Pagina 78 di 90 primaprima ... 2868767778798088 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 896
[ROM] Tiramisu EVO 9.0/8.1 Atomic Edition [XXJVT/JVS][ANDROID 2.3.5]
  1. #771
    Androidiano VIP L'avatar di romano86
    Jul 2010
    Ringraziato 245 volte in 141 Posts
    Dopo mesi di MIUI/Galnet/CM7 sono tornato a rom su base samsung...non potevo che scegliere la tua opera che come ho potuto sperimentare nel passato...è sempre migliore delle altre!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato romano86 per il post:
    DjSound (25-11-11)
    ciao ormai ti seguo da mesi e avro flashato almeno 3 delle tue rom quindi mi considero un tuo piccolo adepto ...
    ti chiedo una cosa,
    per la prima volta mi sta capitando che lo schermo si accenda per alcuni secondi e si rispenga senza che sia arrivata alcuna notifica...è la prima volta che mi capita, con le versioni precedenti non mi era mai capitato. In verita non mi dà alcun fastidio pero diciamo sono abituato che quando si accende è solo per le notifiche...
    ho provato a giocare con le varie impostazioni ma non è cambiato niente rispetto alle mie precedenti configurazioni.
    vorrei sapere se altri hanno notato la stessa cosa e se cè qualche modo per "risolvere" questo finto problema.
    ps - complimenti anche per la batteria, usato a palla dopo 24 ore ha il 55% ancora di carica *_*
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ffabiuss per il post:
    DjSound (25-11-11)
  6. #773
    Androidiano L'avatar di rossraise
    Galaxy Nexus
    Io non ho riscontrato questo problema, la rom mi gira bene...l'unico problemino che mi capita ogni tanto è un errore riguardante l'interruzione imprevista della tastiera quando dopo acceso il terminale devo inserire il codice pin per avviarlo (nulla di grave)...
    DJ è possibile rimediare a questo fastidio con un fix?...grazie
    @ffabiuss: per quanto riguarda la batteria non mi lamento, io con un un utilizzo medio ci faccio circa 24 ore, ma mi sembrano anomale le prestazioni della tua, cioè affermi che con un utilizzo intenso dopo 24 ore ti ritrovi ancora il 55% di carica!? mi sembra un pò troppo, che fai dopi la batteria?
    Ultima modifica di rossraise; 25-11-11 alle 18:07
    RossRaise
  7. #774
    beh ma tieni presente che io ci metto anche le 10 ore di sonno notturne !!!
    il problema della tastiera non l'ho riscontrato io.
  8. #775
    Galaxy Nexus
    Si ma voglio precisare che la tastiera nel suo normale utilizzo non mi da nessun problema, è capitato solo qualche volta all'accensione nel momento dell'inserire il pin, non so se sia un fatto casuale o abitudinario per questo chiedevo al dj...
    RossRaise
  9. #776
    Androidiano VIP L'avatar di DjSound
    Mar 2011
    Ringraziato 2,715 volte in 1,217 Posts
    Quote Originariamente inviato da rossraise Visualizza il messaggio
    Mai avuto errori della tastiera nemmeno in maniera sporadica quindi non saprei cosa fixare (p.s. a quale delle 3 tastiere ti riferisci? swype - android - samsung?)
    Per l'aggiornamento l'ho appena ultimato e ho anche aggiornato il Touchwiz Launcher con l'ultima versione di fr4ggor ovviamente il tutto sarà non-wipe quindi non perderete i vostri dati (intesi come app sms e cose del genere, probabilmente perderete alcune impostazioni)
    P.S. Piccola nota: fate sempre e comunque un backup di tutto ciò che ritenete importante perchè se per qualsiasi motivo qualcosa va storto o perdete i vostri dati non mi assumo nessuna responsabiltà
    Ultima modifica di DjSound; 25-11-11 alle 19:02
    My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
  10. #777
    Apr 2011
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    domanda banale:
    attualmento ho sul mio sgs la versione 9.0 di tiramisu, con kernel semaphore 1.8.2
    per mettere la 9.2, devo rifare tutta la procedura presente in descrizione, oppure mi basta flashare da cwm la nuova rom
  11. #778
    Galaxy Nexus
    Ah ok Dj, allora mi sarò impressionato perchè è capitato qualche volta che accendendo il telefono (da spendo) dopo l'intro (quello di diversi colori) è rimasto bloccato sulla schermata nera con l'immagine della scansione multimediale in alto alla status bar ma non mi usciva la tastiera per inserire il pin e avviare il telefono, poi riavviandolo con il tasto fisico power è partito regolarmente...(quindi sostanzialmente mi riferivo al problema che alcune volte mi è capitato di doverlo riavviare con il tasto fisico power all'accensione e pensavo fosse dovuto ad un errore della tastiera)...ma ripeto a parte ciò tutto perfetto, nessun altro tipo di fastidio...attendo l'aggiornamento
    RossRaise
  12. #779
    Galaxy Nexus
    Ti basta flashare da CWM la nuova ROM 9.2, logicamente dovrai partire da un sistema più pulito possibile, quindi effettua tutti i wipe necessari e non scordare la conversione in ext4 per disattivare i lag fix e vai tranquillo
    RossRaise
  13. #780
    Apr 2011
    nella descrizione del kernel ( semaphore ) c'era scritto di scaricare una certa app per attivare i lag fix, ma io avevo scordato di farlo
    quindi suppongo di non averli mai attivati ( q quindi non ho bisogno di disattivarli prima di flashare )
