Pagina 16 di 35 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 343
[GUIDA] Come Sbricco il GalaxyS tramite USB Dongle
  1. #151
    Mar 2011
    Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ma quli sono le corrette resistenze da comprare?
    da 100 ohm o da 100 kohm?
    grazie.
    Ultima modifica di muzungu77; 23-03-11 alle 10:54
    Jan 2011
    Ciao
    qui trovi tutte le info :
    https://www.androidiani.com/forum/mo...sb-dongle.html
    cmq io ho usato 3 resistenze da 100kohm e 1 da 1 kohm messi in serie, per un totale di 301koh. le resistenze erano tutte con tolleranza del 5%.
    Ciao
  4. #153
    Androidiano L'avatar di albertazzo
    Feb 2010
    Coolpad F1 8297w
    Ringraziato 52 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da ironike Visualizza il messaggio
    Benvenuto anche a te......!!!
    L'unico modo è quello di realizzare il dongle USB....in alternativa l'assistenza....
    Considerando che con 2/3 euro riesci a trovare tutto....vedi tu....
    Se non sei pratico di saldatore e stagno cerca su youtube Galaxy S Unbrick..... c'è chi con molta pazienza è riuscito a far ripartire il tutto senza saldatore e stagno ma appoggiando le resistenze direttamente sui contatti della presa micro usb del samsung...ma armati di molta pazienza!
    CIao
    ....infatti io ho fatto così, però una raccomandazione non appoggiare direttamente le resistenze su i contatti della micro usb del galaxy, potresti danneggiarlo, ma ti consiglio di procurarti un caricabatterie da auto in modo che lo puoi smontare e puoi usare la microusb per il Dongle
  5. #154
    Jun 2010
    Ciao cerca sul forum la procedura di revirgin partendo da eclair 2.1 jp3 (occhio Allen impostazioni di Odin) poi passing a froyo 2.2.1 a quel punto metti SuperOneClick per i permessi root. A questo punto il SGS è pronto per essere cucinato... per la maggiore va la darky's..... cmq anche secondo me le usb non sono tutte uguali...
    Ho flashato la jp5 presente nel trhread generale, ma tra le info della rom, sulla versione mi pare, c'è scritto ROOT@..... nn vuol dire che è rottato così? Cmq sia nn ho capito, ma una rom che si flasha senza recovery nn c'è no? Sono tutti update e una volta fatto questo, come sul milestone, posso cambiare tutte le rom che voglio, di diverse versioni, con il semplice update. È esatto? Cmq forse sono un po OT sorry
    Sent from my Milestone using Tapatalk
  6. #155
    Mar 2011
    salve mi è arrivato l'usb dongle, tutto ok, va in download mode.
    odin riconosce il tutto, ho messo su nel pda questo file JS2_JS1_JPY da 296 mega, ma si blocca alla scritta cache.rfs e non va avanti.
    con quale file dovrei riflashare?
    grazie.
  7. #156
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da muzungu77 Visualizza il messaggio
    Per prima cosa fà un revirgin con Eclair (tutte le guide qui: SGS-faq).
    Prova eventualmente col firmware JM3, fornito nella guida, che ti da anche modo di sostituire i bootloader. E magari - dico magari - ti ripristina i tre tasti che non funzionano ora...
    Comunque, se è la prima volta che flashi da Odin (e così mi sembra...), forse ti consiglierei qualche lettura prima di mettere il primo firmware a caso, soprattutto un file singolo che non ti permette di impostare le partizioni del tuo telefono...
    Dammi retta: il dongle è una bella salvezza ma non risolve tutti i mali del mondo... e se vai avanti così, qualcuno lo incontri
    Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
  8. #157
    Mar 2011
    Ciao a tutti,
    ho brikkato il mio galaxy s brandizzato wind parte, e poi schermo nero e vibarazioni, (mi ero dimenticato di togliere il lag fix che st...o)
    Ho usato il dongle usb e riesco ad andare in download mode.
    Ho seguito la guida per pulire il samsung installando tramite odin il jm8 ( ho messo le tre voci con la ripartizione) ma la situazione non cambia, parte, e poi schermo nero ma senza vibrazioni.
    Ho provato a installare la jm9 stesso risultato.
    cosa dovrei fare per farlo funzionare?
  9. #158
    Jan 2011
    Ciao Bubusan,
    io sono ripartito, dopo una situazione simile, con ecalir pulito pulito, seguendo la procedura di revirgin descritta sul sito. Prova cosi....io ora non ho avuto problemi....mi raccomando fai tutto a batteria carica perchè altrimenti gli imprevisti si sprecano!!!
    Ciao
  10. #159
    Mar 2011
    Si ho seguito la guida di revirgin come ho detto prima ho installato la jm8 e la jm8 senza risultato, tu quale hai usato?
  11. #160
    Jan 2011
    Ciao,
    io sono ripartito con eclair 2.1 la JP3....e poi con froyo 2.2.1 direttamente.
    e non ho avuto nessun problema (a parte il fatto di dover rifare l'installazione qualche volta perchè, forse, la batteria era un po scarica e si incartava da qualche parte....).
    Ciao
LinkBacks (?)
  1. 14-02-12, 22:25
  2. packz
    Refback This thread
    28-11-11, 00:32
