Pagina 57 di 90 primaprima ... 747555657585967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 896
[ROM] Tiramisu EVO 9.0/8.1 Atomic Edition [XXJVT/JVS][ANDROID 2.3.5]
  1. #561
    Senior Droid L'avatar di mrciccio
    Oct 2010
    Pianura, Napoli
    Quote Originariamente inviato da rossraise
    Ok cercherò di non uscire fuori argomento...sempre riguardo alla rom sapresti dirmi qual'è la migliore frequenza da impostare tra. 1gh - 1.2gh - 1.3gh?
    Ciao ross,
    Le frequenze devi provarle sul tuo telefoni purtroppo non sono tutti uguali a me x esempio a 1.3 crasha mentre a 1.2 no....cmq è piu reattivo overclokkato....prova e te ne accorgerai da solo
    SmartPhone:
    Samsung Galaxy S3 4.1.2 stock White
    Tablet:
    Samsung Galaxy Note 10.1 3G White
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mrciccio per il post:
    rossraise (12-11-11)
    Androidiano L'avatar di Matti45
    domani mattina la installo...ma la skin è cambiata o è uguale alla 9.0?
    Comunque grande DJ...le tue rom hanno sempre qualcosa in più che me le fa preferire alle altre!
    HTC Magic
    SAMSUNG GALAXY S
    SAMSUNG Galaxy S4
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Matti45 per il post:
    DjSound (12-11-11)
  6. #563
    Quote Originariamente inviato da rossraise Visualizza il messaggio
    cosa sono gli OC?
    OC sta per Over Clock ovvero un processo tramite il quale invece di far girare la cpu a 1000 mhz ovvero un miliardo di cicli di corrente al secondo come picco massimo del tuo samsung si puole arrivare fino a 1200 o 1300 o più. In molti casi è rischioso se non si ha una perfetta conoscenza di quello che si sta facendo in quanto si rischia di brickare il telefono.
  7. #564
    Androidiano L'avatar di rossraise
    Galaxy Nexus
    Si, anche io vorrei provare la 1.2...ma non è che overclockando si può danneggiare il telefono, cioè il processore ad una frequenza di 1.2 lavora tranquillamente o si sforza troppo, il che comporterebbe problemi? ps: non credi che su uno stesso device con stesso firmware, rom ecc... il cambio di frequenza comporta gli stessi effetti? in base a cosa dici che varia da telefono a telefono?
  8. #565
    E' da una vita che uso l'overclock a 1200 mai successo nulla. Unico inconveniente la durata della batteria che è un po' minore... Devi sapere che a 1200 il terminale ci sta veramente pochissimo si parla del 1-2 % del tempo in cui lo usi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lennydee per il post:
  10. #566
    Galaxy Nexus
    Secondo te l'OC ad 1.2 Gh in questo caso è consigliato o sforza troppo la cpu?
  11. #567
    Galaxy Nexus
    Ma lo si imposta ad 1200 tramite l'applicazione che esce sulla Rom?
  12. #568
    Vai col 1200 tranquillo usa come programmi per la gestione o "Pimp my cpu" oppure "set cpu for root users" che contiene diverse confiugrazioni tipo schermo spento quando è in carica ecc ovvero quando non serve l'oc lo puoi anche mettere a 800 la cpu ad esempio...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato lennydee per il post:
  14. #569
    Galaxy Nexus
    Grazie...cmq va bene lo stesso se lo imposto a 1200 stesso dall'app che esce con la rom, non so se l'hai presente...
  15. #570
    Comunque devo fare i miei complimenti a DJ per la sua ROM che oltre ad essere veramente bella come layout grafico ha veramente di tutto dentro... Unico neo è che forse anche a causa dell'enorme mole di add-ons è un po' lentina rispetto ad una simil stock (tipo la Substance III ad esempio) ma devo ancora provare tutti i settaggi vari del kernel
  16. Il seguente Utente ha ringraziato lennydee per il post:
    DjSound (12-11-11)
