Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 63 di 358 primaprima ... 1353616263646573113163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #621
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da rescecco Visualizza il messaggio
    Appena montata la #27 con Kernel Glitch V10B. Mi sembra ottima.
    Il telefono ce l'ho tra le mani da ieri ed aveva versione del 06/06, la #19, con Kernel Atin (se non sbaglio).
    Volevo capire se quel Kernel è lo stock della cyano..
    si, il kernel stock di ogni nighty è [...]atin@waltest[...]
    puoi postare il link del kernel che di preciso hai flashato e mi potresti dire la procedura esatta con cui lo hai flashato?
    Poi volevo chiederti se hai utilizzato il kernel per l'overclock.
    Ti faccio queste domande perché io ho provato un paio di volte ad installare il kernel glitch ma il cellulare è sempre andato in riavvio continuo....le ho dovuto ripristinare il kernel stock...
  4. #623
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da mauriziopugliese1983 Visualizza il messaggio
    il kernel è quello che trovi al link del primo post, niente di nuovo.
    se ti va in riavvio dopo il flash, è perché non hai fatto il wipe dalvik e il wipe cache.
  5. #624
    Androidiano VIP L'avatar di rescecco
    Ringraziato 138 volte in 116 Posts
    Il kernel, come ti è stato detto, lo trovi in prima pagina.
    Dopo l'installazione ho impostato il governor ondemand con massima frequenza a 1.4ghz..e mi pare vada alla grande.
    Conoscete un l'appena per stressare a dovere la CPU? Io ne usavo uno...ma non ricordo il nome...
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  6. #625
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    Thanks..
    Tu che kernel consigli?
  7. #626
    AlexForTomorrow
    voltage control o setcpu
    ma attento a quello che fai
    Thanks..
    io consiglio sempre il più stabile cioè quello stock..
    ma se proprio vuoi smanettare un po', il platypus.
  8. #627
    Ma con precisione hai scaricato e flashato questo " acM7Cappy-Glitch-V10B-VC.zip" o questo " CM7i9k-Glitch-V10B-VC.zip"?
    Ritornando alla questione del riavvio continuo ricordo benissimo di aver sempre fatto un wipe cache e silenzia devilk cache prima e dopo....
  9. #628
    AlexForTomorrow
    allora forse sbagliavi a scaricare il file corretto:
    devi scaricare CM7i9k-Glitch-V10B-VC.zip
    l'altro è per il captivate (la versione americana, ben diversa dalla nostra).
    attenti a cosa scaricate
  10. #629
    Non saprei dirti. Io provenivo dalla CM7 #19 con Kernel Originale e ieri ho deciso, avendo il tel da 2 giorni, praticamente, di aggiornare all'ultima release e nel documentarmi ho letto dei 2 Kernel disponibili. Ho effettuato l'aggiornamento come indicato nel primo post:
    - Recovery;
    - Installazione ROM da SD;
    - Installazione Kernel;
    - Wipe Cache e Dalvik;
    - Reboot.
    Riguardo la scelta del Kernel, ho letto un pò i changelog...e mi sembrano abbastanza uguali. Ho provato il secondo perchè mi sembra ben quotato in giro. Mi pare andar benissimo.
    Comunque, anche con il kernel stock della CM il tel andava alla grande anche se ora mi pare un attimino più reattivo, ma roba da niente comunque. Il che è normale lavorando ora la CPU fino a 1400MHz. Quadrant è passato da 1800 circa a 2500.
    I kernel moddati rilasciati per il Desire HD riuscivano anche ad aumentare notevolmente la durata della batteria..bisognerebbe fare un pò di prove..ma ripeto, questo dispositivo per me è una novità..
    Tra qualche giorno potrò tirare le somme.
  11. #630
    Androidiano L'avatar di Sebdroid88
    Feb 2011
    Io ho provato l'ultimo platypus uscito,ma a dir la veritá non mi è piaciuto molto: in primis i colori sembravano piú sbiaditi, e poi mi creava problemi nello scrolling delle pagine web con un leggero sfarfallio.
