Pagina 61 di 64 primaprima ... 11515960616263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 637
[Rom] NexuS e NexuS(T) - (JVP/JVQ/JVR)
  1. #601
    Mar 2010
    Scusate ancora ... Ma avrei una domanda da farvi (direte un'altra?? Eh si)... Ho notato tra le info che ho come banda base la jvr ... Mentre nel kernel mi dice jvq ... Ora essendo che, come ben sapete Ho avuto vari problemi sia di bluetooth che di gps soprattutto ( che e inutilizzabile per i continui sganciamenti ) ... Non e che ho un problema che risiede all'apice ... ???
    mi scuso sia per la mia ignoranza che per il disturbo che vi sto dando continuamente ... Grazie
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    che kernel precisamente stai usando?
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  4. #603
    Mar 2010
    Il tanlon se non sbaglio ...
  5. #604
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    quello ke sta nella rom di default?
    kernel Talon 0.4.3
    se non hai cambiato kernel non dovresti avere problemi.
    se proprio vuoi cambiare.tatuato alcuni post fa ti aveva consigliato un kernel diverso.( Semaphore JW1)
    disattiva il lagfix prima di cambiare
    Ultima modifica di max019; 12-01-12 alle 20:08
  6. #605
    Mar 2010
    Si e quella ... Ma, appunto che da una parte ce jvr e dall'altra jvq e normale???... perche altrimenti non so se cambi qualcosa con la semaphore ... E poi lo faccio direttamente da odin ??? Ovvero i soliti wipe e lag fix e direttamente odin senza revirgin??? O da ripeter l'intera procedura???
  7. #606
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    se Tatuato ha messo quel kernel era perchè era perfettamente compatibile con release JVR.puoi anche non riflashare.fai i wipe e disattiva il lagfix sotto la voce Advanced.poi flashi il kernel con odin
  8. #607
    Mar 2010
    Un ultima cosa ... Si può fare anche con clw ??? Potrei sapere dove trovarlo per scaricare??? Ah ed eventualmente potrei rimettere la tanlon senza alcun problema???
  9. #608
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    cosa è clw?cwm?
    cè un thread apposito
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-al3xi98o.html
    devi flasharlo con odin mettendo il file unico in pda
    Ultima modifica di Al3xI98O; 12-01-12 alle 23:59
  10. #609
    Mar 2010
    Si.scusami intendevo quella
  11. #610
    Mar 2010
    Ma in caso di esito negativo .... Ovvero non risolvo nulla ... Presso tornare alla tanlon di default solo con il flash di quest'ultima o mi tocca flashare l'intera rom????
