Pagina 18 di 50 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 493
Cyanogenmod 7 [Experimental] [Ancora in testing! SOLO per utenti esperti!]
  1. #171
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabio9027 Visualizza il messaggio
    ok basta chiederlo... ho più discussioni attivate quindi non posso aggiornarle tutte... cmq adesso lo aggiorno... ma se vuoi farlo tu prego! l'importante è che lasci la mia guida con il link al mio sito per favore!cmq ribadisco che non è giusto che mi venga tolto il thread!
    Per non creare problemi aspetto il parere di Alex...
    GT-I9000 Cyanogenmod - Tapatalk
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
    AlexForTomorrow
    Fabio intanto stiamo calmi, perché ancora non ti ho chiuso proprio nulla.
    Poi è colpa tua se non aggiorni il primo post. E la cyano è attiva visto che l'ultima nightly risale al 21 aprile..
    In ogni caso se aggiorni il primo post non ci sarà bisogno di crearne un'altro da capo.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    Max92 (27-04-11)
  5. #173
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    E' uscito un kernel aggiornato sempre sulla base del tuo.
    xda-developers - View Single Post - [KERNEL][CM7/MIUI] 27/04,platypus,Voodoo SOUND&COLOR,OC/UV,SLQB,LED notif,NODEBUG,...
  6. #174
    AlexForTomorrow
    Si max ho visto.
    Gli ho dato un occhiata e sembra buono.
    Come torno lo scarico e lo metto subito
    Sent from my mind with telepathy.
  7. #175
    Jan 2011
    milano
    ho scaricato il kernel, dite che è affidabile? lo installo da recovery?
    io per ora ho lasciato quello originale.. c'è molta differenza?
    Samsung Galaxy S - GT I9000
  8. #176
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da diddlina84 Visualizza il messaggio
    C'è una buona differenza di ottimizzazione sistema e batteria.
  9. #177
    Jan 2011
    milano
    Quote Originariamente inviato da Max92 Visualizza il messaggio
    è qual'è il migliore? si possono flashare direttamente da recovery come zip?
  10. #178
    Jan 2011
    Io ritengo sia migliore quello che ho postato, si monta come da istruzioni nella pagine 1 della discussione.
    Qui: [KERNEL][CM7/MIUI] 27/04,platypus,Voodoo SOUND&COLOR,OC/UV,SLQB,LED notif,NODEBUG,... - xda-developers
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Max92 per il post:
    diddlina84 (27-04-11)
  12. #179
    Jan 2011
    milano
    io non trovo le istruzioni per il kernel?
    posso flasharlo direttamente come zip o devo seguire qualche procedura particolare?
  13. #180
    Jan 2011
    Spero di non essere troppo OT.
    Estratto dal messaggio:
    Installation steps:
    * make sure you have auto-rotation enabled with previous kernel
    * boot into CWM Recovery
    * apply update.zip
    * Wipe /cache & Dalvik Cache
    * "reboot system"
    * give it some time to boot
    * check if auto-rotation works - (is it enabled ?) - if not press power button 10+ seconds (ignore power menu popping up)
    * after the next boot it should work
    Installazione:
    -controllare di avere la rotazione ATTIVA!
    -entrare in recovery (con la combo)
    -applicare il kernel
    -effettuare wipe /cache & Dalvik cache
    -reboot (ci mette molto tempo)
    - controllare che la rotazione funzioni. se non funziona premere il bottone power per più di 10 secondi ignorando il menu
    -dopo un reboot funziona
    -!Consiglio sempre un backup dei dati!-
    Ultima modifica di Max92; 27-04-11 alle 14:44
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Max92 per il post:
