Pagina 11 di 50 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 493
Cyanogenmod 7 [Experimental] [Ancora in testing! SOLO per utenti esperti!]
  1. #101
    Androidiano L'avatar di unnamed
    Nov 2010
    Ringraziato 52 volte in 42 Posts
    Ps. Ho messo la radio jpy e sembra che la batteria tenga bene
    Sent from CM7
    Androidiano L'avatar di cenny
    Feb 2011
    Galaxy S gt i9000
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da unnamed Visualizza il messaggio
    Beh se leggete le istruzioni lo dice di mettere i file nella sd interna :-)
    Sent from CM7
    Io li ho messi nella sd interna e in una cartella "cm7" per comodità..e alex grazie del consiglio ma ho già provato a riscaricare i file pensando la stessa cosa..che fossero corrotti..li ho scaricati dal post della cyano in xda..
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Galaxy S I9000
    Rom: CyanogenMod 9 - RC0 - KANG
    base: JPG, fw: 4.0.3
    Kernel: Stock cm9
    Launcher: Nova
  4. #103
    Androidiano L'avatar di skiribinzi
    Mar 2011
    Ravenna
    Samsung Galaxy S4 Black Mist
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Se ho il tempo mi sà che domani ci provo anch'io.....giusto così per provare
    Se ti sono stato di aiuto ringraziami con un Thanks
  5. #104
    Aug 2010
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Quote Originariamente inviato da cenny Visualizza il messaggio
    ok mi sto apprestando per la 20ma volta a cercare di installare questa rom,sperando non mi dia il solito errore..prima cosa flasho un fw originale da odin giusto?poi speedmod e da recovery efsbackup..poi direttamente in download e da odin il kernel cm7 initial...giusto??ditemi se sbaglio qualcosa..perchè fino ad ora non sono mai riuscito ad andare oltre..nella recovery del kernel cm7 mi viene scritto "E:no misc partition" e non mi fa fare nulla..su qlsiasi voce premo diventa tutto nero e se schiaccio ancora torna indietro..
    Ci sono impazzito un po' pure io, ma alla fine ho capito il problema: anche a me compare "E:no misc partition", ma effettivamente si può procedere comunque... Il problema è che l'invio per i comandi non va dato usando il tasto centrale con questa recovery, bensì usando il tasto power!!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Christian per il post:
    cenny (28-03-11)
  7. #105
    Mar 2011
    Ravenna
    Quote Originariamente inviato da Christian Visualizza il messaggio
    Ma usando il tasto power esce cmq quell'errore o no?
  8. #106
    Feb 2011
    Galaxy S gt i9000
    Vuoi dirmi ke è questa stronzata?!
    Vuoi dirmi ke ci impazzisco da una settimana x questo motivo???provo subito!!se è veramente x quello potete insultarmi quanti volete!!e mi insulterò anke da solo..
    Galaxy S I9000
    Kernel: Stock cm9
    Launcher: Nova
  9. #107
    Feb 2011
    Galaxy S gt i9000
    Quote Originariamente inviato da skiribinzi Visualizza il messaggio
    Quando schiaccio il tasti home scompaiono le scritte..ma con power nn ho mai provato..faccio subito la prova..
    Galaxy S I9000
    Kernel: Stock cm9
    Launcher: Nova
  10. #108
    Mar 2011
    Ravenna
    Bravo cenny fammi sapere
  11. #109
    Feb 2011
    Galaxy S gt i9000
    ok sono un pirla...ha funzionato!!!una cosa pero..è normale che prima del boot lo schermo è umpazzito per qualche secondo con linee colorate a caso?ed è normale che non ho segnale???
    edit:il segnale c è!!ci ha messo un po ma ora va!!
    Galaxy S I9000
    Kernel: Stock cm9
    Launcher: Nova
  12. #110
    Mar 2011
    Ravenna
    Evvai...svelato l'arcano!!!
