Pagina 42 di 127 primaprima ... 3240414243445292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1261
Aiuti & consigli
  1. #411
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Il revirgin serve SOLO quando ti occorre una delle opzioni previste nella guida del revirgin
    (sarà tautologico, ma a quanto pare non basta mai ripetere quello che è scritto in rosso... )
    NON negli altri casi, né tantomeno per un semplice upgrade.
    Soprattutto quando sei già su gingerbread.
    Per pulire è sufficiente un reset di fabbrica e il flash di un firmware stock, senza bootloader.
    Perché devi complicarti la vita ?
    Naturalmente avevo letto in quali casi si utilizza e anche a mio parere un reset e flash stock sono sufficienti, il problema è che molti dicono che ogni tanto un re virgin è cosa buona perché pulisce a fondo e per questo cercavo chiarezza e l ho trovata.. Naturalmente seguirò reset + flash stock nel caso volessi pulire (visto che non rischio nulla).
    Per ora ho risolto tutto così ma sicuramente il re virgin resta la procedura valida per risolvere cio che il semplice reset+ flash non risolve.
    Ne approfitto per un chiarimento : al punto opzionale 2 dice di flashare jm3 ss si vuole ripristinare il bootloader, si parla di quello di eclair giusto? Se io salto questo passaggio e metto gingerbread naturale mi inserisce automaticamente il bootloader di gingerbread giusto? Come al solito grazie mille
    Ultima modifica di snake24; 22-08-11 alle 16:35
    Baby Droid L'avatar di jiuliandroid
    Samsung Galaxy s
    Ciao ragazzi, ho bisogno di un aiuto, ho un galaxy s con versiona banda base i9000xxjvo a quanto ho capito la banda base è la versione del modem, sapete dirmi la differenza tra questo e altre versioni di banda base? nel senso ho visto che per il mio ancora non è disponibile il fw 2.3.4 ma per altre versioni si... sicuramente si tratta di tempo ma volevo capire meglio.
    Un altra cosa come faccio a capire se è del tutto nobrand? premetto che l'ho acquistato senza scheda e che non presenta alcun marchio e alcuna app che faccia riferimento a compagnie telefoniche.
    P.s prima di ricevere critiche, ho già letto la sezione modding ma non ho capito bene e ricordo che questa è la sezione aiuti e problemi generali.
    Apr 2011
    Cool
    Salve a tutti e ben tornati dalle vacanze "per chi è riuscito ad andarci heheeh io no" vengo al problema ho montato sul mio galaxi li CF-root-XX_OXA_JVR-v4.1-cwm3RFS
    tutto ok funziona alla grande ma al momento di collegarlo al pc Key non lo rileva più non lo vedo nenache in risorse tenuto conto del setting per lo sviluppo deselezionato nulla non viene rivelato ne da key ne da risorse.
    qualcuno ha avuto lo stesso problema e se si c'è una soluzione? visto che tutti i backup li ho sul pc.
  5. #414
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Se per key intendi kies è normale che non te lo veda in quanto hai modificato il kernel. Collegalo al pc come archivio di massa.
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
  6. #415
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Beh se l'hai salvata tutta io rinominerei quella presente ora con qcosa del tipo "efs_old" e poi metterei quella del backup. Occhio ad eventuali file nascosti...
    Niente. con root explorer ho salvato i files che avevo nella cartella efs anche quelli nascosti, li ho messi in una cartella temporanea su sd esterna, ho copiato la vecchia cartella efs salvata con l'imei giusto e l'ho sovrascritta a quella esistente ma niente, continua a vedermi un IMEI finto...non c'è modo di reinserirlo? oltre alla cartella ho salvato anche il codice IMEI se si riuscisse a modificare qualche file sarebbe perfetto...cosi rischio di non poterlo più rivendere...grazie
  7. #416
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da lele1980 Visualizza il messaggio
    Mah strano... avevi abilitato la scrittura? Prova a cancellare la vecchia cartella sul cell e poi mettere la tua dal backup. Dopo spegni e riaccendi...
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  8. #417
    Nov 2010
    si la scrittura è abilitata, ho provato anche cancellando e mettendoci dentro i files di backup ma niente, l'IMEI rimane quello sbagliato...
  9. #418
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Boh qui finiscono le mie competenze sull'argomento... spero che altri ti rispondano perchè anche io ho backuppato la <efs> ma se poi non si riesce ad usarla...
    PIXEL 8 PRO
  10. #419
    Apr 2011
    grazie ma keis mi era utile come faccio a riportare la compatidilità con keis?
  11. #420
    Cerca questi due articoli su google che si riferiscono al forum xda:
    RESTORE IMEI and Product Code w/o ADB, PC (ALL DONE ON PHONE) nv_data.bin
    [HOW TO] /efs Folder backup + Restore NV_DATA.BIN
    E facci sapere !!!!
    Roby
