E ma dove lo ritrovo? Ho provato a scomporre i file della cyano e l'unico che mi viene fuori è modem.bin Dubito che possa flashare quello![]()
Salve, sono passato dalla CM 10.1.3 alla Tsunami X 5.6 (per curiosità) e ora vorrei passare alla CM 10.2... la procedura da seguire è la seguente?
- Prima installazione della CM10.2 da firmware/rom diversi da CM7/CM9/CM10/CM10.1
Ottenere il root e la recovery del telefono tramite installazione di un kernel modificato (es CF-root)
Riavviare il telefono in recovery tramite i tasti VolSu+Centrale+Accensione
Fare un Nandroid Backup
Fare i wipe data/factory reset + cache partition + dalvik cache
Installare la ROM tramite recovery (da sd interna)
Installare le Google Apps (facoltativo)
Grazie![]()
Ultima modifica di mepg2000; 05-01-14 alle 00:59
Scusate sono nuovo in questo forum, ma tempo seguendo le vostre guide mi diletto a flashare rom. Ultimamente però nel sgs di mia moglie con cyanogen 10, è successo un fatto strano: lo schermo perde tutti i colori utilizzando solo il blu. Ho provato di tutto, ma l unica soluzione è tornare alla rom stock, 2.3.6.. Qualcuno sa perché si comporta così con custom rom mentre con le originali va normalmente? Grazie in anticipo
No assolutamente..ho ripristinato più e più volte con odin ma arrivato al boot l animazione diventa blu, ad esempio installando cyanogenmod 10 dopo la scritta "Samsung galaxy S " eseguita correttamente quella successiva ovvero "Cyanogenmod" prima appare bianca(come dovrebbe rimanere) e poi diventa blu, avviando il sistema in maniera monocromatica..mah..sto uscendo pazzo. La cosa pazzesca è che ripristinandolo con la stock rom ritorna normale...
Scusate la domanda sicuramente trita e ritrita.
Attualmente ho su la cyanogenmod 10.2 stabile col kernel mackay. Vorrei cambiare solo il kernel e provare il semaphore.
Prima cosa che non ho capito è la differenza fra la versione "liscia" e la versione s.
La seconda cosa: ci sono cose particolari per flasharla da recovery? I wipe sono necessari?
