Pagina 15 di 35 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 343
[GUIDA] Come Sbricco il GalaxyS tramite USB Dongle
  1. #141
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da ironike Visualizza il messaggio
    ....non so cosa dirti....solo che eliminando l'update.zip (dopo aver formattato la scheda di memoria) con il dongle non riuscivo a farlo entrare in Download mode....
    Scusa posso approfittare per chiederti un consiglio: adesso sul mio SGS ho la 2.2.1, con root e 3 button fix, mi puoi consigliare una rom che apporti significativi miglioramenti al SGS?
    Ironike
    io ho provato sia le rom di tatuato e sconcau e sono tutte e due molto buone, i miglioramenti li vedi non dalle personalizzazioni delle roma ma soprattutto dai kernel che si vanno a mettere.
    secondo me i migliori sono :
    Speedmod e voodoo
    in continuo sviluppo, sono anche contrario a i lagfix che consumano batteria per darti una SENSAZIONE che vada più veloce ma in realtà neanche si fa caso.
    Ora mi trovo con la Darky's rom con voodoo e devo dire che và molto bene e poi è molto seguita in quanto a sviluppo, devo dire che mi sto preparando per cambiare kernel mettendo lo speedmod su darky's.
    I temi me li personalizzo un pò ed è una cosa facilissima, basta saper usare un prog di foto ritocco e il gioco è fatto!
    Jan 2011
    Grazie Regster, visto che da qualche parte si dovrà pur cominciare, provo anch'io le accoppiate Darky's+Voodoo e Darky's + SpeedMod....anche per cominciare a maneggiare come si deve le differenze tra Kernel e Rom e soprattutto la gestione (Backup e Restore) delle Rom
    Ciao e grazie!
    Ironike
  4. #143
    Jan 2011
    Ciao regster,
    intanto grazie per la info, cmq avevo provato anche con quello.
    Giusto per riassumere questo è quello che ho fatto:
    - Reset impostazione di fabrica e format della card interna
    - Dongle usb e rebbot in DownLoad Mode
    - Revirgin partendo da Eclair JP3
    - Poi flash con 2.2.1
    - Permessi root con SuperOneClick v1.5.5
    - 3 Fix button (dopo il flash con eclair 2.1 perdo la funzionalità del download mode e recoveri mode con combinazione dei 3 tasti)
    - flash, tramite odimn, della speedmod (speedmod-kernel-k13c-500hz.tar)
    - Rom Manager 3.0.x e config per la Darky's 9.3
    - Installazione del ClockworkMod recovery 2.5.x
    - copia della Rom Darky's 9.3
    - backup e wipe da Rom Manager
    reboot ma continua a rimanere l'indicazione di recovery 3e e il menu quello standard che non mi permette di fare l'installazione della Rom.
    Ieri, dopo l'enessimo tentativo, quando ho fatto la procedura di installazione della ROM Darky's da Rom Manager, ad u ncerto punto si è riavviato il SGS, ed è comparso il menu 2e CWM recovery menu. Purtroppo non avevo la copia della Rom sulla sd.....fiducioso ho riavviato il SGS ma al tentativo successivo non si è più avviato il CWM recovery....uffffff
    Dove sbaglio???
    UPDATE:
    ho rifatto tutta la procedura, pari pari a quello che ho scritto. quest volta non ho fatto la pre-configurazione della Rom Darky's, ne backup della Rom, ne wipe. Ho cliccato da Rom Manager (dopo aver installato il CWM) avvia in Recovery mode. al reboot è apparso il nuovo menu, e ho potuto fare l'installazione. Al termine mi ha dato il messaggio di installazione avvenuta correttamente. Il reboot è stato un po lungo tanto che pensavo si fosse bloccato sulla schermata di boot (il logo Android chepassava da grigio a verde)....poi alla fine è apparso si è conclusa la fase di boot....spero solo che ad ogni accensione non duri cosi tanto!!!
  5. #144
    Jun 2010
    Raga stavo provando a flashare il kernel da odin e ho avuto questi messaggi
    <ID:0/020> Added!!
    <ID:0/020> Odin v.3 engine (ID:20)..
    <ID:0/020> File analysis..
    <ID:0/020> SetupConnection..
    <ID:0/020> Initialzation..
    <ID:0/020> Get PIT for mapping..
    <ID:0/020> Firmware update start..
    <ID:0/020> zImage
    <ID:0/020> Complete(Write) operation failed.
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    <ID:0/020> Removed!!
    E ora il cell mi da la schermata che c'è nel video... Ma non c'è altro modo al di fuori di quello citato? Io nn ci capisco un cavolo di resistenze e quant'altro....
  6. #145
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da BigBlack Visualizza il messaggio
    <ID:0/020> Added!!
    <ID:0/020> zImage
    Benvenuto nel club dei brikkati. Se quello che ti appare sul display è il simbolo cellulare-triangolo-pc
  7. #146
    Jan 2011
    <ID:0/020> Added!!
    <ID:0/020> zImage
    Benvenuto nel club dei brikkati. Se quello che ti appare sul display è il simbolo cellulare-triangolo-pc credo che l'unica cosa da fare è l'operazione con il single USB. Puoi provare a togliere la batteria e a rimetterla ma a me non ha funzionato....prova la combinazione vol download+tasto home+tasto accensione e vedere se riesci ad andare in download mode... facci sapere.Ciao
  8. #147
    Jun 2010
    Per fortuna sono riuscito a farlo riandare in modalità download! l'ho scampata bella!! Dannate usb anteriori!!!!! Adesso però devo capire quale froyo 2.2.1 ripristinare... Una vale l'altro? Ho ripristinato la jp5 ma il cell rimane in recovery mode e nn si avvia...
  9. #148
    Jan 2011
    Ciao cerca sul forum la procedura di revirgin partendo da eclair 2.1 jp3 (occhio Allen impostazioni di Odin) poi passing a froyo 2.2.1 a quel punto metti SuperOneClick per i permessi root. A questo punto il SGS è pronto per essere cucinato... per la maggiore va la darky's..... cmq anche secondo me le usb non sono tutte uguali...
  10. #149
    Mar 2011
    Samsung GALAXY S5 SM-G900F
    ciao ragazzi, a tutti, sono nuovo nel forum, sono possessore di un galaxy s da un paio di settimane, ho gia cambiato varie volte firmware e andato sempre bene, oggi ho provato ad inserire la speedkernel k13d, ma il caso ha voluto, causa maltempo che il pc si è spento ed ora il galaxy non si accende piu, anzi appare la sagoma del galaxy e quella del pc, cosa devo fare?
    ho provato a staccare batteria ma niente e non va ne in download mode e ne in recovery. aiutoooo è da questa notte che provo e riprova, ma nulla...
  11. #150
    Jan 2011
    Benvenuto anche a te......!!!
    L'unico modo è quello di realizzare il dongle USB....in alternativa l'assistenza....
    Considerando che con 2/3 euro riesci a trovare tutto....vedi tu....
    Se non sei pratico di saldatore e stagno cerca su youtube Galaxy S Unbrick..... c'è chi con molta pazienza è riuscito a far ripartire il tutto senza saldatore e stagno ma appoggiando le resistenze direttamente sui contatti della presa micro usb del samsung...ma armati di molta pazienza!
    CIao
LinkBacks (?)
  1. 14-02-12, 22:25
  2. packz
    Refback This thread
    28-11-11, 00:32
