Pagina 29 di 58 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 578
[Rom] JPU_Gingerbread
  1. #281
    Oct 2010
    Pomigliano d'Arco
    ma sarà che siete voi dei mostri a computer che sapete fare tutte queste cose o sono io che sono un demente(penso piu' l'ultima ipotesi ) non ci riesco proprio a installare la rom di tatuato ho letto tutte le guide per odin e ho seguito la guida di tatuato per la jp5 k9 e avevo flashato anche il kernel di tatuato poi sono andato in recovery e da cwm ho selezionato la jpu_gingerbread e ho fatto installa poi ho installato anche le impostazioni colorate e le altre due cose che aveva messo tatuato nel suo post ma vado a riavviare il galaxy s e prima una voce metallica poi la S che rimaneva finche lo schermo non si è fatto nero e vibrava allora ho staccato la batteria e l'ho rimessa e ho rimesso in download mode il cell e gli ho flashato la rom jp5 itv ora ho fatto solo il root con z4 prima di fare tutto questo avevo la jp5 itv usando il metodo kies patcher e lagfix con onclick(che poi ho disattivato prima di fare tutta quella procedura) qualcuno mi può dare una mano spiegandomi dove ho sbagliato grazie in anticipo
    Androidiano L'avatar di unnamed
    Nov 2010
    Ringraziato 52 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da releonida300 Visualizza il messaggio
    da quello che scrivi non è che sia facile capire dove eventualmente sbaglia. Comunque visto che sei con una JP5 ITV (come ero io prima di mettere la Darky's che è la ROM che Tatuato prende e traduce in ITA) ti consiglierei di seguire questa procedura:
    Clean Guide
    Requirements
    - Working 3 Button Combo (VOLUME DOWN / VOLUME UP + HOME + POWER)
    INSTRUCTIONS
    This will guarantee that you don't get a black screen after the initial bootscreen and everything will work fine.
    NOTE 1: I like to do things in a CLEAN WAY and HENCE I do a clean install everytime. This ensures proper testing and efficiency and has the least chance of failing. It only takes 5-10 mins extra to do everything the clean way. I do it this way because it has always worked for me. everyone has their own methods according to what they are most comfortable with. All I can guarantee is that if you follow my procedure your phone will boot up normally with Darky's ROM and you won't be stuck forever on the loadscreen with vibrations.
    NOTE 2: It doesn't matter what ROM you have at the moment. This little tutorial applies to ALL current ROMS running on your SGS I9000
    PROCEDURE:
    1. disable all lagfixes/tweaks. if you have voodoo then goto the "Voodoo" folder on your internal sdcard. If the folder isn't there then just make it. Inside that folder make another folder called "disable lagfix".
    2. REBOOT your phone. Wait for Voodoo lagfix to disable. you will hear a robot girl voice while it is doing it.
    3. download Darky's ROM and ClockWorkMod (CWM) Recovery to your computer.
    No need to rename the files.
    4. connect your phone to your computer and copy Darky's ROM and the CWM 'update.zip' to your internal sdcard. DISCONNECT your phone from the computer
    5. now download Stock XXJPU firmware to your computer. Password for extracting: samfirmware.com
    6. if kies is open then close it. make sure your phone is disconnected from the computer.
    7. now open Odin v1.3 Use 512 PIT file from the stock ROM that you downloaded. Use PDA file as PDA, MODEM file as PHONE, CSC file as CSC.
    8. ENABLE "repartition" box in ODIN.
    9. now boot your phone into download mode and then connect your phone to the computer. Once ODIN shows that your phone is connected press the START button in ODIN to flash. DO NOT DISCONNECT THE PHONE. DON'T DO ANYTHING. just let ODIN do everything automatically. Once stock XXJPU has been installed, your phone will reboot itself. when your phone has fully booted, disconnect it from the computer.
    10. close ODIN and start it again. this time use CF-Root as PDA. leave everything else blank. make sure "re-partition" is DISABLED this time.
    11. Boot your phone into download mode again and connect it to the computer. flash CF-root with ODIN.
    12. once your phone has rebooted disconnect it from the computer and close ODIN.
    13. install Root Explorer and go to your internal sdcard and delete the "Voodoo" folder.
    14. now boot into recovery(2e) and apply update.zip to start CWM. You will need to do this twice for CWM to load.
