Pagina 221 di 240 primaprima ... 121171211219220221222223231 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,201 a 2,210 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #2201
    ho provato infinite volte sempre con lo stesso risultato
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Riprova a installarla , siccome sulla 10.2 viene usato una partizione differente , dovrai forzare l'installazione
    Senior Droid L'avatar di wappazzo
    XIOMI REDMI 3 IDO
    La 10.2 stable ha una versione android 4.3.1 le Gapps vanno bene quella ad inizio pagina per la versione 4.3?
    Altra considerazione da quando ho installato la stable il telefono con semaphore 3.3.0 s era molto lento adesso l'ho tolto e ho lasciato quello di default... sembra molto più leggero. Secondo voi conviene installare un altro kernel?
    XIAOMI REDMI 3 IDO
    Ogni tanto Ringraziami
  4. #2203
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da billis Visualizza il messaggio
    Hai provato a fare i vari wipe e/o un format system ?
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  5. #2204
    Roma Portuense
    Google Nexus 4 Bianco
    I file (gapps e la cyanogenmod 10.2) non vanno dezippate giusto? Vanno messe così come si scaricano giusto? Meglio se mi date una rinfrescatina, prima di sbagliare
  6. #2205
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da oreste4270 Visualizza il messaggio
    No non vanno dezippate,
    Dopo un bel bootloop da strizza di sedere, Cyanogen 10.2 Working!
    Ragazzi per chi passa da 10.1.3 stable, alla 10.2 potrebbe riscontrare qualche problema di errore partizionamento perchè la cyano precedente operava in altro modo (in quel caso basta reinstallare nuovamente) Se notate che il primo avvio supera i 15min e non si schioda, non lasciatevi prendere dal panico, forzate lo spegnimento con il tasto home, rientrare in recovery, rifate i wipe e procedete nuovemente a reinstallare la rom.
  7. #2206
    Ma conviene passare dalla 10.1.3 alla 10.2?ci sono dei vantaggi?
  8. #2207
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da taratuff Visualizza il messaggio
    beh come sistema e superiore ..attenzione...se vuoi passare devi fare i 3 wipe...pena il boot loop.
  9. #2208
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    Io il bootloop l'ho incontrato ugualmente, è presto per capire le migliorie. Girà con un'ottima fluidità, la fotocamera non bugga più quando usi l'autoscatto ma se hai il telefono in orizzontale non riesci a dargli l'ok perchè esce fuori dallo schermo
    Per cose come la batteria, mi dovete dare un 24ore, anche se domani riflasho subito il semphore perchè non mi piace come operano i governor della cyano (o troppo lenti o troppo aggressivi con freq max) molto meglio il sempaphore che gode dello smartassv2 che switcha velocemente le frequenze sia in discesa che in salita e in più gioca anche mantenendo una buona percenutale sugli 800mhz (se avete ovviamente un OC100%) Comunque c'è qualche voce in più nelle impostazioni.. Vi saprò dire meglio poi
    Molto simile alla 10.1.3
  10. #2209
    Se mi dite che é molto simile alla 10.1.3 non ha senso cambiare per me...
    Poi alla fine parliamo sempre di un processore e di un telefono vecchio,potrebbe essere che alcuni lag ci siano perche il telefono fatica a girare bene?
  11. #2210
    Simile ma non uguale. Se hanno sviluppato questa nuova versione, un motivo ci sarà.. Oggi per esempio ho accesso e l'avvio è stato velocissimo! Assolutamente non riscontro lag, anzi tutt'altro... Credo che questa nuova ROM sia più ottimizzata per girare meglio
    Ripeto, attendi anche altre opinioni. Per conto mio ti direi di aggiornare
