (sarebbe google search giusto?) e quindi devo disinstallarlo e reinstallarlo..ma nella 4.8 non vedo quella app che mi consentiva di disinstallare le app di sistema!
  11. #7010
    Montesilvano (PE)
    Galaxy S
    Apri le impostazione del governor (es: ondemand) e lo trovi in fondo
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 08:40