    15. in CWM do a factory reset, cache wipe and dalvik wipe. dalvik wipe can be found in advanced options. (again i'm doing all this to keep everything clean and safe)
    16. install Darky's ROM with CWM.
    17. reboot.
    18. if you followed all steps properly you will hear a Robot Girl talking you through the reboot. The reboot will take 4-5 mins.
    29. AND you're done! reboot again to make sure all settings have properly taken effect.
    Hope that helps. ENJOY Darky's XXJPU ROM.
    trovi tutto il 3d e i file da scaricare qui : [ROM][16.12.2010] Darky's v5.5 Gingerbread Edition ★ JPU ★ // It's just pure AWESOME - xda-developers
    questa procedura è un pò più lunga ma ti garantisce un risultato al 100%. Inoltre non ti far spaventare dalla lunghezza visto che una volta letto tutto le operazioni da fare si fanno in max 10 minuti.
    se hai qualche problema con l'inglese fammi sapere che nel caso ti traduco il tutto
    @ALL
    non sarebbe comunque il caso di mettere questa guida nel primo post visto che su questo forum girano molte più persone "alle prime armi" rispetto all'XDA forum ?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato unnamed per il post:
    releonida300 (16-12-10)
  5. #283
    Senior Droid L'avatar di raimondomartire
    Dec 2009
    Salerno
    Ringraziato 349 volte in 201 Posts
    Quote Originariamente inviato da unnamed Visualizza il messaggio
    io per ora ho la versione 5.5 della Darky's. e va da dio ... senza lag fix è fluida e risponde benissimo. ora appena capisco se è disponibile la 5.5 ita magari la provo ma onestamente non ne vedo il motivo
    La 5.5 ita è disponibile al link segnalato
  6. #284
    grandissimo tatuato questa ginger è una figata veramente un lavorone,e un ringraziamento devo farlo anche a danybg che mi aiutato.
  7. #285
    Sep 2010
    LG G4 h815
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Anchi'io voglio la ginger ma mi sono piantato su un passaggio e non riesco ad andare avanti:
    ho la recovery 3e e quando vado in recovery mi da errore e:failed to verify-file signature....
    Porca.... ma come devo fare?
    Inoltre quando arrivo qui:
    wipe data/cache/dalvik
    ho la voce wipe data e wipe cache ma dalvik no.....
    Sono proprio una schiappa!
    Dimenticavo:
    Firmware 2.2
    Build Frojo RSjp5
    Kernel 2.6.32.9 root@SE-S608#1
    Ultima modifica di maxdelay; 16-12-10 alle 19:49
  8. #286
    tauromenium
    Quote Originariamente inviato da stex999 Visualizza il messaggio
    segnalo lo stesso problema!
    Io invece non ho questo problema ma da ieri sera, da quando ho installato questa rom, la connessione dati in HSDPA non mi va tanto bene. Certo potrebbe essere una coincidenza...
  9. #287
    Androidiano L'avatar di vavi88
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da maxdelay Visualizza il messaggio
    Dimenticavo:
    Firmware 2.2
    Build Frojo RSjp5
    La dalvik cache la trovi nelle impostazioni avanzate della recovery.
    http://img708.imageshack.us/img708/9752/40395.png
  10. #288
    Nov 2010
    Dimenticavo:
    Firmware 2.2
    Build Frojo RSjp5
    Beh....recovery 3e??? ci credo che nn vada..devi avere la 2e....la ottieni mettendo sul telefono il kernel speedmode! a quel punto hai la recovery lag edition...metti su il kernel k9a! poi vedrai andrà.....
    Galaxy S
    !!!POTENZIATO TATUATO!!!
  11. #289
    Nov 2010
    anche per il wipe dalvik devi avere la recovery modificata
    HTC ONE X
  12. #290
    Quote Originariamente inviato da fenix866 Visualizza il messaggio
    Messa sopra alla ginger di tatuato la darky tranquillamente... Disabilitando solo il lagfix... Velocità sconvolgente.... Batteria a lunga durata...era ora...
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    ..quindi l'hai caricata sopra alla ginger senza tante storie e istruzioni logorroiche e disabilitando PRIMA il lagfix e poi caricandola con CWM col solito sistema??
