Pagina 5 di 19 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 185
(KERNEL) DamianGTO's Ultimate Kernel V1.2 600HZ OC/UV CWM
  1. #41
    io sinceramente mi trovo benissimo, uso la darky's 9.3 come rom e damiangto 1.1 come kernel, lagfix attivo ext2, undervolt -25 oc 1200. Prima usavo lo speedmod k13c 500 mhz ed era molto meno fluido e lento. La batteria mi dura 15 ore stressandolo parecchio quindi direi che sono soddisfatto.
    Senior Droid L'avatar di auron86
    Napoli
    i9300
    ok, il telefono è durato con uso normale, e 3g o wifi (dipende da dove stavo) sempre acceso, 20 minuti di game e 1 oretta di siti internet dalle 6.30 di mattina alle 00.20 della mattina dopo + o - 18 ore.
    Alessio Piromallo
    Web design e Programmatore Java, C++ e PHP
  4. #43
    Androidiano L'avatar di leon0602
    Jan 2011
    Ciao
    anche io uso il kernel DamianGTO. il mio principale obbiettivo era aumentare la durata della batteria, dato che anche lo speedmod k13 cmq mi piaceva ma non permette OC e UV. ho usato il galaxy inizialmente con frequenza cpu 1000 e UV -100 mV, test quadrant 1800 e durata batteria analoga a quella di altri galaxy che ho letto sopra. ho provato poi a mettere cpu a 800 e UV a -125 mV: test quadrant passato a 1400 e durata batteria analoga.
    che ne pensate? le impostazioni per ottimizzare la durata della batteria dovrebbero essere quelle? grazie
    p.s. dopo le nuove impostazioni visti gli scarsi miglioramenti di durata ho calibrato la batteria ma è servito a poco..
    Versione Android 4.1.2
    Omega Rom V35
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da auron86 Visualizza il messaggio
    una domanda se mi permetti rispetto alla tua precedente configurazione hai notato maggiore longevità della batteria?grazie e apresto
  6. #45
    Jan 2011
    puoi dirmi la configurazione che hai ? fw,rom,kernel
  7. #46
    Leggendo i vostri consigli, ho appena installato Damian GTO 1.1. Ho lasciato CPU 1000 e UV -50. Francamente, avevo timore ad overcloccare a 1.200. Volevo chiedervi: che rischi ci sono? E' davvero così pericoloso come immagino? O posso farlo con tranquillità senza pensare che il mio telefono arrostisca?
  8. #47
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da danguard1976 Visualizza il messaggio
    guarda io ti posso dire che ieri l'ho installato al mattino con una darky's rom 9.3..non avevo fix attivi e non avevo configurato nulla e purtroppo il galaxy si è freezzato per 2 volte...quindi con mio dispiacere sono ritornato al buon vecchio zio kernel speedmod K13c....ho notato che comunque la batteria ha durato un poco di piu'....lo reputo un kernel comunque molto valido e con una CWM stupenda e ben definita..peccato che con la mia configurazione non sia stabile forse è colpa mia ma non ho voglia di capire perchè...per ora
  9. #48
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Si, ho letto i tuoi post precedenti. Volevo solo sapere se il rischio è che il telefono si blocchi o rallenti (e quindi si possa intervenire modificando nuovamente le impostazioni) oppure se possono succedere cose ben più gravi che, magari, comportano danni irreversibili.
    Circa, la mia configurazione, ho praticamente tutto stock, tranne lo speedmod K13b, che ho tolto per DamianGTO e, con i parametri già detti, mi sembra che il telefono vada bene.
    Solo che se potesse andare ancora meglio, tanto di guadagnato!!!
    EDIT: Come si fa a togliere la schermata iniziale del Kernel? E' davvero orribile!!!!
    Ultima modifica di danguard1976; 16-03-11 alle 16:31
  10. #49
    Dec 2009
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    I rischi sono quelli connessi a qualsiasi tipo di overclock (sv docet).
    Se scendi troppo con la tensione, rischi il freeze perchè la CPU non ha "alimentazione" a sufficienza. Se sali troppo con la frequenza il calore aumenta e diminuisce l'efficienza e le prestazioni non aumentano se la CPU non scala adeguatamente o nella peggiore delle ipotesi la CPU si danneggia.
    Poi i casi concreti variano da utente ad utente perchè un esemplare di CPU potrebbe reggere meglio o peggio di un altro. Difficile tracciare una regola uguale per tutti.
    In questi casi si va a step successivi, provando combinazioni differenti tra voltaggio e frequenza di funzionamento. Ecco, forse non mi è garbato molto il salto tra 1000Mhz e 1200Mhz .. si potevano inserire step intermedi, ma in ogni caso la CPU del Galaxy S non mi sembra un mostro con l'overclocking (meglio le Qualcomm a 45nn da questo punto di vista).
    Per la schermata d'avvio .. perchè ti capita di spegnere mai lo smartphone ? ... brutta è brutta neh ..
    SE Xperia Mini, Samsung Galaxy S II (nella scatola), (EX Asus EEE Pad Transformer w dock, EX HTC Sensation, HTC Desire Z, Ex Nexus One , Ex Desire, Ex Milestone, Ex Magic TIM, Ex Dream, Ex Tattoo)
  11. #50
    Quote Originariamente inviato da pocketAM Visualizza il messaggio
    Alla fine ho settato -50 e 1200 CPU, dici che è troppo spinta come cosa e rischio parecchio? Meglio fare 1000? Consigliami tu.
    Alla fine, differenza tra i due settaggi su test Quadrant è di 200. 1899 vs 1699.
    In ogni caso, leggendo qua e là, mi è sembrato che il processore del Galaxy resista abbastanza bene a sto tipo di manovre, addirittura il Captivate viene portato sino a 1600 senza problemi.
    Ultima modifica di danguard1976; 16-03-11 alle 18:10
