Pagina 9 di 127 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1261
Aiuti & consigli
  1. #81
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da danielegalaxy Visualizza il messaggio
    allora ragazzi sono quasi alla fine dell'opera... adesso nelle info telefono trovo questo:
    versione firm: 2.3.3
    Versione banda: i9000xxjvo
    Versione Kernel: 2.6.35.7-i9000xxjvo-cl182937 se.infra@sep-51#2
    Numero build: gingerbread.xxjvo
    Tutto giusto? è corretto il kernel? a questo punto non mi rimane da fare nient'altro che i vari wipe dalvik ecc ecc?? grazie.
    wipe dalvik?
    ma che dici?
    ma sai di che parli o no?
    non è che ti svegli la mattina e fai un wipe!
    li fai solo se servono!
    e il kernel che hai adesso mi pare sia quello stock, quindi puoi mettere uno di quelli sopra citati
    Sep 2010
    allora nella guida di valerio alla fine dice ke dopo aver installato il kernel occorre fare wipe data+ cache e wipe dalvik + battery.. ora io ho installato questo kernel https://www.androidiani.com/forum/mo...-ext4-apk.html non va bene? insomma vorrei solo cercare di capire e concludere il lavoro... magari se fosse possibile senza commentare ogni risposta... diventa un pò odiosa la cosa altrimenti... capisco che qui siete tutti fighissimi ma se nn lo fate pesare a ogni risposta che date magari diventa divertente anche per noi! grazie
  4. #83
    AlexForTomorrow
    ma guarda che noi non ti facciamo pesare nulla eh
    è solo che, prima di parlare di cose a caso, informati.
    esempio: io non mi metto a parlare di fisica quantistica quando so a malapena qualche legge basilare di fisica. se lo voglio fare, prima mi informo.
    lo stesso vale per te. (vedi: regolamento)
    il kernel va bene comunque.
    i wipe ti dico che non è necessario farli.
    lascia perdere per ora.
    in ogni caso, appena ho tempo e quindi a breve, avrete guide fresche brevi e precise per evitare queste incomprensioni.
  5. #84
    Sep 2010
    ok allora niente wipe.. e per quella storia della batteria? per regolare i parametri ste cose qui? lo faccio quello?
  6. #85
    AlexForTomorrow
    si la ricalibrazione falla.
    c'era una guida qui sul forum, cercala.
    sennò fai qualche ciclo di carica normale e si ricalibra da sola
  7. #86
    Sep 2010
    ok xfetto!!! allora niente lascio tutto così com'è... devo dire che adesso è da un'oretta che ci smanetto un pò e giuro che fino ad oggi non avevo mai visto tutta sta fluidità nel cel.. mi sembra una scheggia.. anche la grafica mi piace molto.. quadrant mi da solo 990 di score ma nn credo sia importante...
    grazie di tutto ciao
  8. #87
    AlexForTomorrow
    prego
    e impara a usare il tasto thanks per ringraziare in questo forum (vedi: regolamento) o finirà che nessuno ti aiuterà più
  9. #88
    Apr 2011
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Se vuoi passare a Gingerbread entra nel 3d della mia firma
    kernel x root Chain fire 3.2 dopo il flash della JVO
    scusate se continuo con domande fatte e rifarìtte, ma altrimenti non riesco ad andare avanti:
    ho letto la guida nella tua firma, e c'è scritto che prima di partire per fare il tutto si deve fare un Wipe Cache e Dalvik
    il wipe credo di spare come si fa, metre per il dalvik a quanto ho capito c'è una certa procedura da seguire, ma non riesco a trovarla sul forum ( sicuramente tempo fa avevo letto come si fa, ma ora non ritrovo nulla )
    grazie 1000 di nuovo per il vostro indispensabile aiuto
  10. #89
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da lollofede Visualizza il messaggio
    fai anche quella da recovery.
    dovrebbe essere sotto la voce "advanced"
  11. #90
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    io in recovery mode ho solo :
    - reboot system
    - apply sdcard:update.zip
    - wipe data / factory reset
    - wipe cache partition
    - format internal sd
    mi sembra proprio di non avere nessun "advanced"
    quindi come lo faccio il dalvik ?
    Ultima modifica di lollofede; 24-05-11 alle 16:19
