Pagina 77 di 89 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 888
[ROM] Substance II (100% JVR deodexed)
  1. #761
    Samsung Galaxy S4 GT-I9500
    Raga ma voi avete mai provato la MIUI? Io la sto usando da qualche mese e devo dire che è fantastica, l'unico problema è il consumo della batteria...
    Ora son tentato dal provare questa mitica Substance II...
    Senior Droid L'avatar di Bonvaz
    Ringraziato 50 volte in 45 Posts
    ragazzi se provengo da cyanogen una installazione bella pulita come la faccio? meglio il talon o il galaxian? per caso qualcuno riesce a lin karmi anche il modem VODAFONE,il jv3 se non sbaglio..io mi trovo molto bene con quello!
    Ultima modifica di Bonvaz; 09-09-11 alle 14:12
  4. #763
    Mar 2011
    Come mi avete suggerito per ovviare alncontinuo crash del telefono , procederò questa sera ad un re-virgin del mio sgs seguendo la guida di valerio.
    Ho solo un piccolo dubbio prima di combinare un casino e vi faccio un copia-incolla della guida nel passaggio che mi lascia un dubbio :
    "Procedura* re-virgin your SGS
    L'ORIGINALE: diffidate delle imitazioni...
    La procedura, per essere SICURA, prevede l'uso di Eclair (JM8/JM9) SENZA bootloader, anche se lo scopo finale è poi flashare una qualsiasi versione Froyo/Gingerbread... Se avete già il bootloader di Gingerbread, seguitela solo se lo scopo è il downgrade: la guida è un mezzo sicuro per togliere quel bootloader "
    Io attualmente ho la substanceII con bootloader gingerbread e qui dice che se ho già il bootloader di ginger devo seguire il revirgin solo se voglio il downgrade a ginger.
    Come mi comporto?
    Se non ho capito male seguo il revirgin con eclair jm8 +jmx+ pit 512 e repartition flaggato . Nel jm8 non dovrebbe esserci il bootloader .
    Una volta fatto questo istallo tranquillamente ginger jvq o jvr senza bootloader+pit512 senza repartition e poi flasho ancora la substanceII
    Speriamo bene
  5. #764
    Senior Droid L'avatar di misterblonde
    Jun 2009
    napoli
    Samsung Galaxy S4 Bianco
    Ringraziato 300 volte in 203 Posts
    fai in questo modo(vale per tutti quelli che provengono da gingerbread):
    PRIMO STEP
    1)flash della jvr/jvq stock senza bootloader tramite odin con repartition e pit spuntato
    2)flash del kernel relativo alla jvr/jvq che presenta la recovery(lo scegli tu cfkernel,io utilizzo sempre questo,speedmod,etc etc li trovi su xda)
    3)format sd interna
    in questo modo sia ha una rom stock davvero pulita
    dopodichè
    SECONDO STEP
    segui la installazione della substance II
    "Installazione
    - Copiate "Substance_JVR.zip" sulla sdcard interna;
    - andate in recovery
    - mounts and storage:
    * format /system
    * format /data
    * format /cache
    * se c'è anche "format /datatdata
    - wipe cache
    - in "advanced" o simili: 1) wipe dalvik-cache ; 2) wipe battery stats ; (eventualmente wipe voltage settings)
    - install zip from sdcard e selezionate "Substance_JVR.zip"
    - riavviate!
    per chi proviene da froyo/eclair/cyano/miui è consigliabile seguire la guida di valerio QUI in particolare alla voce revirgin sgs
    il primo step è consigliabile ogni qualvolta si va a flashare una nuova rom gingerbead per poterne apprezzare a pieno le qualità!
    che sia quella di tatuato o qualsiasi altra
    il ripristino dei backup delle applicazioni può portare dei problemi se presenti a monte!quindi è assolutamente consigliabile reinstallarle da capo!
    l'argomento è stato trattato e ritrattato per migliaia di volte...speriamo che le idee siano diventate più chiare
    detto questo buon modding
    ps.giusto per la cronaca la guida c'è ed è questa GINGERBREAD magari la si può mettere in evidenza o chiedere ai developer di quantomeno inserirla come link uno step prima delle istruzioni riguardante al propria rom
    Ultima modifica di misterblonde; 09-09-11 alle 16:00
    HTC DREAM---HTC HERO---SAMSUNG GALAXY S---GALAXY NEXUS BIANCO!
    Se ti sono stato utile ringraziami attraverso l'apposito tasto
    <------------- qui
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato misterblonde per il post:
    Bonvaz (09-09-11),fdadda (09-09-11)
  7. #765
    Mar 2011
    Ciao grazie dell'aiuto , io la procedura che hai appena descritto dal punto 1 al punto 3 l'avevo fatto quando ho installato la substanceII e poi seguito alla lettera le istruzioni di tatuato.
    Non ho ripristinato nessun backup ma re installato tutti i programmi ma dopo 1 settimana e dopo aver messo il semaphore ho cominciato con gli FC e blocco del touchscreen fino a togliere la batteria.
    Avevo messo la jvq senza bootloader perchè trovavo solo le jvr con bootloader.
    Bha. Non so più che fare
    Grazie comunque
    Quote Originariamente inviato da misterblonde Visualizza il messaggio
    PRIMO STEP
    3)format sd interna
    dopodichè
    SECONDO STEP
    "Installazione
    * format /system
    * format /data
    * format /cache
    - wipe cache
    - riavviate!
  8. #766
    raga sbaglio o il volume delle notifiche è un pò bassino?
  9. #767
    Jun 2009
    napoli
    Quote Originariamente inviato da fdadda Visualizza il messaggio
    Grazie comunque
    questa è la procedura che io effettuo ogni volta che installo una rom
    non ho cambiato il kernel ma ho tenuto il talon di default con i settaggi di tatuato ed oc @1200 ondemand
    ripeto ,sarò fortunato, ma davvero non ho avuto il minimo problema
    sono anni che possiedo android,lo puoi vedere dalla firma
    ho visto crescere questo os e con questa rom ne sto apprezzando la piena stabilità
    in tutti i casi non so quale applicazioni tu abbia installato sul tuo terminale(che vogliate o meno hanno un impatto sul funzionamento del cellulare stesso!) o quale modifiche tu abbia fatto...magari anche non volendo
    posso solo dirti che la procedura è corretta e riportarti la mia esperienza per come utilizzo io il mio cellulare e gliene faccio di tutti i colori
    <------------- qui
  10. Il seguente Utente ha ringraziato misterblonde per il post:
    fdadda (09-09-11)
  11. #768
    ragazzi volevo provare un leggero overclock,posso farlo con setcpu e non con control freak?non mi trovo molto con il secondo..voi cosa consigliate come set?1200 max 400 min ondemand?o semplicemente 1200 mx 100 min?
  12. #769
    Senior Droid L'avatar di Linux996
    Feb 2011
    Galaxy S9+ (SM-G965F)
    Ringraziato 111 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bonvaz Visualizza il messaggio
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Se ti sono stato utile è gradito un thanks
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Linux996 per il post:
    Bonvaz (10-09-11)
  14. #770
    Oct 2009
    Ragazzi, cuoco, capisco l'ottimizzazione piena, capisco l'esclusione del tema per questa rom, capisco l'esclusione dei vari lockscreen....ma sinceramente mi sembra troppo rinunciare alle notifiche delle chiamate e degli sms nel lockscreen!!! lo so che è rimasta la status bar in alto, ma il lock aosp è troppo datato!!!! almeno la scelta tra originale Galaxy s (meglio del Sgs II)......
    che ne dici dev?
