Mi puoi confermare che non hai fatto il wipe ?? la versione che avevi prima aveva dei mod manuali che hai fatto tu ? Puoi provare a fare un wipe di tutte e 3 le opzioni (dalvik-cache, data...) e poi riflashare la 9.0.2 ?
Nessun mod manuale.....dalvik cache e cache wipe eseguito......wipe data non eseguito .
Ora provvedo a fare il wipe totale e a flashare di nuovo e vediamo
si sta riavviando dopo l'installazione vediamo se ho risolto almeno per il wi-fi.
risultato : Peggio che andar di notte :-)
launcher gingerbread sparito. Selezioni apps terze parti dal configuratore e non me le installa ecc ecc.
che devo fare?
Io ho provato anche con vari kernel k12 e vari cancellamenti del batterystats.bin in vari punti della carica ma non c'è stato niente da fare! Possibile che nessuno abbia ancora trovato una soluzione?
Sono tornato anche alla JP5 e confermo che il problema non c'era assolutamente!
ora provo a fare il flash
Rom flashata tutto ok per ora.
Il lavoro molto ben fatto e mi piace molto, molto veloce e stabile, ma.. punto negativissimo: dopo 35min sono già a 86% di carica, premetto che quando si è accesso dopo il flash era a 95% , è normale un consumo così elevato? Posso eseguire quel procedimento per ripristinare le cose della batteria ?
Cordiali Saluti,
RainbowZ
EDIT: già 84% aprendo solo fruit ninja per 1minuto
ho installato la 9 vengo da una versione precedente...tt ok...apparte che ora ho provato a spegnere il telefono...vado x riaccenderlo e nn parte...rimane la scritta darky's rom e il telefono vibra prima una volta poi 2...cosa devo fare??aiuto!!
Ho messo anche io ieri sera questa ROM.
Premetto che prima ho messo Enclair, poi JP5, poi speedmod k9 con CMW e poi caricato la ROM Darky's 9.0.2 (quindi installazione pulitissima).
Come kernel ho scelto Vodoo e le configurazioni sono quelle standard (quindi mi pare di capire che il lagfix è attivo di default).
La rom va veramente bene, ma onestamente dura troppo poco la batteria.
Ho letto su questa discussione che con Speedmood dura anche meno la batteria... insomma io rinuncerei volentieri ad un po di potenza per la durata della batteria di almeno 1 giorno...
Con JP5, 2 account IMAP da controllare ogni mezz'ora, sync con facebook e gmail, la batteria mi dura quasi 2 giorni.
Con Darky's 9.0.2: stessi programmi di sopra, il cell è stato acceso alle 8.00 ed alle 17.00 stava al 5% di batteria...
Ripeto: rinuncerei volentieri ad 1 po di potenza(purchè il sistema sia un minimo reattivo, non come la JP5:) ) per raggiungere l'obiettivo minimo di 15 ore di batteria, con i programmi su citati e connessione 3g sempre attiva.
Consigli?
Altri feedback?
MiK
Anche a me andrebbe benissimo, almeno che durasse 13-14ore.. però oddio la sto usando un poco e già sono al 78%.. luminosità al minimo.. nulla di particolare.. boh.. prima di mettere la rom con solo kernel voodoo 5.2 e rsjp5 adesso sarei ancora al 96% .. c'è qualcosa che decisamente non va... domani provo a fare la calibrazione della batteria, se non funge sputo sopra questa rom e che dire devo cercare qualcos'altro.
