Pagina 33 di 90 primaprima ... 2331323334354383 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 896
[ROM] Tiramisu EVO 9.0/8.1 Atomic Edition [XXJVT/JVS][ANDROID 2.3.5]
  1. #321
    Androidiano L'avatar di Donatello89
    prov. Brindisi
    Galaxy Note 4
    Quote Originariamente inviato da phoenix999 Visualizza il messaggio
    Rieccomi con la nuova release. Ho provato con dolphin, stesso problema. Succede anche in altre occasioni, quando il telefono deve fare delle operazioni pesanti.
    L'ultima volta mi è capitato quando ho ricevuto un messaggio. Ho sbloccato lo schermo aprendo direttamente l'applicazione dei messaggi ed il telefono si è freezato. Dopo qualche minuto in cui è rimasto con il display acceso si è riavviato.
    Idee?
    Questo è l'unico inconveniente che mi ferma dal montare questa ROM
    Pensate che si possa risolvere con un semplice aggiornamento futuro (file .zip) il problema?
    Perchè se è così lo provo a mettere ugualmente...
    3) Abilitare i Lagfix tramite l'app ext4
    Come? (scusate l'ignoranza)
  4. #323
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    devi installare l'app ext4,poi la apri e c'è una voce convert to ext4...
  5. #324
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    In realtà l'app ext4 già è installata già dal primo avvio del telefono.. anche io ho avuto un piccolo problema nella conversione in ext4. Ho aperto l'app e una volta scelta l'opzione per convertire il telefono mi si è riavviato in recovery senza effettuare la conversione. Ho riavviato e riaperto l'app ext4, ho scelto l'opzione per convertire ed il telefono si è riavviato ed è partita subito tutta la procedura. Comunque trovavo la Tiramisù 8.1 più veloce della 9. Ho anche ripulito tutto partendo da una situazione pulita ma sempre uguale. A volte ad esempio quando devo effettuare una chiamata, effettuo il numero e quando avvio la chiamata per effettuare il passaggio da una schermata ad un'altra il tel si impalla per 3-4 sec. E questo mi succede anche in altre operazioni mentre con la 8.1 andava tutto liscio come l'olio.
    @DJ ma è più vantaggioso creare una rom odexed? ne ho provata una che ha alcune cose tipo l'icona batteria della tiramisù, ma ho notato una fluidità incredbile, senza alcuna esitazione in nessuna operazione e soprattutto senza lagfix attivi.. O.o
  6. #325
    Androidiano L'avatar di bottaluscio
    Quote Originariamente inviato da fifetto Visualizza il messaggio
    Certo cheo puoi, basta flashare con Odin il vecchio modem
    Ok.. il modem da dv lo prendo? Dai file della jvs, p dentro lo zip della 8.1? In ogni caso lo flasho con odin giusto?
  7. #326
    Senior Droid L'avatar di Giacky91
    Mar 2011
    I9000, I9300, Xiaomi Mi4
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    Buona sera a tutti!
    Ho installato la tiramisu 9.0, prima avevo quella di ferragosto!, e devo dire che mi trovo a dir poco bene!, ringrazio Dj. Utilizzo il launcher Zeam e volevo chiedere se fosse possible inserire delle cartelle nel menu.
  8. #327
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Quote Originariamente inviato da bottaluscio Visualizza il messaggio
    Certo, i modem li trovi all'interno dei firmware (Jvs - Jvq - Jvt ecc..) ovviamente li flashi con Odin e senza Pit e Repartition alla voce MODEM, inoltre sono reperibili anche su xda....
    Ultima modifica di fifetto; 27-10-11 alle 00:42
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fifetto per il post:
    DjSound (27-10-11)
  10. #328
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    [QUOTE=robinrg86;743306]In realtà l'app ext4 già è installata già dal primo avvio del telefono.. anche io ho avuto un piccolo problema nella conversione in ext4. Ho aperto l'app e una volta scelta l'opzione per convertire il telefono mi si è riavviato in recovery senza effettuare la conversione. Ho riavviato e riaperto l'app ext4, ho scelto l'opzione per convertire ed il telefono si è riavviato ed è partita subito tutta la procedura.
    @robinrg86
    Si è vero, succede anche a me, e ho constatato che lo fà ogni volta al primo avvio, per "ogni volta" intendo ad ogni nuovo flash della rom, si perchè per testarla ho potuto verificarlo, non l'ho ritenuto un bug vero e proprio per la semplicità di risoluzione, infatti come dici tu basta riavviare ed il gioco è fatto, e poi lo fai una tantum. Per tornare su RFS nessun problema.
    Ultima modifica di fifetto; 27-10-11 alle 00:43
  11. #329
    Androidiano VIP L'avatar di DjSound
    Mar 2011
    Ringraziato 2,715 volte in 1,217 Posts
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    Vedrò di ottimizzare qualcos'altro ma non prometto niente a breve termine perchè sono al lavoro su Ice Cream...
    Si sarebbe più veloce per me rilasciare una rom odex ma questo impedisce/rende difficoltoso la modifica di determinati .apk (cosi come l'ottimizzazione) e inoltre il theming e le personalizzazioni sarebbero alquante complicate se addirittura non fattibili (in pratica com'è cosi te la prendi ).
    Quindi preferisco deoxdarla in maniera tale da dare all'utente finale la possibilità di sbizzarrirsi come meglio crede.
    [QUOTE=fifetto;743743]
    @robinrg86
    Si anche a me succede a volte (che nervi ) ma credo proprio sia un problema dell'app non della ROM
    My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
  12. #330
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    .....Vedrò di ottimizzare qualcos'altro ma non prometto niente a breve termine perchè sono al lavoro su Ice Cream...
    @Dj Sound
    Ma sei inarrestabile, qualche anticipazione sull'Ice Cream? Voglio il riconoscimento facciale, ma poi cambia del tutto la grafica, non più Droid Sans ma GUI che figata
  13. Il seguente Utente ha ringraziato fifetto per il post:
    DjSound (27-10-11)
