Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 295 di 358 primaprima ... 195245285293294295296297305345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,941 a 2,950 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #2941
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da axl91 Visualizza il messaggio
    come kernel avevo messo il cf-foot nelle info mi da: 2.6.45.12-gdf10700 pawitp@pawitpmbp #1 (in ogni caso lo faceva con tutti i kernel che ho provato)
    adesso provo il fix permissions..
    no no, intendevo se avevi un kernel diverso da quello stock della cyano, non della rom stock iniziale che hai usato come base.
    ora prova il fix permissions e dimmi se fa ancora reboot.
    comunque:
    quando hai messo la jvp hai fatto repartition o no?
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    comunque:
    si repartition, comunque stamattina l'ho rifatta con jvq e sempre repartiton...
    mi si è riavviato adesso anche dopo il fix.. però nonostante avessi una chiamata in corso è continuata (la chiamata) come se nulla fosse anche durante il riavvio con bootloop
  4. #2943
    AlexForTomorrow
    ok allora i problemi sono seri
    l'ultima cosa che puoi fare ora, è fare un format da mounts&storage di system cache data, fare wipe dalvik e riflashare la rom.
    (ma dubito che funzioni comunque)
    se ancora persiste puoi:
    _ritornare alla vecchia rom..
    _fare un revirgin seguendo la guida di valerio e incrociare le dita.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    axl91 (13-10-11)
  6. #2944
    Jun 2010
    certo che è strano anche perchè fino a poche settimane fa ho usato senza problemi per un mese circa, la MIUI che è basata su cyano se non ho capito male(oo detto una ca**ata?)
    ma il revergin è in pratica un ripristino di eclair tramite odin?(ho dato un occhiata veloce) se si cosa cambia dal fhashare una stock ginger? (curiosità)
  7. #2945
    AlexForTomorrow
    non so cosa dirti, ritorna alla miui in tal caso.
    ora però non non andiamo OT,
    per il revirgin leggi interamente la guida senza dargli solo un occhiata.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    axl91 (13-10-11)
  9. #2946
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Mi inserisco per dirti che se hai intenzione di procede con il revirgin, puoi anche seguire la guida qui sotto (per installare cyano dopo il revirgin) se te la senti, e mi autoquoto...
    Non chiedere delucidazioni, se non capisci qualcosa lascia stare e procedi come da manuale
    Quote Originariamente inviato da verygoodsek Visualizza il messaggio
    Posto una piccola guida per installare cyano (con bootloader gingerbread) partendo da Eclair (cioè dopo aver effettuato la procedura di re-virgin).
    Si raccomanda, come sempre, backup dati/cartella efs e ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità (si esegue a proprio rischio e pericolo).
    Per chi volesse appunto partire da una situazione pulita, dopo aver seguito la guida di Valerio sino al punto C seguite le seguenti operazioni:
    - copiare la nightly precedentemente scaricata sulla sd card interna (directory principale, non copiatela in qualche cartella)
    - per risparmiare tempo copiate anche le gapps ed eventuale radio (qui potete metterle in una cartella a scelta se volete)
    - rinominate il file della nightly in "update".zip (fondamentale)
    - spegnete il Galaxy e avviate in download mode
    - tramite EZOdin flashate il bootloader ginger JVK (trovate il link in prima pagina) flag su bootloader update e togliete il flag da autoreboot
    - al termine del flash togliete la batteria e avviate con la combo in recovery
    - per sicurezza fate wipe cache e factory reset
    - andate su "apply sdcard:update.zip" (l'unico possibile con recovery stock) e partirà l'installazione della nightly.
    Siete su cyano con una procedura che può farvi risparmiare tempo in quanto non avete bisogno di avere permessi di root, flashare kernel o rom mod per avere una cwm
    Spero possa essere utile.
    P.S.: questa è ovviamente una procedura che ho testato personalmente e funziona senza nessun problema ma non ho provato ad eseguirla con bootloader froyo
    Per chi volesse, per qualche assurdo motivo, installare una nightly che richiede bl froyo sappia che non ho testato la procedura.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato verygoodsek per il post:
    axl91 (13-10-11)
  11. #2947
    Salve, vorrei flashare la mia rom, avendo la darkyrom jvh 10.1, volevo chiedervi cosa dovrei fare per installare l'ultima release della cyanogenmod per il il mio galaxy s i9000... e se ne vale la pena cambiare questa che possiedo??
    Non so se a qualcuno di voi è mai capitato ma pur avendo cambiato diverse rom, maggiormente ho installato le darkys, non sto riuscendo ad eliminare un problema sul mio galaxy. Il problema è chè ogni tanto mi si blocca il touch e i tasti sotto lo schermo e per ripristinare il tutto devo premere il tasto di blocco schermata e riattivare lo schermo..( premetto che questo problema non mi si verifica dopo un format, quindi con poca memoria occupata, ma dopo aver installato un paio di applicazioni. ho provato anche a non installare alcune di esse nel caso in cui fosse qualche applicazione a mandarmi in blocco il touch, ma niente da fare...a questo punto vorrei provare se con questa nuova rom riesco a risolvere questo bug....grazie
  12. #2948
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da lincebianca82 Visualizza il messaggio
    leggi la prima pagina, c'è tutto.
  13. #2949
    Androidiano VIP L'avatar di tellone
    nexus s
    Ringraziato 193 volte in 180 Posts
    visto che si parla di re-virgn, voglio postare qui un quesito. Ho letto la guida di valerio: arrivati al punto C della guida, siamo in pratica con eclair, ad esempio con la jm8 è bootloader eclair . ANzitutto che differenza c'è tra jm8 e jm9?
    Arriviamo quindi al punto D: "Flash da Odin direttamente del firmware di destinazione Froyo/Gingerbread": diciamo che decido per flashare una gingerbread, ad esempio una bella JVQ : uso ODIN, NON USO REPARTITION, GIUSTO? Ok, ma di JVQ che scelgo? Quella con i bootloader ginger penso, perche arrivati al punto D della guida , sono ancora con i bootloader di eclair, o no??
    Thread Ufficiale ROM Brainmaster MIUI
    Samsung TAB 7 PLUS ancora con HC 3.2 causa recovery bug :bd: :bd: finalmente aggiornato ad ICS + root + cwm 6.0.1.0 SAFE
    ___________________________________________
    Se ti sono stato utile , clicca su THANKS in basso a sinistra sotto la mia firma......
  14. #2950
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da tellone Visualizza il messaggio
    qui non si parla di revirgin. quindi non andate OT.
