Pagina 74 di 127 primaprima ... 2464727374757684124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1261
Aiuti & consigli
  1. #731
    Androidiano VIP L'avatar di tellone
    nexus s
    Ringraziato 193 volte in 180 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Tutto giusto. Ma che c'entra il re-virgin col JVQ ?
    E' una operazione che fai se hai motivi di farla.
    Ora l'hai fatta è sei - correttamente - coi bootloader di eclair.
    Quindi passa a Gingerbread col suo bootloader, ma non usare il repartition. Sei già su PIT 512 ed il repartition è solo un grosso rischio, totalmente inutile, in presenza di PDA con bootloader.
    Comunque JM8 e JM9 sono assolutamente equivalenti, ai fini dell'operazione transitoria che hai già fatto.
    parlavo di jvq per il fatto che dopo il re-virgin , devo installare una ginger seguita dal suo cf-root e da li una rom cucinata. In realtà è solo per saperlo, al momento non l'ho mai effettuato perche non ho problemi. Ma in futuro, chissà.... sgrat sgrat
    Thread Ufficiale ROM Brainmaster MIUI
    Samsung TAB 7 PLUS ancora con HC 3.2 causa recovery bug :bd: :bd: finalmente aggiornato ad ICS + root + cwm 6.0.1.0 SAFE
    ___________________________________________
    Se ti sono stato utile , clicca su THANKS in basso a sinistra sotto la mia firma......
    Ho risolto seguendo la procedura di fix di tatuato pubblicata sul thread della subIII.Tutto ok!
  4. #733
    Androidiano L'avatar di thelastcrow
    Xiaomi Redmi Note 5
    salve ragazzi...io ho un problema con il cambio csc..
    cioè in pratica ho cambiato csc con l'applicazione SGS CSC Selector...
    in pratica è tutto ok..il cambio csc avviene
    in kies mi rileva il nuovo csc ma poi mi dice
    "questa versione firmware non può essere aggiornata"
    come procedere?
    io ho un galaxy s d'importazione polacca quindi csc XEO.
    help me
    (non voglio flashare niente perchè ho una garanzia di 4 anni sul prodotto [estesa])...
  5. #734
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da thelastcrow Visualizza il messaggio
    come procedere?
    help me
    Potevi estenderla pure a 20 anni come scritto in 50 topic(forse piu ) flashando non perdi la garanzia.te lo dice uno che ha mandato 2 volte il cell in assistenza, mai una noia.basta rimettere una rom "ufficiosa" sul cell.
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato max019 per il post:
    thelastcrow (16-10-11)
  7. #735
    Xiaomi Redmi Note 5
    Quote Originariamente inviato da max019 Visualizza il messaggio
    cioè???come posso risolvere il mio problema?
    puoi darmi dritte in privato
  8. #736
    sera a tutti...
    questo è il mio problema:attualmente ho kernel darkcore 2.9.2 jvq con rom darkyrom jvq 10.2,ma ho problemi di battery drain e lag,oltre a qualche sporadico riavvio...ho visto che da quasi una settimana è uscita la stable di cyano ,quindi vorrei installarla e cercare di risolvere questi problemi,tuttavia:
    1) ho letto nella guida che serve obbligatoriamente un kernel cwm ,ma nei commenti leggo che funziona bene anche con kernel stock(che certamente ha più stabilità dei kernel moddati,e penso abbia anche una gestione della batteria migliore);quindi la domanda è:serve kernel moddato o basta il kernel stock?
    2)se non serve kernel stock,ma uno con cwm ,quale installare?nella guida di Val3r10 c'è come consigliato Speedmod,ma quel thread è stato aggiornato il 15 gennaio,e lo stesso link del kernel riporta a una pagina dove la versione più aggiornata risale a 6-7 mesi fa;inoltre non si parla affatto di kernel come semaphore o platypus,che a quanto leggo vanno alla stragrande(ma forse sono poco stabili ? )
    ho letto il thread "Le Rom ed i Kernel migliori per Samsung Galaxy S" ma tutti i kernel descritti hanno voti come 8-8.50,9...non è possibile che siano tutti quasi perfetti
    3)nel caso convegna reinstallare il kernel stock,avete una guida su dove procurarsi il file e la procedura?
    Grazie a chiunque mi aiuterà
  9. #737
    Androidiano L'avatar di alfry
    Riposto
    Samsung galaxy s
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Ciao a tutti quando io ho acquistato il celulare galaxy s aveva il firmware 2.3.3 e nell'archivio aveva la cartella system visibile ...
    poi pero mi sono messo a installare rom cooked e qnd ho installato la fom ufficiale kies e ho aggiornato alla versione 2.3.3 la cartella system nn era + visibile...
    Sapete un metodo per farla ritorna visibile grz
    SE TI SONO STATO UTILE METTI UN THANKS NON COSTA NIENTE È SOLO UN CLICK
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy s
    Versione Firmware: VorteX
    Versione Banda: JVT
    Versione kernel: Semaphore JB 2.9.0s
    Versione Build: 4.2.1
  10. #738
    Senior Droid L'avatar di misha84
    Mar 2011
    Ringraziato 345 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da fulgor Visualizza il messaggio
    sera a tutti...
    hai tanta di quella confusione in testa che è meglio che ti legga per bene le guide, soprattutto se hai intenzione di montare una cyano..
    1) il kernel CON CWM serve per flashare le rom, diversamente le varie cyano, miui e compagnia cantante puoi scordarle. il kernel stock non ti permette di fare nulla di quello che ti serve. nel momento che flashi una qualsiasi rom moddata cambia anche il kernel (cyano compresa)
    2) appunto, quella discussione è obsoleta, anche per i kernel che propone. teoricamente non dovresti flashare altro, con quello che hai già montato sei perfettamente in grado. l'unica accortezza che devi avere è fare il factory reset (*2767*3855# attenzione, formatti la scheda sd) e eseguire il flash con il telefono carico al 100%. occhio che i kernel della cyano non sono gli stessi che si usano sulle rom samsung (tipo la darkly), sono completamente diversi, quindi una volta che hai installato la cyano/miui/galnet non puoi usarli.
    3) non serve
  11. Il seguente Utente ha ringraziato misha84 per il post:
    fulgor (16-10-11)
  12. #739
    Xiaomi Redmi Note 5
    raga io con l'aiuto della guida e di max ho installato la rom ufficiale 2.3.3 italia
    premetto
    posseggo un galaxy s di importazione polacca con csc XEO
    dopo aver installato la rom il csc da cellulare mi risulta ITV
    però quando lo collego a kies mi rileva ancora quello XEO
    come posso risolvere?
  13. #740
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    prova a reinstallare kies sul pc.magari fai un installazione pulita di kies su un altro pc.mai provato comunque.domani posso cercare qualcosa
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
