Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 170 di 358 primaprima ... 70120160168169170171172180220270 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,691 a 1,700 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #1691
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Blash Visualizza il messaggio
    Con un JVO stock 2.3.3 il CF-Root che devo flashare è CF-Root-XX_OXA_JVO-v3.2-CWM3RFS.zip, giusto?
    Se volessi flashare CF-Root-XX_OXA_JVR-v4.1-CWM3RFS.zip dovrei prima flashare una stock ROM JVR, dico bene?
    certo.
    fate sempre attenzione che il kernel sia compatibile con la rom.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    Blash (05-08-11)
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Borgo93 Visualizza il messaggio
    Perfetto, è andato! Più che schiacciare il tasto grazie non posso, ma te lo ridico lo stesso: grazie mille per l'assistenza!
    ottimo,
    lieto che ora tutto ti funzioni correttamente
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    Borgo93 (05-08-11)
  6. #1693
    Mar 2010
    Ringraziato 58 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    certo.
    Ok, quindi:
    1) CF-Root-XX_OXA_JVO-v3.2-CWM3RFS.zip
    2) CM7 Nightly (speriamo che per domani esca la 78 )
    3) NEO 09-redux_V5
    Ultima domanda (non ho ancora capito), come sono messo a lagfix? Come mi regolo? Ho cercato ma non ho trovato niente di chiaramente riconducibile alla mia situazione.
    HTC One CM11
    Nvidia Shield
    Firmware stock, KK 4.4
    Sandisk 32 GB Class10 MicroSD
    Ex: Motorola Milestone @1GHz CM9 by Nadlabak
    Samsung Galaxy S2 OmniROM (KK 4.4.2)
  7. #1694
    AlexForTomorrow
    Ok, quindi:
    3) NEO 09-redux_V5
    L'ho scritto anche poco fa.
    NON CI SONO LAGFIX CON LA CYANO!
    e con questa fanno 340 volte che lo dico..
  8. #1695
    Mar 2010
    Sì ma ti prego spiegati, che accidenti vuol dire "NON CI SONO LAGFIX CON LA CYANO!"??? Non si capisce!
    Comunque, grazie Signore grazie, ho trovato
    Da XDA:
    "Does CM7 need a lagfix?
    CM7 uses ext4 (for /data) and yaffs2 (for everything else). CM7 does not use Samsung's RFS which was the main cause of poor performance on Samsung firmwares.
    So no, your system is already lagfixed, you don't need to apply a lagfix and according to the developers very bad things will happen if you try to apply one anyway."
    In pratica ho già il lagfix, quindi non me ne devo preoccupare
    P.S.: Nello stesso thread su XDA si dice di usare CWM e non Odin per flashare kernel custom, vi risulta? Quindi la procedura è identica al flash delle ROM?
    [NIGHTLY][ROM][2.3.5][GRJ90] CyanogenMod 7 for Samsung Galaxy S - xda-developers
    Ultima modifica di Blash; 06-08-11 alle 00:23
    HTC One CM11
    Nvidia Shield
  9. #1696
    AlexForTomorrow
    ma è una presa in giro o cosa?
    Non esistono lagfix sulla cyano.
    E non sono nemmeno in ext4 ma col fs del nexus s (che è in yaffs)
    vedo che sai usare il tasto cerca quando ti serve,
    quindi leggi di più, e fai meno domande fuori luogo visto che avevo già risposto.
  10. #1697
    Baby Droid L'avatar di nets82
    Mar 2010
    Un grande grazie... la rom è fantastica...
    Nexus 4
  11. #1698
    Androidiano L'avatar di Mrsweet83
    Che duro lavoro Alex, non si possono fare 2 identiche domande nella stessa pagina
    Se sono stato utile un bel grazie non può che rendermi felice!!!
  12. #1699
    Senior Droid L'avatar di Cambiasso
    S9+,S6,Note3,GNexus,GS1 i9000
    scusate come si mettono i lagfix con la Cyano?
    ma prima di tutto, cos'è la Cyano?
    hihihihihi
    a parte gli scherzi, oggi è arrivato il gran giorno!
    Ieri non ho fatto in tempo causa lavoro..
    Carico i bootloader Ginger e installo la #77 (pensavo uscisse intanto la #78)
    però lascio per qualche giorno il kernel stock..
    casomai non mi soddisfa rimetto il platypus
  13. #1700
    buongiorno a tutti..sono appena passato alla cyano da ginger real 7.1 basata su jvp 2.3.4: da stamani ho un altro telefono!!! mai vista una reattività così sul galaxy..per non parlare del gps che mio aggancia i satelliti dentro casa! uno spettacolo!
    una cosa volevo sapere se possibile: se volessi cambiare kernel (non subit,per ora provo lo stock) devo flasharlo tramite odin come sempre oppure devo scaricare una versione flashabile tramite cmw?
    grazie a chi mi vorrà rispondere!
