Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 195 di 358 primaprima ... 95145185193194195196197205245295 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,941 a 1,950 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #1941
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    Dopo il wipe sembra a posto.. Comunque quando ho fatto il nandroid il sistema non presentava nessun problema.
    Se il problema si presentasse ancora che faccio?
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Ciao amici son tornato ero senza wifi e giga internet cell finiti!Allora la Cyano e' sempre una cosa stupenda.Solo una cosa la batteria e' da panico dura zero...Io venivo da jvr e zippandonla Cyano direttamente ora mi da jvk sul firmware tutti dicon che la batteria con boot gb va bene.Ma devo calibrarla?Grazie e ciao!
  4. #1943
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da Douser
    Se venivi dalla jvr mi sa che rimmarai molto deluso perché in quanto a consumi cyano non è di certo clemente con la batteria...
    A mio avviso con bl ginger è migliorata molto la durata della batteria soprattutto in standby. Magari oltre a calibrare prova a cambiare kernel, secondo me il platypus è ottimo.
    Tieni comunque presente che per avere un'idea precisa di quanto consuma la batteria sono necessari diversi cicli di carica e un utilizzo senza flah di almeno una settimana o più.
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
  5. #1944
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da snake24 Visualizza il messaggio
    Revirgin (come da guida di Valerio), JVP stock, CFRoot e di nuovo cyano!
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    snake24 (18-08-11)
  7. #1945
    Quote Originariamente inviato da verygoodsek
    Grazie mille!Non voglio riflashare tutto...Quindi ok pet il kernel...Scusa cos'e' flah?Grazie dei consigli....
  8. #1946
    Mar 2010
    Ringraziato 58 volte in 52 Posts
    Mi è successa una cosa abbastanza strana..
    Partendo da un CF-Root + nightly 77, il tutto da me installato, ho voluto mettere l'ultimissimo Platypus (Beast).
    Ebbene, da recovery ho fatto girare lo script di pulizia che consigliano su XDA e ho flashato il kernel col metodo del file .zip.
    È andato tutto bene, il telefono è partito se non che delle caratteristiche del Platypus nessuna traccia.. il fatto di averlo messo era riscontrabile in sole due situazioni: il menu di overclock (aggiunte voci da 1000 a 1400 MHz) e il menu "Info sul telefono".
    Per il resto niente, non c'è stato verso di trovare il BLN (l'applicazione di test per esempio) né altre cose che immagino dovrebbero esserci.
    Dopodiché ho aggiornato alla nightly 89 e riflashato il Platypus, stavolta però aggiungendo all'interno dello .zip i file degli script facoltativi da far girare tramite "fix permissions" in recovery.
    Questa volta, ancora più strano, alla voce "Info sul telefono" non c'era più scritto Platypus ma qualcos'altro che non ricordo, e la versione del kernel era inferiore di un paio di unità nell'ultimo gruppo di cifre.
    Insomma, il telefono funziona come prima, ma credo ci sia qualcosa che mi sfugge..
    HTC One CM11
    Nvidia Shield
    Firmware stock, KK 4.4
    Sandisk 32 GB Class10 MicroSD
    Ex: Motorola Milestone @1GHz CM9 by Nadlabak
    Samsung Galaxy S2 OmniROM (KK 4.4.2)
  9. #1947
    Piacenza
    Quote Originariamente inviato da Douser Visualizza il messaggio
    Scusa ho scritto male... volevo dire flash
  10. #1948
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da Blash Visualizza il messaggio
    ciao, io uso il kernel platypus neo 16 r2 sull'ultima nightly cyanogenmod e di questa applicazione che dici tu neanche l'ombra, se non sbaglio sulle ultime versioni del platypus non serve. per quanto riguarda il menu overclock arriva fino a 1600mhz e non 1400 come dici tu. io ho scaricato anche l'applicazione voodoo control per smanettare un pò. per il resto questo kernel su cyanogenmod a mio parere è una bomba.
    EDIT: ragazzi ma c'è un modo per rimettere la swipe keyboard che era presente su android 2.3.4 non moddato?
    Ultima modifica di robinrg86; 19-08-11 alle 11:46 - Motivo: edit
  11. #1949
    Mar 2011
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Ah se solo inserissero il BLN nel kernel di default...
  12. #1950
    Mar 2010
    Mi è successa una cosa abbastanza strana..<br />
    <br />
    Partendo da un CF-Root + nightly 77, il tutto da me installato, ho voluto mettere l'ultimissimo Platypus (Beast).<br />
    Ebbene, da recovery ho fatto girare lo script di pulizia che consigliano su XDA e ho flashato il kernel col metodo del file .zip.<br />
    <br />
    È andato tutto bene, il telefono è partito se non che delle caratteristiche del Platypus nessuna traccia.. il fatto di averlo messo era riscontrabile in sole due situazioni: il menu di overclock (aggiunte voci da 1000 a 1400 MHz) e il menu "Info sul telefono".<br />
    Per il resto niente, non c'è stato verso di trovare il BLN (l'applicazione di test per esempio) né altre cose che immagino dovrebbero esserci.<br />
    <br />
    Dopodiché ho aggiornato alla nightly 89 e riflashato il Platypus, stavolta però aggiungendo all'interno dello .zip i file degli script facoltativi da far girare tramite "fix permissions" in recovery.<br />
    Questa volta, ancora più strano, alla voce "Info sul telefono" non c'era più scritto Platypus ma qualcos'altro che non ricordo, e la versione del kernel era inferiore di un paio di unità nell'ultimo gruppo di cifre.<br />
    <br />
    <br />
    <br />
    ciao, io uso il kernel platypus neo 16 r2 sull'ultima nightly cyanogenmod e di questa applicazione che dici tu neanche l'ombra, se non sbaglio sulle ultime versioni del platypus non serve. per quanto riguarda il menu overclock arriva fino a 1600mhz e non 1400 come dici tu. io ho scaricato anche l'applicazione voodoo control per smanettare un pò. per il resto questo kernel su cyanogenmod a mio parere è una bomba.<br />
    <br />
    Il kernel è proprio quello che dici tu.
    Tu come ti sei regolato con gli script da scaricare insieme al kernel? Hai messo i file in init.d con Root Explorer (ipotizzo si possa fare così) oppure hai integrato i file nello .zip da flashare?
    Comunque poi provo a riflasharlo.. bo'.
    Anche io avevo ipotizzato che non fosse necessario fare alcunché per il BLN, ma non funziona..
    Rimane il mistero sulla versione indicata nei menu, appena recupero il telefono del mio amico controllo bene.
    La batteria comunque continua a fare la matta come prima nonostante la calibrazione.
    HTC One CM11
    Nvidia Shield
