Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 115 di 358 primaprima ... 1565105113114115116117125165215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #1141
    Senior Droid L'avatar di legolas
    Apr 2011
    Localitā
    Provincia di NA
    HTC One M7
    Ringraziato 34 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da ALESSIO13
    legolas sicuramente hai sbagliato qualcosa..non da nessun problema nč fc..
    Per la batteria: Ho messo la Cyanogenmod 7 ieri pomeriggio alle tre e mezza circa dopo che per tutta la mattina avevo provato la Galnet MIUI v4 STABLE e avevo il 32%..
    Stamattina dopo 17h 5m 52s di uso (messaggi e smanettamento vario, stanotte acceso) mi rimane il 13% di batteria
    Ho preinstallato facendo oltre ai wipe e i formato in prima Spagna, anche un formato datadata e un wipe cache e ora tutto ok. Per ora sto smanettando e tutto ok. Ho 2 domande:
    1) ma non c'č una modo che mi permetta di avere l'opzione per att/disatt la connessione dati direttamente dal menų a tendina?
    2) lascio tutto com'č oppure mi consigliate di mettere jvq? Come kernel lascio quello che c'č?
    Sono 3 scusate
    HTC One
    ROM: insertcoin
    Kernel: ElementalX-18.0
    Recovery: TWRP 2.8
    Jan 2011
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    1) Si c'č vai in impostazioni-->>CyanogenMod-->>Interfaccia-->>Notification Power Widget-->>Mobil Data..
    2) Io ho JVQ e mi trovo benissimo..kernel stock se vuoi maggior durata della batteria
    Terminale: iPhone 5
    SO: iOS 7.0.2
    Terminale: Galaxy S3
    SO: ProBam 4.3
    Terminale: Galaxy Next S5570
    SO: CM10.1
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ALESSIO13 per il post:
    legolas (10-07-11)
  5. #1143
    Androidiano L'avatar di Mrsweet83
    Appena messa la 53, sembra andare tutto bene
  6. #1144
    Jan 2011
    DOMANDA PER ALEX
    Ma se con RootExplorer (dopo aver calibrato la batteria) copio il file Batterystats.bin su sd e dopo ogni flash delle nuove Nightly lo copio al posto di quello che viene messo dalla rom teoricamente dovrei avere giā la batteria calibrata..giusto..??
    o il flash di una nuova Nightly su una vecchia non cancella il Batterystats.bin..??
    Terminale: iPhone 5
    SO: iOS 7.0.2
    SO: ProBam 4.3
    SO: CM10.1
  7. #1145
    Apr 2011
    Localitā
    Provincia di NA
    HTC One M7
    Quote Originariamente inviato da ALESSIO13 Visualizza il messaggio
    1)
    Il file va flashato via recovery?
  8. #1146
    Jan 2011
    si..lo trovi in prima pagina di questo thread..
    Terminale: iPhone 5
    SO: iOS 7.0.2
    SO: ProBam 4.3
    SO: CM10.1
  9. #1147
    Io con il jvp avevo problemi che l'interlocutore non lo sentivo ma lui sentiva me di tanto in tanto...con il jvq accade?
  10. #1148
    Jan 2011
    Io con la JVP non ce l'avevo e non ce l'ho nemmeno ora con la JVQ..
    Terminale: iPhone 5
    SO: iOS 7.0.2
    SO: ProBam 4.3
    SO: CM10.1
  11. #1149
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da jpas Visualizza il messaggio
    Ma con dati disattivati immagino. Se hai tutto attivo 10h non le fa...
    I dati li attivo solo quando mi servono. E quando li attivo ho tutto in sincro (gmail, g+, eccetera )
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  12. #1150
    AlexForTomorrow
    Dubito fortemente che funzioni..
    Ma provare non costa nulla
