Utente del giorno: ciccariell con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 77
[TESTING] Heimdall: Guida e suggerimenti all'uso [Thread ufficiale by misha84]
  1. #51
    RI-GRAZIE! ma quindi la guida che ho seguito non vale una cippa...gli hai dato un'occhiata per caso? comunque è davvero difficile partire con le idee chiare, anche perchè con pc trovi procedure a prova di stupido, mentre con mac...
    Quote Originariamente inviato da misha84 Visualizza il messaggio
    forse dovevi usare la partizione KERNEL, non quella recovery.
    ora, ribadisco, non conosco bene la mappa delle partizioni, e non sono sicuro che sia come gli altri terminali.
    ad esempio, nel note 1 c'è la partizione kernel e la partizione recovery, solo che la recovery è un backup del kernel, e se flashi non cambia nulla.
    io ti consiglio di informarti prima sulla mappa delle partizioni, BENE, e poi fare questi esperimenti.
    se sbagli qualcosa devi essere in grado di tornare indietro, ovvero di fare un flash con repartition che ti rimette a posto TUTTE le partizioni (tranne i bootloader: se li incasini non riesci più a tornare in download mode e li sei fottuto).
    pensaci bene.
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da badola Visualizza il messaggio
    ho guardato il video.
    usa la partizione recovery per flashare "recovery.img".
    la questione che non mi torna sono i driver che ha usato. puoi comunque provare a installarli come da procedimento, poi segui quello che ti ho scritto io.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato misha84 per il post:
    badola (24-03-13)
  5. #53
    Mar 2011
    infatti, questi tool son fatti ma son lasciato un po' allo sbando.
    sembrerebbe che co l versione 1.32 sia possibile flashare con il note2, ma alla fine, se non sei su un vecchio ppc, ti consiglio di installarti windows su bootcamp e fare le cose standard (lo faccio anche io che alla fine ho capito come si usa bene sto cavolo di programmino..)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato misha84 per il post:
    badola (24-03-13)
  7. #54
    ciao, leggo ora... ma quindi intendi usare direttamente il frontend e non il terminale del mac? perchè teoricamente se da terminale digiti heimdall flash --recovery recovery.img, come indica la guida, dovresti già aver selezionato la partizione giusta (ma magari sono troppo ignorante per capire bene )
  8. #55
    grazie anche a te ho virtualbox su mac con win7, ma mi dà un casino di problemi e non mi fido a fare operazioni rischiose tramite windows... possibile che non ci siano sistemi chiari e stabili per gestire android da mac? io vengo da symbian, e anche lì una marea di problemi, software obsoleti etc. tra l'altro anche kies per mac fa schifo, ahimè
  9. #56
    Mar 2011
    no infatti, evita il virtualizzatore. io lo suai a suo tempo con kies (quando ancora non spippolavo adeguatamente) e me ne pentii quasi subito. le connessioni saltano facilmente e ci son seri rischi che si incasini tutto.
    se vuoi ti faccio il pacchetto da flashare con la sola recovery, per heimdall, m mi serve il PIT giusto del tuo telefono
  10. Il seguente Utente ha ringraziato misha84 per il post:
    badola (24-03-13)
  11. #57
    molto gentile... il pit del mio note2 sai dove lo trovo? poi avrei bisogno di una descrizione passo passo (sono caprone...) su come si fa a flashare con la sola recovery da heimdall, io ho solo provato tramite terminale...
  12. #58
    Mar 2011
    il pit non so dove trovarlo, per come si usa il fronted basta leggere in prima apgina, è spiegato bene..
  13. #59
    il pit l'avevo già cercato in rete senza risultato (o meglio: con troppi risultati diversi...). ora provo ad approfondire
  14. #60
    l'unico che ho trovato è questo
    Anybody requires pit file for Note 2? - xda-developers
    ma non è il mio cp
