Pagina 28 di 50 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 493
Cyanogenmod 7 [Experimental] [Ancora in testing! SOLO per utenti esperti!]
  1. #271
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da sharks94 Visualizza il messaggio
    ragazzi sto notando nei commenti che l'ultima versione datata al 28/04 sta dando alcuni problemi ... mi conviene installare la penultima, ovvero quella datata al 21/04? (adesso ho installata la versione iniziale) vi ringrazio...
    si si, te la consiglio..
    cioè, alla fine l'unico problema della 28/04 è la luminosità automatica (samsung ti odio) che per colpa dei valori è sempre o al minimo o al massimo. stanno lavorando per fare dei livelli intermedi attualmente e verranno messi nella prossima nightly con ogni probabilità..
    in ogni caso quella del 21 funziona tutto correttamente (a me almeno non ha mai dato problemi di sorta)
    quindi metti quella che in ogni caso è sempre meglio della initial
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    sharks94 (30-04-11)
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    Io ho rimesso la 21. Sembra più preformante oltre a non avere quel bug. Forse anche la batteria dura leggermente di più...
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
  5. #273
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Max92 Visualizza il messaggio
    si adesso anche io rimetto la 21.
    mi da troppo fastidio non poter avere la luminosità automatica
  6. #274
    Mar 2011
    ragazzi siccome avevo messo la 28 ... se adesso metto la 21 non perdo niente esatto ???
  7. #275
    AlexForTomorrow
    no non perdi nulla
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    sharks94 (30-04-11)
  9. #276
    Mar 2011
    ragazzi sto riscontrando un problema grave ... non mi funziona il wi fi... prima di aver flashato il kernel bilboa funzionava ... ma non penso che il problema sia dovuto al kernel visto che alcuni di voi lo usano e non hanno problemi ... consigli su come rimuovere questo fastidioso problema?
  10. #277
    AlexForTomorrow
    ecco, io non capisco perché le persone non mi ascoltano quando gli dico qualcosa.
    ora lo vedi perché ti avevo consigliato di non metterla?
    perché la cyano per quanto possa essere bella eccetera, non è nemmeno in beta!
    è ancora in fase sperimentale ed è piena di quest mini bug schifosissimi che saltano fuori dal nulla e ti rendono il telefono zoppo.
    e devi sapere come rimetterli a posto in breve tempo e senza dover aspettare che qualcuno ti venga in aiuto sui forum, cioè da solo!
    per esempio a me poco fa non funzionava la rotazione automatica, e con la 28/04 non funziona bene l'illuminazione automatica, ad altri da il bug del 3g che non gli segna l'icona H di hsdpa, e ad altri come te il bug del wifi che non parte.
    il tuo è sicuramente un problema di kernel, o meglio, di flash di kernel.
    (che se poi ci dici quale hai messo ci dai un info utile in più, dato che ognuno ha il suo troubleshotting )
    ergo, per tentare qualcosa, prova lo script di lippol94 (cercalo su xda, lo trovi subito) da eseguire in CWM poco prima del flash di un kernel, per pulire tutto e flashare su una base kernel più "pulita".
    a me ha funzionato due volte quello script ma non è sicuro che ti tolga i bug. per esempio: io per risolvere poco fa, ho dovuto fare downgrade di rom e kernel per tornare a una situazione più "stabile" con auto-rotation e auto-brightness funzionanti.
  11. #278
    Mar 2011
    alex grazie per l'immediata risposta, il kernel è il "Kang Project (Bilboa) " l'ultima versione ... ovvero quella data al 29/04... quindi tu che mi consigli di fare?
  12. #279
    AlexForTomorrow
    allora, siccome hai la nightly del 21/04, il guasto ti è dato dal fatto che kernel e rom non corrispondono nei dati di upstream e litigano pesantemente.
    mh.
    ok guarda, fai così:
    rimetti la nightly del 21/04 e dopo il boot flasha il kernel del 27/04 di bilboa.
    così dovrebbe funzionarti tutto perché io ho attualmente questa configurazione e non ho alcun bug.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    sharks94 (30-04-11)
  14. #280
    Androidiano L'avatar di daniele89
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    E' uscito l'aggiornamento della rom a gingerbread 2.3.4, rilasciato proprio due ore fa... adesso non posso controllare tutto per bene tipo changelog, primi test e bug perché sto col telefono, se qualcuno la prova può dire come va...
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  15. Il seguente Utente ha ringraziato daniele89 per il post:
