Pagina 76 di 127 primaprima ... 2666747576777886126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1261
Aiuti & consigli
  1. #751
    Androidiano L'avatar di alfry
    Riposto
    Samsung galaxy s
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Prova ad riflashare il firmware col kernel originale ma prima fai un backup con titanium e poi rimettile e guarda se il problema persiste.
    Se ancora continua fai la stessa cosa con una rom diversa.
    Se il problemi sembri nn risolversi mai elimina dal system le cose che nn usi mai (per esempio io ho tolto swipe)
    SE TI SONO STATO UTILE METTI UN THANKS NON COSTA NIENTE È SOLO UN CLICK
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy s
    Versione Firmware: VorteX
    Versione Banda: JVT
    Versione kernel: Semaphore JB 2.9.0s
    Versione Build: 4.2.1
    Androidiano L'avatar di Phill-R6
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Salve,
    premesso che da un paio di giorni leggo il vostro forum ed ho trovato molteplici informazioni...nonché guide davvero ben fatte...tutto mosso dalla curiosità del voler installare una mod Cyanogen 7.1 stable...
    ho scoperto quindi che è necessario possedere i "diritti di Root"
    ma ahimé ho un Galaxy S H3G con kernel 2.6.35.7-I9000NEJVE e build GINGERBREAD.NEJVE, anzi per meglio dire avevo...girando per la rete ho scoperto che potevo usare Odin 1,85 e la versione JVK di CF-root...
    Morale della favola ho cambiato il kernel con Odin ed ottenuto i diritti di root...nel cellulare ho adesso 3 nuove "apps": Superuser , CWM e Tweaks...
    veniamo alle domande...
    1) c'è modo eventualmente di tornare "indietro" ripristinare il vecchio Kernel JVE, perdendo quindi i diritti di root, senza perdere però i dati del telefono? o devo per forza scaricare il firmware originale H3G e riflesharlo con Odin?
    2) in questo caso, se dovessi rifleshare il Firmware originale H3G (che ho visto nella sezione modding, download), come posso fare il back Up per ripristinare il telefono allo stato attuale?
    3) se ad esempio uscisse su Kies la versione 2.3.4 di Gingerbread oppure icecream sandwich, posso collegare il telefono al PC e fare il normale aggiornamento con Kies, perdendo i diritti di root e tornando "originale" H3G o devo riflashare per forza?
    scusate se sono domande banali, ma non ho trovato risposte in giro...
    grazie a tutti
  4. #753
    Androidiano L'avatar di VonDead
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 39 volte in 21 Posts
    Premetto: ho letto le diverse guide e googlato, ma non ho ancora chiarezza in merito all'argomento che devo chiedere.
    Vorrei sapere, se possibile, qual'è la funzione specifica del repartion presente in Odin.
    Tecnicamente, che cos'è che fa questa funzione abilitata?
    Android Domina
  5. #754
    Riposto
    Samsung galaxy s
    Phill-R6
    1) ora visto che hai già ottenuto i permessi di root e xcio la ClockWorkMod Recovery per tornare indietro dovrai fare di nuovo il flash del fimrware ORIGINALE 3 se vuoi fare gli aggiornamenti con kies se no metti per esempio una Rom Cooked come la darky's o la substance
    2) Se volevi fare un backup delle app e dati dovevi farlo prima ma è impossibile visto ke la recovery e3 non permetto il backup.
    3) Quando passi alla cyanogenmod e x qualke motivo non sei soddisfatto e vuoi tornare al firmware di prima NON devi ma inserire un fimware COOKED ma ben sì dovrai rimettere PRIMA IL FIRMWARE ORGINALE RILASCIATO DA SAMSUNG PER LA 3 XCIO BRANDIZZATO!! e poi DOPO LA ROM COOKED CHE VORRAI METTERE ( sempre se la vuoi).
    4 per VONDEAD repartition significa appunto repartizionare xciò elimare definitivamente la rom di prima ma nn i suoi file..
