Pagina 59 di 90 primaprima ... 949575859606169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 896
[ROM] Tiramisu EVO 9.0/8.1 Atomic Edition [XXJVT/JVS][ANDROID 2.3.5]
  1. #581
    Mar 2011
    i9000,N7000,i9505
    Quote Originariamente inviato da rossraise Visualizza il messaggio
    no mi esce il lockscreen classico si android (quello con le frecce a destra e sinistra che devi spostare per intenderci) e non quello che si vede sugli screenschot della 9.0...non so come impostare altri lockscreen, potresti darmi una mano? ps: per il resto mi funziona tutto...
    allora, vai in Impostazioni- Lockscreen menu- Lockscreen settings- lockscreen style e sceglio il tipo di lockscreen che ti piace d più
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sgobez per il post:
    rossraise (12-11-11)
    Androidiano L'avatar di rossraise
    Galaxy Nexus
    Grazie, anche se la mia domanda forse era un pò banale...potresti risolvermi anche un dubbio: è normale che all'avvio del telefono (quando lo si accende) la scritta "galaxy S" (quella in bianco) scompaia per un secondo, per poi ricomparire e poi il telefono si avvia con il classico effetto mille colori di tiramisu e parte normalmente...grazie
    anche questa forse è una domanda un pò banale ma è giusto per capire se va tutto alla perfezione...
  5. #583
    Androidiano L'avatar di kid76
    Feb 2011
    Si è normale..
    samsung GALAXY S6
    Se ti sono stato d'aiuto puoi ringraziarmi con un thanks
  6. #584
    Senior Droid L'avatar di peppesound
    Salerno
    Ringraziato 354 volte in 267 Posts
    Ma nella 9,1 si può cambiare il lockscreen??
    i9300 Marble white
    Kernel: Googy Max Kernel + Settaggi ILLUMINATI
    1° Rom: Imperium Rom 12.3
    2° Rom: Slim Rom 5
  7. #585
    Galaxy Nexus
    Ah grazie...anche a te quindi fa lo stesso, monti la 9.0 anche tu? a me sembra migliore della 9.1 con la quale ho riscontrato un po di problemi tant'è vero che ho dovuto riflashare perchè mi si bloccava sulla schermata di avvio...questa invece è l'intera giornata che la provo è tutto perfetto, non ho riscontrato ness problema...tu da quanto la provi, tutto bene, hai qualche consiglio da darmi?
  8. #586
    Androidiano VIP L'avatar di DjSound
    Mar 2011
    Ringraziato 2,715 volte in 1,217 Posts
    Mi sarei sorpreso che ti funzionasse tutto con il casotto che, mi sembra di aver capito, hai combinato.
    La 9.1 non dà problemi "gravi" come quello della partizione, a meno che l'utente non segue correttamente le istruzioni riportate in prima pagina.
    Il problema della partzione /data può essere dovuto a una conversione andata male ma se prima funzionava e al riavvio no, si vede che hai fatto o toccato qualcosa che non dovevi... Al 99.999% un semplice ritorno alla jvt stock e flash della 9.1 avrebbe risolto il problema.
    Come già detto, per ora nella 9.1 abbiamo un solo lockscreen (usate app esterne se non ne potete fare a meno)
    My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DjSound per il post:
    peppesound (12-11-11)
  10. #587
    Mar 2011
    i9000,N7000,i9505
    ma ieri se non sbaglio hai scritto che solo io avevo l'impressione che andasse meglio la 9.0, cmq se la vuoi la 9.1 segui le istruzioni dal punto 1 in prima pagina, il tuo problema è che sicuramente hai riflashato senza fare la conversione delle partizioni in RFS, ricorda di flashare le rom e i kernel solo con partizioni RFS e non ext4 per non avere problemi..
  11. #588
    Galaxy Nexus
    ti spiego, la rom appena installata mi andava bene...dal momento del riavvio mi ha comportato problemi sicuramente legati alla causa che hai detto tu, non sono stato attento con la conversione...ma ora riflashando ho messo tutto a posto...
    però su tuo consiglio ho messo la 9.0 per vedere come andava, fare il paragone e mi sembra che effettivamente giri meglio...però non posso dare un giudizio obiettivo perchè la 9.1 l'ho usata poco, comq tu mi consigli di rimanere con la 9.0?
    ps: il fatto di aver flashado male la prima volta può comportare problemi?...grazie
  12. #589
    Galaxy Nexus
    Hai ragione Dj...il problema sarà stato originato sicuramente dai lag fix...cmq ora riflashando la 9.0 ho risolto, però il fatto strano è che il problema di schermata lampeggiante si è presentato al riavvio, prima di riavviarlo andava tutto bene (o quasi, un pò scattoso a volte) e lo stesso problema lo ha avuto un utente che ho letto tra le prime pagine, avrà fatto la stessa boiata mia?
    Cmq per ora con questa 9.0 mi trovo benissimo, riscontrato nessun problema...mi tengo questo tuo capolavoro
    Ultima modifica di rossraise; 12-11-11 alle 22:42
  13. #590
    Mar 2011
    i9000,N7000,i9505
    be io mi trovo meglio con la 9.0 perchè funziona tutto e non ha rallentamenti, la 9.1 l'ho provata ma spesso era lenta a chiudere apps tipo rubrica sms o chiamate, a questi comandi che uso spesso risponde molto meglio la 9.0, poi facendo la conversione in ext4 va che una bomba, se c'è qualche apps interessante della 9.1 la metto semplicemente sulla 9.0... magari aspetta quando il nostro DJ apporterà qualche modifica e fix x la 9.1
