Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 141 di 358 primaprima ... 4191131139140141142143151191241 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,401 a 1,410 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #1401
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Mrsweet83 Visualizza il messaggio
    Grazie, prego, scusi tornerò... Te lo chiedevo perchè con il JVQ non prende un gran che nella mia zona, magari cambiarlo sarebbe stato meglio. Grazie
    in tal caso cambialo e provane altri.
    li trovi qui
    [CM7/MIUI] Modems - xda-developers
    (ora aggiungo il link in prima pagina)
    Salve a tutti, qualcuno sa come risolvere il problema della micro sd esterna della CM7?
    Cioè il cellulare non rivela proprio la micro sd, se vado ad impostazioni>Memorie mi dice che non è disponibile.
    Perchè?
  4. #1403
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Grandia3 Visualizza il messaggio
    Perchè?
    sicuro di avere messo il bootloader froyo?
    hai seguito la guida in prima pagina?
  5. #1404
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    Non avevo seguito questa guida, quindi quel passaggio non lo avevo fatto. D:
    Per tornare a froyo basta un flash da odin?
  6. #1405
    AlexForTomorrow
    si, devi flashare una rom stock froyo con bootloader.
    o anche solo il bootloader con ezboot.
    cerca in sezione modding il post per il bootloader di mrmela.
  7. #1406
    Ho fatto il downgrade a froyo e poi ho installato cm7 da recovery, però il problema è rimane.
  8. #1407
    AlexForTomorrow
    per l'ultima volta, come hai fatto il downgrade?
    non devi flashare una rom froyo a caso, devi metterne una con il bootloader froyo.
    c'è scritto bene in prima pagina: è una rom per utenti esperti,
    non possiamo stare a spammare il thread di procedure che dovresti saper fare in perfetta autonomia.
    se poi è tutto corretto e non risolvi, vai su xda nelle faq o nel thread e cerca lì.
    perché questo problema non ce l'ha nessuno di noi a quanto ne so io..
    e l'unica causa è solo il bootloader, nient'altro.
  9. #1408
    Senior Droid L'avatar di borjus86
    Aug 2009
    Ringraziato 67 volte in 54 Posts
    come và il discorso batteria con il kernel platypus? ho letto che ci sn dei miglioramenti..io sono passato alla gingerreal per la questione batteria perchè nn riuscivo ad arrivare a sera..(fortuna che ho 2 batterie)..ma nn posso stare senza cyano..
    se mi dite che è migliorata anche di un pò, flasho di nuovo
    Galaxy S
    Cyanogen 7
  10. #1409
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da borjus86 Visualizza il messaggio
    siamo nella stessa situazione.
    tra un po' di giorni devo partire in irlanda per una settimana,
    e mi serve molto la batteria (tanto il telefono lo userò poco)
    quindi sono temporaneamente tornato alle rom samsung (pessime)
    la batteria è sempre la solita.
    non ci son stati miglioramenti considerevoli.
    e onestamente, dubito che mai ce ne saranno ...
    edit:
    no, non ce la faccio. fanno troppo pena.
    lente e scattose anche con tutte le modifiche di questa terra.
    per questa roba, meglio la miui
    torno alla cyano.
    Ultima modifica di AlexForTomorrow; 23-07-11 alle 16:44
  11. #1410
    Androidiano L'avatar di Rebuman
    Feb 2011
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da leonida11 Visualizza il messaggio
    Io ti consiglio di aggiornarla all'ultima nightly (oggi dovrebbe uscire la #65) io ho la #63 e non ho avuto problemi!
    Guarda ho aggiornato alla #66 oggi ma niente stesso problema, riesco a sentire la gente solo se metto in vivavoce la chiamata, cosa può essere? prima non faceva così, spero non si sia rovinato proprio il cellulare. C'è qualcosa che posso fare?
    Quote Originariamente inviato da Rebuman Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-chiamata.html qui hanno risolto con una factory reset, devo farlo? qui molti dicono che dipende dal kernel vodoo ma io ho installato il kernel di defaul della cyanogen. Però come programma ho installato il vodoo control plus che potrebbe acceddere alle impostazioni audio
    Ultima modifica di AlexForTomorrow; 23-07-11 alle 20:13 - Motivo: doppio post
