Pagina 10 di 90 primaprima ... 891011122060 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 896
[ROM] Tiramisu EVO 9.0/8.1 Atomic Edition [XXJVT/JVS][ANDROID 2.3.5]
  1. #91
    Nov 2010
    Galaxy S,Galaxy s2,One X
    Ringraziato 49 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da bottaluscio Visualizza il messaggio
    Allora? si ha una soluzione???
    è un problema di kernel che non hanno ancora fixato devi aspettare
    Androidiano VIP L'avatar di DjSound
    Mar 2011
    Ringraziato 2,715 volte in 1,217 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guitarhero72 Visualizza il messaggio
    Consiglio di leggere attentamente il thread prima di flashare.
    L' Italia non è ancora tra i paesi che ha confermato la funzionalità (ciò non vuol dire che non vada bene).L' autore di questa mod scrive che è in fase di test e che con alcuni kernel potrebbe crashare perchè va in conflitto con i suoi script..si possono comunque installare manualmente (cosa che consiglio invece del flash da CWM).
    N.B: il buon Dj ovviamente non se ne assume le responsabilità...ha fatto solo una segnalazione...quindi se qualcosa và storto usando questa mod ricordate che:
    - Dj non è l' autore (quindi non c' entra niente)..piuttosto date feedback su XDA
    - non lapidatelo con 14000 problemi sul GPS (già che il nostro device fà pena sotto questo punto di vista)
    Grazie GuitarHero per il warning che hai dato (e per il N.B. ).
    Non a caso ho postato il link al thread su XDA invece che direttamente su Multiupload proprio per far si che tutti prima di flashare leggessero un minimo di Thread.
    Ovviamente lo sto usando personalmente e non sembra che dia problemi (sia via CWM che manualmente) altrimenti non l'avrei consigliata (sopratutto senza provarla), anche se il risultato ovviamente può cambiare da user a user
    Quote Originariamente inviato da diki Visualizza il messaggio
    io personalmente non ho grossi problemi bt, wifi e 3g vanno benissimo, il gps non è un missile ma accettabile.
    sono sottisfatto...
    unico problema oggi ho scoperto che non mi funziona la vibrazione, da cosa può dipendere
    In impostazioni --> Suono --> Hai attivato il Feedback tattile e/o l'intensità vibrazione è al massimo?
    Quote Originariamente inviato da axl91 Visualizza il messaggio
    adesso non mi si connette piu alla rete mobile
    si la rom è bella.. ma lo sarebbe ancora di piu se funzionasse
    Pensi che rilascerei "Pubblicamente" qualcosa che non funziona giusto per il divertimento di vedere gli User con il Device Brikkato o inutilizzabile?
    Se mi conosci sai che la ROM prima di essere pubblicata innanzitutto viene testata da me per un bel pò, poi viene rilasciata la Beta a 5-6 Utenti Tester e solo dopo pubblicamente. Quindi difficilmente la ROM "non funziona" -.-.
    Ci possono essere dei bug ma questi non ne pregiudicano comunque l'utilizzo e vengono risolti con Add-Ons o altre Release.
    Inoltre ci sono le F.A.Q. proprio per i problemi più comuni e per evitare di scrivere sempre le stesse cose, e "sarebbe bello" che le leggessi e solo dopo aver provato la soluzione li proposta dovresti scrivere che continui ad avere problemi.
    Si, F.A.Q. 3.
    Continui ad avere problemi? Continua a leggere F.A.Q. 3
    non ho proprio pasticciato un bel niente.. perchè la rom moddata l'ho messa dopo aver passato l'intero pomeriggio a flashare la stock con odin e la tiramisu che non si avviava nemmeno..
    per curiosità questa mattina ho flashato la tiramisu su questa moddata.. ed si è avviata.. soltanto che questi problemi..
    e per curiosità dopo il flash lo schermo era tutto nero e non ti appariva nulla?
    Ultima modifica di DjSound; 03-10-11 alle 21:12
    My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
  4. #93
    Si dj tutto attivo e intensità al max ma nulla
    Device: Samsung Galaxy S
  5. #94
    Mar 2011
    mmm sei partito da stock JVS giusto? e poi hai seguito le istruzioni in prima?
    Per caso hai ripristinato dei dati con Titanium Backup?
    EDIT: Problema del lag del telefono, delle finestre Trasparenti che si sovrappongono e dell'effetto scia FIXATI!
    Qualche volontario per testare il fix? (è solo un file da flashare via CWM senza wipe e nulla)
    Ultima modifica di DjSound; 03-10-11 alle 21:33
  6. #95
    Si si tutto pulito... Le app non uso mai titanium proprio per non portarmi dietro problemi ma le riscarico con appbak
  7. #96
    Mar 2011
    Hai la possibilità di andare in recovery e fare un wipe (dati, cache e dalvik)?
  8. #97
    Provo ora
  9. Il seguente Utente ha ringraziato diki per il post:
    DjSound (03-10-11)
  10. #98
    Fatto ma nulla:-(
  11. #99
    Mar 2011
    Fatto ma nulla:-(
    ma appena flashato avevi la vibrazione?
  12. #100
    Con la stock si non va neanche il feedbak tattile ne la vibrazione in ricezione... Provero a ripartire da stock ma non oggi.... Per il resto tutto ok...
