Pagina 122 di 127 primaprima ... 2272112120121122123124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 1261
Aiuti & consigli
  1. #1211
    Baby Droid L'avatar di pinovero
    Backup Dizionario utente XT9
    Uso per mia comodità la tastiera samsung con l'XT9 e periodicamente aggiungo nuove parole al dizionario, come penso qualunque utente del T9 faccia
    Il problema si pone quando devo aggiornare il cell con un nuovo kernel/rom/fix in quanto posso recuperare agevolmente i contatti, gli applicativi, le impostazioni di sistema, gli sms e quant'altro ma ogni volta devo ricrearmi il dizionario a mano
    Ho esaminato più volte le directory di sistema nella memoria interna, da terminale, alla ricerca di file che potessero farmi pensare ad un database del dizionario utente, ma con scarsi risultati
    Qualcuno per caso si è già posto questo problema e magari ha già trovato la soluzione?
    Ringraziato 34 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da verygoodsek Visualizza il messaggio
    Certo che si può. Prova un po a guardare nel menù impostazioni una volta che sei entrato nell'app superuser.
    ok, grazie
    LG V10 stock (2016)
    già
    Samsung Galaxy S GT-i9000 (2011-2016)
  4. #1213
    Samsung galaxy s
    Buon giorno raga! Non vorrei fare domande stupide, ma avendo letto varie e più guide, tra le quali anche quelle della firma di Al3xI98O ho dei dubbi. Prima di montare una rom cucinata, vorrei ottenere i permessi di root per fare il backup della cartella efs. Ho compreso che il modo più semplice è cambiare kernel e avevo pensato di installare speedmod di cui si parla mooolto bene! Qui sorgono i miei dubbi: se il mio phone porta come codice finale JVQ devo installare un kernel con quelle lettere finale indipendentemente da altro o devo stare attento anche ad altro? Grazie e scusate se pongo domande che per molti saranno scontate!
  5. #1214
    Quote Originariamente inviato da jhoad
    Ciao jhoad,
    le domande scontate diciamo che non esistono almeno in questa sezione :-)
    Per fare il root del telefono, come dici tu é corretto flashare un kernel semphore o alrto, IMPORTANTE che sia adatto alla tua versione quindi nel ruo caso hai una distribuzione JVQ installerai un kernel per JVQ che puoi trovare qui nel forum oppure su xda, così ti fai i backup della carrella efs e anche delle app che non guasta mai :-)
    Scusa se non ti metto i link ma con il cellulare é un po' rognoso.
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Stenky per il post:
    Al3xI98O (03-12-11),jhoad (03-12-11)
  7. #1215
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da Stenky Visualizza il messaggio
    Grazie Stenky. Quoto e aggiungo solo che devi mettere il kernel adatto (JVQ nel tuo caso) indipendentemente da quella che è l'ultima versione del kernel che scegli (speedmod avrà già la versione JVR JVS JVT ma a te interesserà la JVQ...).
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    jhoad (03-12-11)
  9. #1216
    Samsung galaxy s
    Grazie per le risposte, quindi se il phone porta come ultime tre cifre jvq, devo mettere un kernel adatto a jvq. Purtroppo però cercando sia qui che su xda(scusate se metto questo come riferimento) non vi è scritto da alcuna parte se va bene per jvq, leggo sempre jvt. Potreste aiutarmi ancora? Grazie! Tengo a specificare che su xda vi è scritto "international" e nel dubbio se fosse buono per il mio galaxy ho deciso di attendere risposte da voi, grazie ancora!
  10. #1217
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da jhoad Visualizza il messaggio
    Il problema è che JVQ è piuttosto vecchio ormai quindi può essere che non si trovi facilmente ma, cercando in google, secondo me trovi... Ad esempio questo mi pare lui... magari guardaci dentro prima
    PIXEL 8 PRO
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    jhoad (03-12-11)
  12. #1218
    Samsung galaxy s
    grazie per la risposta. Ma posso mettere altro invece di jvq e passare che so a jvt o jvp? Grazie ancora siete fantastici!
  13. #1219
    Apr 2011
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    attualmente ho la rom tiramisu 9.2 con kernel semaphore 1.9
    vorrei mettere tiramisu 9.5, quindi ho copiato il file zip nella memoria del cell
    poi ho eseguito i vari wipe
    ora dovrei flashare il file zip dalla cwm mode, ma ho dimenticato di disattivare i lagfix dall applicazione apposita
    ora come faccio a disattivarli ?
    posso farne a meno e flashare lo stesso ?
  14. #1220
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Se vuoi "fotografare" la situazione di adesso devi per forza mettere il kernel JVQ... altri potrebbero funzionare ma anche no quindi eviterei di rischiare visto che vuoi fare il backup proprio per risolvere eventuali problemi... Dopo ovviamente potrai mettere la ROM che vuoi (235 JVT direi!)
    PIXEL 8 PRO
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    jhoad (03-12-11)
