Pagina 91 di 127 primaprima ... 41818990919293101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 901 a 910 su 1261
Aiuti & consigli
  1. #901
    Androidiano L'avatar di VonDead
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 39 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Devi leggere cosa dicono le tre righe rosse.
    A mio avviso il kernel non c'entra nulla, e probabilmente dipende da un cambio di CSC sporco, che non risolvi davvero con un reset dati.
    In cima all'area ci sono dei thread che parlano di CSC e Product Code, se è quello
    Le tre righe dicono:
    E: format_volume: rfs format failed on dev/block/mmcblk0p2
    E: format_volume: rfs format failed on dev/block/srl10
    E: format_volume: rfs format failed on dev/block/stk11
    inoltre, leggendo al fondo, non in rosso, ma nel consueto giallo della recovery mi dice:
    -Cant access to 'system/csc/itv/system/'
    Quindi, probabilmente è proprio il csc come dici tu.
    EDIT: Dopo un paio di giorni di prove e letture varie, ho risolto.
    Mi è "bastato" rifleshare la XXXJVR con multi-csc. Io nel mio caso, a mio rischio e pericolo ho flaggato il repartitione ed ho flashato la versione col bootloader. Come l'ho installata ho eseguito il format system col codice ed ha funzionato.
    Ultima modifica di VonDead; 28-10-11 alle 01:57
    Android Domina
    Senior Droid L'avatar di forziere
    HTC one
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    ciao a tutti io ho comprato da poco il GxS (2.3.3 versione NEJV5) dovrei rootarlo non riesco a capire con cosa: Super one click ? o con altri?? mi dareste una mano??
    ciao
  4. #903
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da forziere Visualizza il messaggio
    ciao
    Ti invito a leggere le guide in rilievo di Alex e Valerio, le hanno scritte apposta per evitare quotidianamente il ripetersi delle stesse domande e spiegazioni.
  5. #904
    Baby Droid L'avatar di Stiky
    Salve C'è qualcuno che sa dirmi se al firmware I9000AIJV4 (quello a tre file senza bootloader, brand Tim) necessita di un pit? E se si quale?
  6. #905
    Quote Originariamente inviato da Stiky Visualizza il messaggio
    Sempre il PIT 512.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Guitarhero72 per il post:
    Stiky (27-10-11)
  8. #906
    HTC one
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    scusami non avevo visto che scrivevi qui!! ho riscritto di là!! cqm mi daresti il link delle guide... quale prog suggerisci tu??
  9. #907
    Non aprire altri thread.Ti ho già risposto che devi seguire le guide in rilievo e non c' è bisogno di link dato che si trovano nella sezione modding...alza lo sguardo e leggerai la guida di Alex intitolata: For Noobs Only. Ci vuole tanto?
    Li trovi tutte le risposte.
  10. #908
    HTC one
    non riesco neanche col cerca" a trovare il kernelCF-root... E' presente sul sito??
    ciao
  11. #909
    Banned
    Mar 2011
    Ringraziato 629 volte in 526 Posts
    ciao
    allora lascia perdere, se non riesci nemmeno a trovare un kernel come pensi di installarlo?
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Mukuro per il post:
    misha84 (27-10-11),Tigresiberiana (07-11-11)
  13. #910
    Quote Originariamente inviato da skyeyes79 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi sono ultranuovo del forum nonostante sia possessore di un Galaxy S da quasi 1 anno.
    Scrivo qui perchè ormai in giro la rete e i forum sono pieni di terminologie davvero spaventose e non esiste nessuno che spieghi le cose passo passo per i niubbi come me.
    Al di la del fatto che non so cosa sia un rom cucinata,odf o qualcosa del genere ecc..mi sono imbattuto a "moddare" il cel (se cosi si può dire!)
    Ho sempre fatto aggiornamenti tramite Kies ma ultimamente la batteria non faceva piu di 6-7 ore,quindi dopo un reset totale,cancellazione di tutti i programmi e dico TUTTI tranne Gmail il problema non era risolto quindi vedo su internet qualche consiglio di rootare il cel per installare Titanium Backup e cancellare i programmi inutili che mamma samsung mi ha dato.Risultato:nulla!
    Considerando che l'unico modo per rootare il mio Firmware 2.3.3 originale che ho trovato è quello tramite Odin cosi ho fatto!Ho caricato il kernel CF-Root-XX_OXA_JVO-v3.2-CWM3RFS e ho dato ok.
    Una volta caricato il tutto mi trovo le 2 cartelle CWM e Tweaks.Da perfetto ignorante in materia faccio con CWM il backup.Installo EXT4 manager trovato su XDA e premo "CONVERT to EXT4".Il cel si riavvia e magicamente la batteria mi dura quasi 3 giorni con utilizzo intenso di tutto!
    Noto però che non ha tenuto in memoria le impostazioni del cel e che l'account Gmail non è impostato e penso "che sia quel bastardo di gmail la causa del battery drain???"Anche perchè le altre le avevo cancellate tutte!!
    Rimanendo con questo dubbio le domande sono 3.
    Il mio EXT4 Manager è un lagfix?
    Si può fare l'Unroot tenendo il lagfix o EXt4?
    Essendo che tutto questo mi serve per capire se non usando Gmail la batteria torna a vivere visto che ora ho installato l'impossibile e la batteria va alla grande vale la pena fare l'Unroot e togliere lagfix?Se non ho capirto male basta che vado su EXT4 Manager e faccio "convert to rfs" e dovrebbe tornare come prima.Ma l'unroot come lo faccio se z4root non mi funziona e nemmeno superoneclick?
    Siete la mia unica speranza in un mondo androidiano ormai fatto di kernel,rom cucinate,odf,mod,firmware,brik,flash,lagfix,rom,st ock rom,pit,odin,cyanogen,boot,recovery ecc ecc ecc...
    Grazie a tutti delle eventuali risposte ma credetemi che per me è davvero un casino,non si tratta di leggere guide o altri thread..qua ci vuole un enciclopedia apposita!!
    Ho fatto tutto ciò perchè ormai mi sono rassegnato al fatto che il nuovo firmware tramite Kies non lo vedrò mai!
    qualche aiutino??