    Per i kernel non si mette appunto repartition xke un kernel non è un firmware che permette l'avvio ma risolve dei bug e in alcuni casi installa cose nuove.
    Se vi sono stato utile un Thanks nn costa niente basta premere
    Versione Banda: JVT
  6. Il seguente Utente ha ringraziato alfry per il post:
    VonDead (17-10-11)
  7. #755
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Phill-R6 Visualizza il messaggio
    Salve,
    grazie a tutti
    1:se trovi il vecchio kernel non vedi perchè non potesti tornare indietro.
    2:In ogni caso al massimo rimetti la stock da odin e poi le app con titanium backup (ti rimette tutte le app e se vuoi anche i dati..)
    3:su questo non so risponderti;se per esempio metti un firmware non ancora uscito in italia credo che kies non ti riconosce il telefono,aspetta chi ne sa di più..
    Re-partition viene usato per "piallare" e va usato solo con pit 512.Solitamente le guide indicano se è consigliato o no attivare il re-partition.
    DA quello che ho capito,e spero di aver capito bene, serve per ripartizionare il telefono nel caso ci si appresti a flashare un firmware che utilizzi .partizioni diverse
  8. Il seguente Utente ha ringraziato snake24 per il post:
    VonDead (17-10-11)
  9. #756
    Banned
    Bologna
    BB 9700, iPhone 3Gs, Galaxy S1
    Ringraziato 78 volte in 68 Posts
    Re-Partition si usa SOLO quando devi flashare qualcosa che utilizzi una diversa mappa delle partizioni, stabilita dal file PIT.
    Se devi flashare via Odin una Rom che ha la stessa mappa delle partizioni di quella che hai già sopra è inutile ripartizionare, specialmente in presenza di Bootloader.
    Non inventiamoci storielle su repartition per cortesia, c'è gente che a usarlo male rischia di ritrovarsi un mattone di plastica.
    E basta leggere le guide di Valerio per scoprirlo.
    @Alfry, con FW originale 2.3.3 ITV ho la metà della memoria libera di prima (poco più di 25 mb)
    Torno a Cyano di corsa per carità, che nel dubbio la Swype non sa e non vuole sapere che roba sia.
    Ultima modifica di Headbanger82; 17-10-11 alle 22:29
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Headbanger82 per il post:
    VonDead (17-10-11)
  11. #757
    Quote Originariamente inviato da Headbanger82 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio.
    Infatti l'approfondimento in merito al repartion l'ho chiesto dopo aver letto nel dettaglio le guide di Valerio e quella per Noobs.
    Leggere va bene, ma vedere gli stessi contenuti con altre parole mi serve a verificare se la comprensione è effettiva e non solo approssimativa nella mia mente, appunto, onde evitare danni.
    Tutte le discussioni che ho letto, in particolare le "leggende" sui bootloader, ammetto che mi hanno creato confusione.
    Dunque se il .pit è lo stesso, in particolare se è un qualcosa con il bootloader integrato, disattivo il repartion.
    Così facendo evito un "rischio" che non vale la pena correre. Dico bene?
    Android Domina
  12. #758
    Quote Originariamente inviato da VonDead Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio.
    Giusto..comunque solitamente quando ti appresti a flashare una rom c'è sempre scritto nella guida se utilizzarlo o no..
  13. #759
    Banned
    Bologna
    Ti ringrazio.
    Basta non flaggarlo quando flashi una rom con lo stesso .PIT se hai già quel bootloader nel telefono.
    Poi in altri forum ci sono correnti di pensiero diverse, ma strizzando un occhio alla sicurezza questo metodo è indubbiamente il più sano.
  14. #760
    Quote Originariamente inviato da snake24 Visualizza il messaggio
    Molto chiaro,
    Quindi in sostanza posso scaricare la stock di H3G da qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-ita-e-eu.html
    e installarla nuovamente da Odin per ritornare allo stato originale del cell? (cioè non avere più i diritti di root...) giusto?
