Pagina 30 di 50 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 493
Cyanogenmod 7 [Experimental] [Ancora in testing! SOLO per utenti esperti!]
  1. #291
    Androidiano L'avatar di jpas
    Jan 2011
    roma
    nexus 6p
    ciao a tutti, una cosa non mi è chiara, per mettere l'ultima release quella 2.3.4 (che viene definita update), bisogna prima installare una versione initial, oppure sono 2 definizioni per 2 cose diverse? nel senso che per inizial si definiscono i kernel e per update le varie release?
    ovviamente sto installando la cyano per la prima volta (dopo aver provato praticamente tutte le rom esistenti )
    grazie in anticipo
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da giuliovale Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta ed un quesito: C'è un punto in cui è in qualche modo descritto (in modo non esageratamente tecnico) i vari cambiamenti tra i modem... giusto per non andare a tentoni?
    In ogni caso grazie anticipatamente
    direi di no, anche perché ci sono pareri discordanti.
    e cambiano performance di segnale in base all'area geografica in cui ti trovi quindi nemmeno xda ti può venire incontro..
    devi perforza andare a tentativi e vedere quale ti va meglio
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    giuliovale (02-05-11)
  5. #293
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da jpas Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    ma scusa, se si chiama update ci sarà un motivo, no?
    parti dall'initial per la prima installazione e poi metti subito l'ultimo update
  6. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    jpas (02-05-11)
  7. #294
    Jan 2011
    roma
    nexus 6p
    provo con la domanda da un milione di dollari.
    ad oggi c'è una configurazione kernel-radio ecc che considerate migliore? so che è soggettivo, ma almeno per orientarsi un attimo...
  8. #295
    AlexForTomorrow
    ti dico la mia
    sto cambiando kernel ogni 4 giorni e ognuno ha i suoi pro e contro, e insomma alla fine non so nemmeno io quale è meglio!!!
  9. #296
    Apr 2011
    Alex che kernel stai usando con l'ultimo update? Io usavo quello di bilboa prima, che ora mi è stato sovrascritto, e non so se è ancora compatibile adesso. Non ho nemmeno tempo di provare perché sono al lavoro.
  10. #297
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    e invece è ben specificato
    cmq no, devi partire da froyo e devi avere anche i bootloader di froyo.
    quindi se per sbaglio hai provato una gingerbread da poco, devi fare un revirgin prima di mettere una cyano pulita
    1) i temi sono delle apk, ma ognuno ti dice una cosa diversa, tipo metti metamorph e installalo da li, fasha l'apk, installa l'apki, ma ogni volta qualcosa non funziona.
    il mio consiglio, visto che anche io ho avuto scarsi risultati, è di tenerti quelli di base, perché a quanto pare questo theme chooser per il nostro galaxy non è che ancora funzioni benissimo... (quanto siamo disgraziati.. )
    2) non ne ho idea, e sinceramente non ho voglia di mettere dell'altro bloatware samsung su questo dispositivo!
    3) non saprei ma non credo, visto che ci vogliono dei file dedicati e specifici alla CM7.
    non puoi flasharci tutto, o finisci per corrompere il sistema, o avere risultati assurdi.
    Da poco avevo provato gingerbread in seguito sono tornato a froyo flashando la JS2 con repartition attivo e pit da 512.. è sufficiente? O devo per forza passare da Eclair e poi Froyo per considerarlo come re-virgin?
  11. #298
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Luca89Caorso Visualizza il messaggio
    attualmente uso quello di bilboa, l'ultimo dell'1/05 che è compatibile solo con la nightly dell'1/05
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    ora io non so se la js2 ha i bootloader di froyo.
    nel caso li abbia sei ok, puoi effettuare tutta la procedura.
    p.s. la prossima volta evita di quotare tutto quello che scrivo o non si capisce niente
  12. #299
    Mar 2011
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    io uso il JQ1 e per ora mi trovo bene.
    il JPM non l'ho mai usato più di tanto.
    prova a metterne un'altro se non ti trovi bene
    p.s.
    guarda che il modem JPM è inserito stock in ogni release, non solo in quella del 1/05
    Una curiosità tenendo presente che ho risolto rimettendo tutto anche se mi sembra una mia stupidaggine.
    Ma come è possibile che semplicemente mettendo un nuovo modem (JQ1) io abbia creati problemi al telefono?
    C'era qualche specifico wipe da fare. Grazie
  13. #300
    AlexForTomorrow
    ah boh!
    avrai flashato una radio per froyo anziché quelle per cm7,
    o il file .zip era corrotto.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
