Pagina 8 di 90 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 896
[ROM] Tiramisu EVO 9.0/8.1 Atomic Edition [XXJVT/JVS][ANDROID 2.3.5]
  1. #71
    Apr 2011
    DJ io ho già editato tanto questa mattina ma ho preferito cmq suddividere le varie fasi. I problemi che sono venuti fuori sono risolti come hai visto senza problemi partendo da zero. Più che altro io racconto tutti i passaggi se ti può essere utile o se qualche altro sventurato capita nei miei stessi problemi. Certo vai tu a capire come l'installazione del pacchetto 8.1 mi abbia fatto saltare wifi e bt... rimarranno misteri. cmq dopo una giornata piena di utilizzo non ho riscontrato NESSUN problema!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato netprince per il post:
    DjSound (03-10-11)
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Una piccola, ma proprio piccola imperfezione stà nel fatto che quando metti in carica il telefono non si riesce a capire l'incremento in percentuale della carica stessa, rimane fisso quel fulmine lampeggiante. Esiste qualche apk da installare o applicazione da flashare in alternativa e compatibile con questa rom?
  5. #73
    Androidiano VIP L'avatar di DjSound
    Mar 2011
    Ringraziato 2,715 volte in 1,217 Posts
    Quote Originariamente inviato da netprince Visualizza il messaggio
    Perfetto , per quanto riguarda gli edit io dicevo che va bene la suddivisione in fasi però invece di creare tipo 5 messaggi per 5 fasi, fai nello stesso messaggio degli edit e scrivi EDIT1, EDIT2, ecc...
    Quote Originariamente inviato da fifetto Visualizza il messaggio
    beh basta che cambi l'icona della batteria... c'è l'imbarazzo della scelta puoi farlo da qui: UOT Kitchen. Kitchen cliccando su battery, da qui [ODEX/DEODEXED][2.3.5 - JVS] stock+ - xda-developers (scendi il post fino a Customizations)...
    Per cambiare l'operazione è semplice ma un pò rischiosa nel senso che devi:
    1) scaricare la battery% che ti piace di più
    2) copiare sul desktop e aprire il file framework-res.apk con 7zip o equivalente (non estrarlo!!!)
    3) andare in res --> drawable-hdpi
    4) copiare le icone sovrascrivendo le esistenti
    5) ri-copiare il framewor-res.apk on /system/app con rootexplorer o adb
    Leggi anche la F.A.Q. 7
    Ultima modifica di DjSound; 03-10-11 alle 11:19
    My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DjSound per il post:
    fifetto (03-10-11)
  7. #74
    Mar 2011
    Aggiunte 2 nuovi Interessanti F.A.Q. per tutti coloro, me compreso, che hanno una ricezione GPS o un fix dei satelliti lento oppure che vogliono cambiare l'icona della batteria...
    Leggetele mi raccomando
  8. #75
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Quote Originariamente inviato da DjSound Visualizza il messaggio
    6) Problemi con il GPS? Lentezza nel fix dei satelliti? o ricezione bassa?Soluzione: Da poco disponibile una nuova mod per Fixare il GPS e renderlo decisamente migliore (lo uso anche io personalmente). Il fix è disponibile qui: [tweak] PFGPS FIX - by PFittech - xda-developers basta scaricarsi l'archivio, estrarre il file .zip del paese in cui lo si vuole usare (nel nostro caso Italy) e flashare quindi il pacchetto (Italy.zip) via CWM.
    Consiglio di leggere attentamente il thread prima di flashare.
    L' Italia non è ancora tra i paesi che ha confermato la funzionalità (ciò non vuol dire che non vada bene).L' autore di questa mod scrive che è in fase di test e che con alcuni kernel potrebbe crashare perchè va in conflitto con i suoi script..si possono comunque installare manualmente (cosa che consiglio invece del flash da CWM).
    N.B: il buon Dj ovviamente non se ne assume le responsabilità...ha fatto solo una segnalazione...quindi se qualcosa và storto usando questa mod ricordate che:
    - Dj non è l' autore (quindi non c' entra niente)..piuttosto date feedback su XDA
    - non lapidatelo con 14000 problemi sul GPS (già che il nostro device fà pena sotto questo punto di vista)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Guitarhero72 per il post:
    DjSound (03-10-11)
  10. #76
    Jun 2010
    non mi funzionano le app del telefono dela rubrica e alcune google apps.. quando accendo il telefono inoltre mi da un sacco di messaggi di errore di app da terminare.. ho provato a fare il lo wipe di cache e dalvik ma non è cambiato niente..
    qualche soluzione?
  11. #77
    samsung galaxy s4
    Ciao ragazzi avreste una guida per l'installazione della tiramisu??
    é stabile?
  12. #78
    io personalmente non ho grossi problemi bt, wifi e 3g vanno benissimo, il gps non è un missile ma accettabile.
    sono sottisfatto...
    Inoltre Troviamo:
    * Ultima Versione SU
    * Aggiornato Maps
    * Market Ultima Versione
    * Modulo Wifi proveniente dal Nexus-S
    * Inseriti numerosi tweak nel build.prop sopratutto per gestire la dalvik-cache ora è veloce come se fosse una rom odex
    * App Semaphore per gestire i tweak del Kernel !
    * Fixato problema vibrazione, problema BLN, e della Gestione delle Chiamate
    unico problema oggi ho scoperto che non mi funziona la vibrazione, da cosa può dipendere
    Ultima modifica di diki; 03-10-11 alle 13:19
    Device: Samsung Galaxy S
  13. #79
    Quote Originariamente inviato da mrcdurante Visualizza il messaggio
    é stabile?
    Ma la guida è in prima pagina!...sei passato di li a leggere prima di postare?
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Guitarhero72 per il post:
    DjSound (03-10-11)
  15. #80
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da axl91 Visualizza il messaggio
    qualche soluzione?
    up, nessuno sa niente?
