Pagina 52 di 213 primaprima ... 242505152535462102152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 2130
[FW+ROM] Gingerbread 2.3.4 - 2.3.5 - 2.3.6 [NO VALUE PACK]
  1. #511
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da dontworryjohn Visualizza il messaggio
    intanto leggi bene la guida! se non sei in ginger segui il passo del flashing con bootloader. poi se vuoi il root metti il kernel di chainfire
    si si, ho letto bene, altrimenti non avrei mai flashato e infatti ho capito che venendo da froyo e prima ancora da eclair era giusto avere il bootloader, la mia domanda era solo riferita alla mancanza del download mode nelle recovery 3e
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexcold Visualizza il messaggio
    La RECOVERY non ha il DOWNLOAD MODE!
    Una cosa è la RECOVERY , una cosa è il DOWNLOAD MODE.
    Due procedure differenti che si ottengono con combinazione di tasti differenti.
  4. #513
    Jan 2011
    Ringraziato 131 volte in 57 Posts
    ma almeno sai come mettere in recovery e in download mode? come ha detto Mrmela sono due operazioni differenti. comunque rileggiti le guide di valerio per capire la differenza tra download mode e recovery mode
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post278255
  5. #514
    Sep 2010
    Si si lo che sono 2 procedure diverse e so anche come. Mi riferivo al fatto che pensavo tutti i menu recovery avessero la possibilità di fare il reboot in download mode invece ho scoperto che non è così.
    Scusate se ho creato confusione e mi sono espresso male
    Samsung Galaxy S4 GT-I9505
    Android: 4.4.2
    Rom: Goldeneye 48 by iB4STiD XXUGNK4
    AP: I9505XXUGNK4, CP: I9505XXUGNG8, CSC: I9505OXAGNK4
    Kernel: 3.4.0-3423977
  6. #515
    Buongiorno a tutti,
    volevo chiedere un'informazione che non ho trovato spulciando per il forum.
    Ho installato GB 2.3.4, build JVP, seguita dal kernel CF-Root-XX_OXA_JVP-v3.7-CWM3RFS per ottenere i permessi di root.
    Nel caso volessi eliminare i permessi di root, quale procedura dovrei seguire? Ho provato con SuperOneClick ma con esito negativo. L'idea sarebbe quella di rimuovere la 2.3.4 per mettere l'ufficiale 2.3.3 ITV.
    Inoltre, con questo FW, ho riscontrato una eccessiva lentezza nell'apertura della galleria, anche se devo dire che ho un paio di cartelle con più di 60 foto e altre 2-3 con meno di 10 foto. Questa lentezza può essere dovuta a questo FW o dipende solo dalla mole di foto presenti?
    Grazie mille
    I miei terminali Android:
    LG Nexus 5 D821 - ROM stock 4.4.2
    Samsung Galaxy Nexus i9250 - CM 11 (Nightly)
    Samsung Galaxy S i9000 - ROM CM 11 (Nightly)
    Motorola Atrix MB860 - ROM TopSmarts GB 1.3 CM7 based
    Motorola Fire XT530 - ROM stock GB 2.3.5 Rooted
  7. #516
    Ringraziato 108 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da stexe77 Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Grazie mille
    Si, basta flashare un kernel originale e perdi i diritti di SU.
    Strano, 60 foto mi sembrano davvero poche. Prima di installare tutto hai fatto i vari wipe? Magari è un problemino che ti porti dietro da precedenti installazioni.
  8. #517
    Quote Originariamente inviato da lucabb Visualizza il messaggio
    sì avevo fatto entrambi i wipe dal recovery mode. Non li ho fatti dopo il flash, magari può dipendere da questo? Sinceramente, essendo qualcosa che ho notato ora, non credo che me li trascini da altre installazioni, però mai dire mai
    In ogni caso, a questo punto, quasi quasi gli sparo sopra il kernel originale, ma prima dò al FW attuale ancora un paio di giorni per vedere se è un problema temporaneo.
    L'unica cosa che mi frena di flashare di nuovo è il fatto di rifare nuovamente i wipe e reinstallare tutto. Ho fatto il backup con Titanium di tutte le app ma devo prima capire come avere i diritti di superuser sulla ITV ufficiale
  9. #518
    Ma quindi i programmi li hai reinstallati tramite titanium?
    Allora magari tra i vari programmi che c'è ne qualcuno che ti crea dei lag.
    Se fai i wipe prima di partire a razzo con l'installazione dei programmi verifica che scorra tutto regolare.
    Poi installa un programma alla volta e controlla la galleria.
    Magari ti accorgi che è un programma in particolare che ti rallenta.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lucabb per il post:
    stexe77 (23-06-11)
  11. #519
    No, non li ho reinstallati tramite Titanium, ma uno ad uno senza però verificare la "scattosità" della galleria...Solo ora, con la 2.3.4 + root, ho iniziato ad utilizzare Titanium Backup in previsione di un altro wipe.
    Effettivamente ho fin troppi programmi installati, e questo potrebbe appesantire il terminale. Al prossimo wipe provo a fare come dici tu e verificare la fluidità della galleria una app per volta.
    Un ultimo dubbio: se decidessi di flashare con Odin la 2.3.3 ITV (sto andando un pochino OT), devo selezionare re-partition oppure no? E' consigliabile un wipe se passo da 2.3.4 a 2.3.3?
    Grazie mille per la disponibilità
  12. Il seguente Utente ha ringraziato stexe77 per il post:
    lucabb (23-06-11)
  13. #520
    Magari cercati sul market cache cleaner NG, io ho notato che facendolo girare una volta al giorno mi manteneva fluido il terminale.
    No, se passi dalla 2.3.3 alle 2.3.4 e viceversa avendo lo stesso bootloader non hai bisogno di flaggare repartition. Scaricati la versione senza bootloader e installala senza flaggare repartition.
    Nel passaggio dalla 2.2 alle 2.3 era necessario flaggare repartition in quanto la 2.3. aveva un nuovo bootloader.
    Nel tuo caso il bootloader nuovo è già installato.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato lucabb per il post:
    stexe77 (23-06-11)
LinkBacks (?)
  1. 29-08-12, 22:50
  2. 09-07-12, 18:16
  3. 25-06-12, 20:36
  4. 11-05-12, 22:54
  5. 26-04-12, 21:42
  6. 30-03-12, 17:59
  7. 12-03-12, 12:59
  8. 06-03-12, 15:40
  9. 17-02-12, 15:08
  10. 17-02-12, 00:25
  11. 08-02-12, 17:32
  12. 19-01-12, 18:15
  13. 13-01-12, 17:51
  14. 11-01-12, 18:27
  15. 11-01-12, 03:55
  16. 07-01-12, 13:19
  17. 06-01-12, 15:33
  18. 01-01-12, 16:30
  19. 30-12-11, 19:31
  20. 24-11-11, 19:48
  21. 20-11-11, 17:24
