Pagina 222 di 240 primaprima ... 122172212220221222223224232 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,211 a 2,220 su 2400
[ROM][JB 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
  1. #2211
    Ciao a tutti ho flashato e dopo aver installato le gapps passatemi da un amico (non so dove le abbia prese) il cell si avvia ma non funzionano i tasti soft touch e volume (funzionano solo quando apro il menu a tendina) ho provato ad installare la versione stable 10.20 ma il problema persiste... consigli?
    EDIT: Risolto dopo aver installato altre gapps
    Ultima modifica di federico779; 05-12-13 alle 20:18
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    E uscita la prima nightly cm 11ufficiale per il GS . http://download.cyanogenmod.org/get/...galaxysmtd.zip
    Ultima modifica di cipo1; 06-12-13 alle 15:21
  4. #2213
    Senior Droid L'avatar di Mattyx89
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    Goduria a pacchi!
    Comunque c'è quest'altro thread per la CM11 https://www.androidiani.com/forum/mo...-galaxy-s.html
    Inoltre da come ho capito, per passare dalla 10.2 alla 11 non saranno nemmeno necessari i i wipe! Ho flashato la 10.2 stable solo da un giorno ma ho già voglia di provare kitkat!
  5. #2214
    Quote Originariamente inviato da Mattyx89 Visualizza il messaggio
    Simile ma non uguale. Se hanno sviluppato questa nuova versione, un motivo ci sarà.. Oggi per esempio ho accesso e l'avvio è stato velocissimo! Assolutamente non riscontro lag, anzi tutt'altro... Credo che questa nuova ROM sia più ottimizzata per girare meglio
    Ripeto, attendi anche altre opinioni. Per conto mio ti direi di aggiornare
    Ma per aggiornare posso farlo tramite le impostazioni al messaggio di presenza di un nuovo aggiornamento?devo reinstallare le gapps o no?
  6. #2215
    Quote Originariamente inviato da taratuff Visualizza il messaggio
    Quello esegue sempre e comunqe la stessa procedura... Ti dico che i sistemi sono diversi ed è possibile che alla volta ti dia errori di partizione diversa, dovrai insistere e ripetere l'installazione.. Devi comunque eseguire i wipe e anche le gapps sono da reinstallare ovviamente, per versione 4.3
    Ti consiglierei comunque di fare la normale procedura da recovery con i seguenti passaggi:
    -Nandroid backup di sicurezza
    -I 3 wipe
    -Flash della Rom
    L'aggiornamento che dici tu, è consigliato quando si fa un upgrade tra versioni dello stesso sistema, anche se a quanto pare poi, per passare dalla 10.2 alla 11 non sarà necessario neanche il format (da come ho capito)
    Ultima modifica di Mattyx89; 07-12-13 alle 01:41
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Mattyx89 per il post:
    taratuff (07-12-13)
  8. #2216
    Senior Droid L'avatar di wappazzo
    XIOMI REDMI 3 IDO
    ragazzi qualcuno mi linka lo script per la pulizia del Kernel vorrei installare la versione 3.3.0s e insieme anche la pach per la telecamera... Grazie
    XIAOMI REDMI 3 IDO
    Ogni tanto Ringraziami
  9. #2217
    Mi sono tolto una curiosità sul consumo di batteria. Rom installata da revirgin, 3 cicli di carica e solo le app necessarie comelo sblocca che routing wifi, my vodafone, whatsapp e poche altre. Il risultato è che dopo quasi 50 ore sulla batteria resta ancora il 9%.
    Sarebbe bello capire come ridurre i consumi di batteria smodati delle app!
  10. #2218
    Quote Originariamente inviato da stefranz Visualizza il messaggio
    50 ore?? O.o lo hai tenuto sempre a schermo spento
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    Il mio consumo dopo il primo flash al 50% di carica...ovviamente la batteria del tel ne ha viste di carica e scarica (dopo tre anni )...quindi è obsoleta kernel semaphore
    Ultima modifica di JohnX; 09-12-13 alle 21:09
  12. #2220
    Quote Originariamente inviato da JohnX Visualizza il messaggio
    Ambè! Ora è più chiaro
    Anche io nella stessa situazione, batteria al 3 anno, Cyano + Semaphore.. Stessa durata diciamo
    Comunque nessuno ha notato che non è più possibile disattivare la vibrazione di digitazione sulla tastiera? Cioè o levo completamente la vibrazione del telefono, oppure mi devo fare venire il parkinson? Parlo della cyano 10.2
