Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 64 di 358 primaprima ... 1454626364656674114164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #631
    grazie al vostro aiuto finalmente sono riuscito ad installare un kernel Glitch con successo...
    Ora mi servirebbe solo uno che mi spiegasse o mi linkasse una guida per capire come gestire l'overclock e i colori dello schermo
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da mauriziopugliese1983 Visualizza il messaggio
    per i colori, usa la voodoo app e scrolla fino ai principali setting del colore
    cioè rgb setting e gamma hack.
    sposta un po i valori e vedi la configurazione piace di più ai tuoi occhi.
    per l'overclock, che su questa rom è inutile come una martellata sulle nocche,
    usa setcpu o voltagecontrol CON ESTREMA ATTENZIONE.
    (ora non andiamo OT con una guida su questa robaccia)
  4. #633
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda l'overclock riferito alla rom è certo che sulla cyanogen non serve a na mazza perché va alla grande anche senza ma voglio provare ad overclockare lo stesso perché voglio provare a far andare alcune applicazioni/giochi che prima non andavano o andavano lenti...
    Senza andare OT ma quali sono i rischi di un overclock sbagliato?
  5. #634
    AlexForTomorrow
    ti dico solo i rischi, basta che poi non continuiamo con l'OT.
    se overclocchi troppo, il telefono può freezare, quindi si blocca e si spegne.
    ora, finché non metti i setting di default a ogni avvio, sei a posto.
    ma se per sbaglio lasci i setting e li metti di default al boot del telefono,
    ti trovi con un coso inutilizzabile che funziona 10 secondi e poi va in reboot.
    se hai un nandroid backup invece, fai il restore e amen..
    altro danno: la cpu si consuma più velocemente = ti dura di meno.
    danni più seri/irreparabili sono molto più rari.
    fine dell'OT
  6. #635
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    io ho la voodoo control 1.0.7 ma non ci sono settaggi video...a dire il vero non li ho mai visti. dove si trovano? è un'altra app? ho controllato sul mkt ma non trovo nulla
  7. #636
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da elivagar Visualizza il messaggio
    devi avere un kernel diverso da quello stock, con il voodoo color (oltre al voodoo sound).
  8. #637
    Ok tutto chiaro..fine dell'OT
  9. #638
    Androidiano VIP L'avatar di rescecco
    Ringraziato 138 volte in 116 Posts
    Se posso darti un consiglio, metti come frequenza massima della CPU, tipo 1200...non oltre...per evitare appunto i freez di cui si parla. Tanto non è che sia poi così evidente la differenza nell'uso normale.
    A me impostando a 1500 è capitato già un riavvio. Stamattina ho calato a 1200 e va alla grande con governor Smartass, il tutto impostato all'avvio.
    /OT (e pardon se ho ripreso l'argomento... )
  10. #639
    Quote Originariamente inviato da rescecco Visualizza il messaggio
    Allora andando brevemente ancora OT ti dico che io ho impostato con "Voltage Control" un valore minimo di 1000 MHz e un valore max di 1400 MHz...poi con "Pimp my CPU" ho impostato un undervolt di -250 per ogni step di frequenza e come governor ho messo Performance.
    Con questa configurazione non ho problemi di stabilità e neanche consumi eccessivi di batteria...ma tutto va a "freccia" più di quanto andasse prima...tenendo conto di un importantissimo fattore...ho tutte le pagine piene di widget e ho installato il tremendo "voice to go"!!!
    Comunque prima di raggiungere questa configurazione ho fatto parecchie prove anche con qualche freez del telefono che ho ripristinato prontamente tramite nandroid backup...
  11. #640
    Nov 2010
    Mi6
    ritornando OT, sono proprio belline le notifiche che è possibile scorrere (dx o sx) per farle andare via dalla barra...solo che per alcune dei shiacciare il pollicione e fare uno slide estremo! sapete se da qualche parte sono "regolabili?"
