Pagina 19 di 58 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 578
[Rom] JPU_Gingerbread
  1. #181
    Androidiano L'avatar di Pegasork2
    Nov 2010
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da SvALvO82 Visualizza il messaggio
    prova cosi : impostazioni/applicazioni/sviluppo/ attiva il debug usb,collega il cell e dalla barra notifiche attiva la modalita usb. A me funge
    grazie funziona
    solo che tramite kies volevo rimettere la rubrica salvata sul pc nel telefono, è un file Contatti001.SPB che di solito salvo prima dei flash che cancellano i contatti e lo rimetto tramite kies che pero' in debug non funge
    è strano perchè con la rom LID funzionava kies, devo provare a disinstallarlo e reinstallarlo magari c'è qualche grana nel programma che non si apre piu' in automatico quando inserisco il cell.
    Cmq grazie, almeno adesso installo i .zip della fantastica ultima fatica di capo Tatuato
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.3.6
    Versione Banda: I9000XWJW1
    Versione Kernel: Semaphore_2.7.4bmfr
    Versione Build: Davilo_JW7
    Nov 2010
    Ringraziato 14 volte in 2 Posts
    Ciao, grazie della rom^^
    avrei una domanda...cè un punto che dice: 1) se avete un lagfix disabilitatelo
    io ho installato voodoo dalla homepage ufficile,devo disinstallarlo?
    ps: è la 5.0 versione stabile.
    grazie in anticipo,
    Luca.
  4. #183
    Nov 2010
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Conviene flashare il kernel k11J su questa rom? Per far mantenere meglio la batteria
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Terminale: Samsung Galaxy S GT i9000
    Firmware: Darky 9.2 speedmod k13b O_O
    Operatore: Wind
  5. #184
    Jan 2010
    Complimenti per il lavoro a Tatuato e a Darkyy :-)
    Avevo intenzione di installare questa Rom, ma prima di procedere ho qualche dubbio:
    attualmente ho una JP5 con speedmod-kernel-i1_2-250hz-r2 e lagfix. prima di flashare la ROM disabilito il lagfix, ma è necessario anche cambiare kernel? basta rimuovere soltanto il lagfix o devo prima flashare una ROM ufficiale "pulita"?
    Grazie :-D
  6. #185
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da ryuk83 Visualizza il messaggio
    Grazie :-D
    Ciao io ti consiglio di disabiltare il lagfix... Con odin flashi una eclair con repartition... Poi flashi la jp5 senza repartition... Metti un kernel a tuo piacimento.. Io ho messo k9 256hz xkè con altri ho avuto problemi dopo l installazione.della jpu.di tatuato.. Poi da.recovery installi la.jpu di tatuato... Ti fará da solo i vari wipe... Abbi pazienza.dopo che ci vorrá un po per.installare all accensione... Sentirai una voce metallica... Buon flash!! Facci sapere!!
    Operatore: Wind
  7. #186
    Nov 2010
    Grazie :-D
    il kernel è già incluso nella rom di Tatuato e sovrascrive il kernel che utilizzerai per avere la CWM-LE che ti serve per installare la rom stessa. Ottima scelta di rom
  8. #187
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da Pegasork2 Visualizza il messaggio
    Quindi non devo rifleshare una ROM da capo?
    @fenix866
    Grazie per il consiglio. Se non posso flashare la Rom di Tatuato a partire dalla mia, seguirò le tue istruziuoni ;-)
    Grazie a tutti per l'aiuto :-D
  9. #188
    Ciao, perdonatemi l'inesperienza. Ho appena comprato un Galaxy S (Versione Firmware: 2.1-update1, numero build: ECLAIR.XWJM3, versione banda base: I9000XXJM2) e volevo installare questa ROM. Purtroppo ne so poco ho nulla su come farlo. Potreste indicarmi una guida passo passo per installarla??
    Grazie in anticipo
  10. #189
    Nov 2010
    @fenix866
    si puoi flashare la rom di Tatuato sulla tua jp5, l'importante è avere tolto prima il lagfix. Per installare la rom devi avere la CWM-LE che avrai flashando tramite Odin un kernel k9 per esempio, mettendolo in pda, senza repartition o pit. Dopo averlo flashato avrai la CWM-LE con le scritte verdi che richiami con la combinazione di tasti, wipe data/cache/dalvik e installi la rom
    il discorso di partire da eclair, è per una pulizia maggiore perchè si utilizza il repartition a pit 512, diciamo che se non ti funziona qualcosa a causa del precedente lagfix, puoi fare questa procudura partendo da Eclair.
    Ultima modifica di Pegasork2; 14-12-10 alle 14:29
  11. #190
    Jan 2010
    si puoi flashare la rom di Tatuato sulla tua jp5, l'importante è avere tolto prima il lagfix. Per installare la rom devi avere la CWM-LE che avrai flashando tramite Odin un kernel k9 per esempio, mettendolo in pda, senza repartition o pit. Dopo averlo flashato avrai la CWM-LE con le scritte verdi che richiami con la combinazione di tasti e installi la rom
    Ho già la Cwd-Le anche col mio kernel che non è k9.
    Posso lasciare le cose come stanno,o metto un kernel k9? Grazie x la pazienza :-)
