Pagina 7 di 19 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 185
(KERNEL) DamianGTO's Ultimate Kernel V1.2 600HZ OC/UV CWM
  1. #61
    Dec 2009
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    Visto che è venuto fuori il discorso SetCPU, consiglio in ogni caso di utilizzarlo.
    Con questo kernel, utilizzando SetCPU non si deve passare più da CWM Recovery per settare la frequenza di funzionamento, basta attivare SetCPU che rileva automaticamente la frequenza di funzionamento massima (1200) e permette di modificarla al volo.
    E' possibile settare, come al solito, i vari profili e scegliere tra l'impostazione "conservative" e quella "performance". La prima scala la frequenza a seconda del carico di lavoro, la seconda tiene a palla il processore.
    Con le impostazioni CPU 1200 da SetCPU, -100uv e modalità "performance" di SetCPU ho appena fatto 2012 punti in Quadrant. Consigliato poi un profilo per contenere gli sprechi quando non utilizziamo lo smartphone.
    Il bello è che con SetCPU possimo "giocare a dovere" con la frequenza del processore senza passare per la recovery.
    SE Xperia Mini, Samsung Galaxy S II (nella scatola), (EX Asus EEE Pad Transformer w dock, EX HTC Sensation, HTC Desire Z, Ex Nexus One , Ex Desire, Ex Milestone, Ex Magic TIM, Ex Dream, Ex Tattoo)
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Da XDA e DamianGTO:
    WARNING: Dont use ANY program that sets OC/UV.
    You will loose the ability to use the settings in the recovery and you can be in big trouble if you have a file thats loads every time and make the phone freeze.
    SetCPU and any other third party program that sets CPU speed or voltage are NOT recommended for this kernel. Using them can cause boot loops, screen lock, heavy lag, flaming acid rain, male pattern baldness and other calamities. Use the built in OC and UV features of the kernels if you feel such a need.
    YOU HAVE BEEN WARNED!
    QUINDI ATTENZIONE!
    E' lo stesso Damian che sconsiglia l'utilizzo
  4. #63
    Dec 2009
    Con tutto il rispetto per l'autore di questo kernel io sto usando SetCPU e per ora non è andato a fuoco niente. Se proprio devo essere sincero ho faticato a trovare un setup giusto per il profilo a display spento perchè con frequenze troppo basse non riavviava correttamente lo smartphone e restavo a schermata nera. Alla fine ho optato per la coppia min 400 Mhz, max 800 Mhz con impostazione "conservative" (nulla che non avessi già sperimentato con i precedenti OC di altri Android)
    Con un può di buon senso si può usare anche SetCPU, ma se non si sa di che si sta parlando meglio lasciar perdere. Il loop per esempio si può determinare molto facilmente se si setta SetCPU per l'attivazione automatica dopo ogni avvio. In tal caso si rischia di non venir più fuori da un'errata impostazione dell'OC.
    Poi, come detto, l'OC ognuno se lo fa a proprio rischio e pericolo e se non sai cosa modifichi e dove metti mano, ca@@@ tuoi.
    EDIT: quando l'ho consigliato in precedenza davo per scontato che si conoscesse sino in fondo l'App e i rischi connessi. Se così non è lo sconsiglio anche io.
    Ultima modifica di pocketAM; 17-03-11 alle 20:21
  5. #64
    Aiuto!!!! Ho ri-settato la CPU a 1000 e - 50...riavvio il cell e nella schermata home mi sono sparite le icone della barra di stato, quella con rubrica, telefono, messaggi, ecc ecc.
    Che diavolo ho combinato????? E' una funzione del kernel DamianGTO?
  6. #65
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da danguard1976 Visualizza il messaggio
    No, non è una funzione del kernel, ma del launcher.
    Quali usi?
  7. #66
    Androidiano VIP L'avatar di RainbowZ
    Padova
    Galaxy S21 Ultra
    Ringraziato 118 volte in 101 Posts
    se è un launcher normale vai nel drawer premi sull'icona di un app per qualche sec e la sposti sul home
  8. #67
    Mar 2011
    io ho settato uv a -100 e cpu a 800. se volessi ripristinare i valori originali in uv metto default , ma per quanto riguarda la cpu ho solo la possibilità di scegliere da 800 a 1000.
    ho provato anche a rifleshare il kernel ma rimane sempre a 800.. come posso fare?
  9. #68
    Jan 2011
    Strano questo.
    Hai messo il kernel 1.1?
    Comunque a 800 non ho mai provato. Prova a passare a 1000.
    In seguito controlla se appare dopo l avvio il 1200.
    Non vorrei che andasse a step per non saltare da 800 a 1200
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Ultima modifica di mrmela; 18-03-11 alle 21:55
  10. #69
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    Strano questo.
    si ho messo questo DamianGTO_Ultimate_kernel_V1_1__600HZ_CWM
    ho provato a settarlo a 800 per non spingerlo a 1000 e funzionava tutto ok .poi ho installato android system info per vedere tutti i dati di consumo ecc.. e nella voce cpu mi diceva appunto che la cpu era settata a 800 e che poteva essere regolata da 100 a 1200. in più mi diceva che a 1200 c'è stato per lo o.1% mentre a 800 c'è stato per il 34% ecc e via dicendo .
    sapendo che questo è a 600hz come da titolo volevo ritornare a 600 ma da recovery mi da la possibilità di settarlo a 800 , 1000, e 1200. ho provato anche a riflesharlo senza wipe ma i valori non cambiano.
    viisto che battery monitor widget a volte mi segna un consumo di 300ma volevo abassare il processore.....ma mi sa che ritornerò allo speed anche se questo è molto bello e stabile.
    il vero problema è la batteria
  11. #70
    Jan 2011
    ALT
    Stai facendo un po' di confusione.
    CPU e Voltage con questo kernel si possono settare solo da recovery e sono 800,1000,1200Mhz(1000' è la velocità naturale della cpu)
    600hz è il clock ed è un altra cosa.
    Quando usi il telefono non sempre "viaggia" a 800,1000,1200 , ma questo scala la velocità in base alle necessità del sistema.
    Per la batteria ti posso garantire che dura molto.
    Io settato a 1000 (che è la naturale velocità della cpu) e undervoltage a -100 arrivo tranquillamente senza spegnere il telefono alla notte a 52h di autonomia e lasciando wifi sempre acceso.
    Ultima modifica di mrmela; 18-03-11 alle 23:19
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
    fdadda (18-03-11)
