Pagina 90 di 127 primaprima ... 40808889909192100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1261
Aiuti & consigli
  1. #891
    Avevo detto che vi avrei avvisato se avessi aggiornato il telefono. devo dire che passare da froyo a gingerbread (2.3.3) è stato davvero spettacolare.. un'altro telefono.. piú veloce.. piú fluido.. Bellissimo.. la JVT 2.3.5 è ancora piú veloce? Cmq non ho avuto risposta per quanto riguarda i file presenti nel download di ODIN. ad un odin.exe corrisponde un determinato *.pit? O posso caricarli a mio piacimento? perchè se fosse la prima opzione, sono stato fortunato a selezionarlo
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da sucre87 Visualizza il messaggio
    Devi usare il PIT 512 e nessun' altro.
  4. #893
    Mar 2011
    Buondì a tutti!!
    C'è qualcuno che con rom moddata non riceve gli sms?? Io ho una 2.3.5 jvs non stock con talon e overclock a 1200 e operatore 3... A volte mi arrivano e volte non mi arrivano è una cosa che funziona a random, la 3 dice che ci sono dei problemi nella mia zona ma sono ormai 1 mese che va avanti e solo io ho questi problemi. Amici con iphone o galaxy s/s2 con operatore 3 non hanno mai avuto di questi problemi... Possibile dipenda dalla rom??
  5. #894
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    E come mai ci sono tre PIT?
  6. #895
    Androidiano L'avatar di VonDead
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 39 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da andreap0584 Visualizza il messaggio
    Buondì a tutti!!
    Passa ad una Stock e verifica se ti fa lo stesso errore. In quel caso vuol dire che è la rom, altrimenti no. Prova.
    Mal che vada sei sempre in tempo per poter riflashare la rom che avevi in precedenza, ma questa volta con essendoti tolto il dubbio se è lei o no che ti provoca il malfunzionamento della ricezione degli sms.
    Android Domina
  7. #896
    Ogni tanto il tasto cerca del forum va utilizzato....: https://www.androidiani.com/forum/mo...pit-files.html ...che ne dici?
  8. #897
    Senior Droid L'avatar di KURTZ
    Feb 2011
    Regione FVG
    NEXUS
    Ringraziato 91 volte in 59 Posts
    salve ragazzi, avrei da flashare un paio di 9000 di gente che conosco, ora io posseggo il 9100 quindi ho già un pò di familiarità con questi procedimenti, detto questo vorrei chiarirmi le idee: premetto che ovviamente partirei da una base stock aggiornata all'ultima disponibile su Kies (a proposito qual'è?)
    1) prima cosa da verificare è il downloading mode/recovery funzioni giusto?
    2) posso usare odin 1.85?
    3) se nn c'è devo seguire questa guida? ([FIX][UPDATE: 19.Jan.2011][110% SAFE] 3-Button Combo FiX for Selected/ALL Firmwares - xda-developers) preferendo quella relativa all'utilizzo di odin (ma in questo caso vedo che sono consigliate altre versioni) ovviamente ...
    4) leggo di un fantomatico 'fix' da installare ... lo si deve verificare solo se sono ancora con la 2.1 o 2.2?
    e ora relativamente alla garanzia, sul GSII con il dongle si resetta tutto, in questo caso com'è che funziona?
    per il momento questo, grazie a chi vorrà delucidarmi la situazione.
    edit: per il root e cwm posso flashare da odin il kernel di chainfire giusto?
    Ultima modifica di KURTZ; 24-10-11 alle 20:25
  9. #898
    Ho provato ad eseguire un hard reset tramite l'apposito codice che si immette nel dialer per "ripulire" più profondamente ed in modo diverso il telefono, essendo che le stavo provando tutte per far girare la cyano, ma questo non centra e non voglio andare ot, quello che voglio chiedere è:
    Perchè quando lancio il codice va tutto bene ed il telefono si riavvia, poi, mi mostra tre stringhe rosse d'errore nella recovery e m'impossibilita il reset?
    Colpa del kernel modificato, devo farlo con kernel originale, o non centra nulla?
    Android Domina
  10. #899
    Ciao ragazzi sono ultranuovo del forum nonostante sia possessore di un Galaxy S da quasi 1 anno.
    Scrivo qui perchè ormai in giro la rete e i forum sono pieni di terminologie davvero spaventose e non esiste nessuno che spieghi le cose passo passo per i niubbi come me.
    Al di la del fatto che non so cosa sia un rom cucinata,odf o qualcosa del genere ecc..mi sono imbattuto a "moddare" il cel (se cosi si può dire!)
    Ho sempre fatto aggiornamenti tramite Kies ma ultimamente la batteria non faceva piu di 6-7 ore,quindi dopo un reset totale,cancellazione di tutti i programmi e dico TUTTI tranne Gmail il problema non era risolto quindi vedo su internet qualche consiglio di rootare il cel per installare Titanium Backup e cancellare i programmi inutili che mamma samsung mi ha dato.Risultato:nulla!
    Considerando che l'unico modo per rootare il mio Firmware 2.3.3 originale che ho trovato è quello tramite Odin cosi ho fatto!Ho caricato il kernel CF-Root-XX_OXA_JVO-v3.2-CWM3RFS e ho dato ok.
    Una volta caricato il tutto mi trovo le 2 cartelle CWM e Tweaks.Da perfetto ignorante in materia faccio con CWM il backup.Installo EXT4 manager trovato su XDA e premo "CONVERT to EXT4".Il cel si riavvia e magicamente la batteria mi dura quasi 3 giorni con utilizzo intenso di tutto!
    Noto però che non ha tenuto in memoria le impostazioni del cel e che l'account Gmail non è impostato e penso "che sia quel bastardo di gmail la causa del battery drain???"Anche perchè le altre le avevo cancellate tutte!!
    Rimanendo con questo dubbio le domande sono 3.
    Il mio EXT4 Manager è un lagfix?
    Si può fare l'Unroot tenendo il lagfix o EXt4?
    Essendo che tutto questo mi serve per capire se non usando Gmail la batteria torna a vivere visto che ora ho installato l'impossibile e la batteria va alla grande vale la pena fare l'Unroot e togliere lagfix?Se non ho capirto male basta che vado su EXT4 Manager e faccio "convert to rfs" e dovrebbe tornare come prima.Ma l'unroot come lo faccio se z4root non mi funziona e nemmeno superoneclick?
    Siete la mia unica speranza in un mondo androidiano ormai fatto di kernel,rom cucinate,odf,mod,firmware,brik,flash,lagfix,rom,st ock rom,pit,odin,cyanogen,boot,recovery ecc ecc ecc...
    Grazie a tutti delle eventuali risposte ma credetemi che per me è davvero un casino,non si tratta di leggere guide o altri thread..qua ci vuole un enciclopedia apposita!!
    Ho fatto tutto ciò perchè ormai mi sono rassegnato al fatto che il nuovo firmware tramite Kies non lo vedrò mai!
  11. #900
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da VonDead Visualizza il messaggio
    Devi leggere cosa dicono le tre righe rosse.
    A mio avviso il kernel non c'entra nulla, e probabilmente dipende da un cambio di CSC sporco, che non risolvi davvero con un reset dati.
    In cima all'area ci sono dei thread che parlano di CSC e Product Code, se è quello
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    VonDead (27-10-11)
